Стеклоомыватель
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #1 mihuil77 » 26.11.2015, 13:59
По причине отсутствия системы омывания стекла, прошу совета, как эту систему лучше сделать. У самого вариант как на классике - бачек, насос. Еще возле левой ноги на водительском месте болтается какой то разъем, по схеме похоже шел на этот самый омыватель? :think: И если делать омыватель, как его включать, в смысле запуска - выводить на отдельную кнопку? У кого как сделано?
Да и еще заметка: дворники когда их включаешь - работают, а как выключаешь - сразу резко становятся. Они должны доходить автоматически до положения около перегородки лобового?
Сообщение #2 Чумак » 26.11.2015, 14:38
Тот разъем подключался к кнопке-насосу омывателя. при нажатии насос засасывает воду из бачка, а контакты замыкаясь включают стеклоочиститель.
Если ни бачка ни насоса у тебя нет, конечно надо ставить систему посовременней.
Добавлено спустя 2 часа 8 минут:
mihuil77,
Может тебе пригодится :wink:
Сообщение #3 mihuil77 » 27.11.2015, 12:51
а вот в самой кнопке на насосе как контакты замыкались? По схеме не совсем понятно
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Чумак, спасибо за схемку :clap:
Сообщение #4 Чумак » 27.11.2015, 13:23
mihuil77 писал(а):в самой кнопке на насосе как контакты замыкались?
Была-бы у меня кнопка, я бы тебе ответил.
Сообщение #5 vagprofi » 27.11.2015, 13:33
Такая кнопка стояла на копейках и на 11-х и 03-х моделях жигулей.
Сообщение #6 mihuil77 » 27.11.2015, 15:47
vagprofi писал(а):Такая кнопка стояла на копейках и на 11-х и 03-х моделях жигулей.
надо ловить владельцев этих авто... :rambo:
Darth_Trader
Darth_Trader
С нами: 11 лет
Сообщение #7 Darth_Trader » 26.04.2016, 16:15
кто в курсе, какой мотор на дворники нам подходит?
С нами: 8 лет
Сообщение #8 Счастливчик » 27.08.2021, 21:16
там все просто: при нажатии кнопки два дальних контакта замыкаются, а два ближних размыкаются. А вот дальше начинаются ребусы! Из схемы понятно, что в ненажатом состоянии постоянно замкнутые контакты подают питание на подрулевой переключатель стеклоочистителя - дальше на мотор дворников. При нажатии питание идёт на дворники в обход подрулевого переключателя. Вроде все логично и понятно! НО! Вопрос: зачем на двигатель стеклоочистителя идёт три плюсовых провода? Он двухрежимный или нет? В руководстве написано, что однорежимный. Я сейчас как раз ковыряю этот вопрос, так как на моей Капитошке варвары вырвали кусок проводки. При включении с кнопки мотор еле тянет. С одним, левым стеклоочистителем работает, с обеими немного дерненется и стает, но если совсем немного пальчиком помочь, до работает. Что это значит? Проблема с двигателем (щетки, втулки)? Плохой контакт? Или так и должно быть? А может три плюсовых провода туда как раз и заходят для второго, более мощного режима?
Сообщение #9 Сусанин » 27.08.2021, 21:33
нет, режим один. Возможно сносились шлицы в тех местах, где одеваються держатели дворников? Возможно нужно смазать ось моторчика и шарниры трапеции дворников ВД-шкой? Как ведет себя система при выключении с подрулевого переключателя?
С нами: 8 лет
Сообщение #10 Счастливчик » 27.08.2021, 22:00
Подрулевой я пока не подключал, только установил. Так получается на подрулевой просто два положения одинаковые?
Сообщение #11 vagprofi » 03.09.2021, 09:58
Счастливчик писал(а):НО! Вопрос: зачем на двигатель стеклоочистителя идёт три плюсовых провода? Он двухрежимный или нет? В руководстве написано, что однорежимный. Я сейчас как раз ковыряю этот вопрос, так как на моей Капитошке варвары вырвали кусок проводки. При включении с кнопки мотор еле тянет. С одним, левым стеклоочистителем работает, с обеими немного дерненется и стает, но если совсем немного пальчиком помочь, до работает. Что это значит? Проблема с двигателем (щетки, втулки)? Плохой контакт? Или так и должно быть? А может три плюсовых провода туда как раз и заходят для второго, более мощного режима?
Во всех моторах дворников есть контактное кольцо для возврата дворников в начальное положение, иначе при прекращении подачи питания он останавливается где попало.
С нами: 8 лет
Сообщение #12 Счастливчик » 03.09.2021, 10:10
кажется нашел причину - кривошип кулисного механизма правого дворника, который насажен на вал редуктора раздолбало и он имеет люфт около 45 градусов, что не даёт нормально проворачивать весь кулисный механизм. Прийдется все снимать и либо его как то отремонтировать, либо поставить от донора.
