Сообщение #1 Renap » 31.01.2014, 23:54
Объединил все темы в одну и с фотографиями оставил только те позиции, которые показаны. Модератор Сусанин.
Продам новые оригинальные запасные части к автомобилю ZUK, NYSA, без дефектов.
См. фото реально предлагаемых запчастей. Продажа через форум или кто первый приехал. Отправка по Украине логистикой Новой Почты за счет покупателя. Возможна отправка в Россию, Беларусь, Молдову или др.страны через Укрпочту. Калькулятор расчета стоимости бандероли/посылки здесь: http://services.ukrposhta.com/CalcUtil/PostalMails.aspx
Например, на 31.01.2014 г.:бандероль 5 кг. = 239,79 грн.; посылка 7 кг. = 253,69 грн. (при оценке бандероли/посылки в 1 грн., как подарок). Больше оцениваем, соответственно стоимость выше. В Россию, Беларусь, Молдову и др.страны наложенного платежа - нет.
Тел. +38 ноль 66711131 один, (viber).
Если есть интерес и необходимость выложить фото еще, пишите об этом. Продолжение будет.
Оригинальные новые запасные части к автомобилю ZUK, NYSA.
Цена в гривнах на 31.01.2014 г.
Курс НБУ, 1USD=7.9930 UAH
Амортизатор передний в сборе ZUK, NYSA шт. 390
Болт стопорный оси коромысла ZUK, NYSA шт. 13
Буфер передней подвески (сжатия/отдачи) ZUK, NYSA шт. 59/20
Вилка сцепления ZUK,NYSA шт. 159
Винт коромысла регулировочный ZUK, NYSA шт. 9
Втулки педалей сцепления, тормоза, газа ZUK компл. 149
Выключатель зажигания и стартера без блокиратора NYSAшт. 150
Гайка регулировочного винта коромысла ZUK, NYSA шт. 3
Датчики ( указ. масла, давления масла, указ. темп. воды) ZUK, шт. 79/144/86
Диск нажимной с кожухом (корзина) ZUK, NYSA шт. 1134
Замки дверей пр., лев. ZUK, NYSA / задней двери ZUK шт. 155/99
Коромысло клапана ZUK, NYSA шт. 68
Кран сливной блока ZUK, NYSA шт. 65
Кронштейн зеркала NYSA компл. 264
Муфта выжимного подшипника ZUK, NYSA шт. 150
Муфта с шестернями в сборе R5c (бендикс) ZUK, NYSA шт. 385
Накладки диска сцепления ( к-т) + заклепки ZUK, NYSA компл. 248
Насос масляный в сборе ZUK, NYSA шт. 805
Обойма сальника (скоба) + прокладки ZUK, NYSA шт. 96
Подшипник выжимной ZUK, NYSA шт. 150
Пробка бензобака ZUK, NYSA шт. 158
Провода высоковольтные ZUK, NYSA компл. 198
Прокладка водяного насоса ZUK, NYSA шт. 12
Прокладка коллектора ZUK, NYSA шт. 45
Прокладка крышки подшипн./боковой крышки КПП ZUK, NYSA шт. 6/17
Прокладка передней крышки двигателя ZUK, NYSA шт. 47
Прокладка пластины двигателя ZUK, NYSA шт. 47
Прокладка фланца приемной трубы NYSA шт. 45
Пружина коромысел распорная, крайняя ZUK, NYSA шт. 11
Пружина коромысел распорная, средняя ZUK, NYSA шт. 11
Пружина крышки распределителя зажигания ZUK, NYSA шт. 16
Рассеиватель с отражатемел желтый, красный ZUK шт. 66
Рассеиватель фонаря бокового указ поворота, левый ZUK шт. 24
Реле регулятор эл. - механич./электронный ZUK,NYSA шт. 160/198
Ремкомплект втулок стартера R11c (дизель) ZUK компл. 95
Ремкомплект втулок стартера R5c ZUK, NYSA компл. 88
Ремкомплект карбюратора JIKOV 40SOP (однокамерный) компл. 122
Ремкомплект карбюратора WEBER компл. 206
Ротор распределителя (бегунок) ZUK, NYSA шт. 55
Рукоятка замка задней двери+ прокладка ZUK шт. 185
Ручка замка двери нажуная/внутренняя ZUK, NYSA шт. 40/31
Ручка, болт стопорный стекла кабины ZUK шт. 22/44
Рычаг стеклоочистителя прав., лев. ZUK шт. 99
Сальник, набивка коленвала ( компл.) ZUK, NYSA шт. 42/48
Свечи зажигания Iskra F75 ZUK, NYSA компл. 95
Седла впускн.(к-т) / выпускн.(к-т) / сухарь клапана ZUK, NYSA шт. 99/99/8
Толкатель ZUK, NYSA шт. 101
Тройник тормозных трубопроводов ZUK, NYSA шт. 94
Трос спидометра NYSA шт. 180
Трос спидометра ZUK шт. 180
Шайба упорная оси коромысла ZUK, NYSA шт. 7
Шланг радиатора нижний ZUK, NYSA шт. 90
Штанга толкателя ZUK, NYSA шт. 87
Штанга толкателя ZUK, NYSA компл. 696
Щетки генератора ZUK,NYSA шт. 72
Щетки стеклоочистителя NYSA компл. 156
Замки, ручки дверей ZUK, NYSA
Свечи, провода ZUK, NYSA_1
Муфта с шестернями в сборе R5c (бендикс) ZUK, NYSA_1
Накладки диска сцепления ZUK, NYSA
Диск нажимной с кожухом ZUK, NYSA_1
Выключатель зажигания и стартера без блокиратора NYSA_1
П.С. Подсобрал фотографии более компактно. Сусанин
Последний раз редактировалось Renap 28.05.2020, 09:37, всего редактировалось 13 раз.
Сообщение #2 Сусанин » 01.02.2014, 14:31
Renap, Сергей! Приветсвую на форуме!
Сообщение #3 Renap » 01.02.2014, 17:15
Сусанин, Приветствую Алексей! Фото к данной теме будет в 5 частях (часть 1.2-1.5), не считая опубликованной (часть 1). Думаю что так легче будет воспринимать информацию и что-то искать в теме. Например, (часть 1), в перечне жирным шрифтом выделены те позиции к которым есть соответствующие фотографии в данной части. В (части 2) будет аналогично и т.д. Что-то конечно из запчастей еще есть. По возможности и при наличии свободного времени буду выкладывать. :smile:
Продам запчасти ZUK, NYSA (часть 1.2). Украина г. Киев
Сообщение #4 Renap » 01.02.2014, 17:44
Продолжение фото с наименованиями:
Ручка, болт стопорный стекла кабины ZUK,TARPAN шт. 22/44
Кран сливной блока ZUK, NYSA_2
Втулки педалей сцепления, тормоза, газа ZUK_2
Рычаг стеклоочистителя ZUK_2
Пробка бензобака ZUK, NYSA_1
Рукоятка замка задней двери ZUK_2
Буфер передней подвески ZUK, NYSA_2
Последний раз редактировалось Renap 25.11.2021, 23:06, всего редактировалось 3 раза.
Продам запчасти ZUK, NYSA (часть 1.3). Украина г. Киев
Сообщение #5 Renap » 01.02.2014, 18:08
Датчики ( указ. масла, давления масла, указ. темп. воды) ZUK,NYSA шт. 79/144/86
Рассеиватель с отражателем желтый, красный ZUK шт. 66
Шланг радиатора нижний ZUK, NYSA_2
Шланг радиатора нижний ZUK, NYSA_1
Трос спидометра ZUK
Ремкомплект втулок стартера R11c (дизель) ZUK_2
Реле регулятор, щетки генератора ZUK,NYSA_2
Реле регулятор, щетки генератора ZUK,NYSA_1
Датчики ZUK, NYSA_1
Рассеиватель ZUK
Последний раз редактировалось Renap 25.11.2021, 23:02, всего редактировалось 3 раза.
Продам запчасти ZUK, NYSA (часть 1.4). Украина г. Киев
Сообщение #6 Renap » 01.02.2014, 18:25
Продолжение с наименованиями:
Прокладка КПП ZUK, NYSA
Сальник, набивка коленвала ZUK, NYSA
Обойма сальника (скоба) + прокладки ZUK, NYSA_2
Обойма сальника (скоба) + прокладки ZUK, NYSA_1
Продам запчасти ZUK, NYSA (часть 1.5). Украина г. Киев
Сообщение #7 Renap » 01.02.2014, 18:40
Насос масляный в сборе ZUK, NYSA_3
Насос масляный в сборе ZUK, NYSA_2
Насос масляный в сборе ZUK, NYSA_1
Тройник тормозных трубопроводов ZUK, NYSA_4
Тройник тормозных трубопроводов ZUK, NYSA_2
Седла, сухарь клапана ZUK, NYSA
Муфта выжимного подшипника ZUK, NYSA_2
Коромысла, штанга ZUK, NYSA
Коромысла ZUK, NYSA
Сообщение #8 Сусанин » 01.02.2014, 20:42
Renap, бронь на датчик температуры воды.
Продам запчасти ZUK, NYSA (часть 2). Украина г. Киев
Сообщение #9 Renap » 04.02.2014, 22:39
Амперметр зарядки, указатель давления ZUK, NYSA шт. 98/98
Валик выключения сцепления промежуточный NYSA шт. 328
Заглушка блока диаметр 42 мм ZUK, NYSA шт. 20
Заглушка блока диаметр 55 мм ZUK, NYSA шт. 25
Комбинация приборов в сборе NYSA шт. 540
Комбинация приборов в сборе ZUK шт. 540
Комбинация приборов в сборе ZUK (битое стекло 273х45х3) шт. 500
Комбинация приборов в сборе ZUK (б/у, некомплект) шт. 190
Пробка крышки головки для карбюратора JIKOV шт. 71
Пучок проводов главный ZUK шт. 620
Чашка пружины ZUK, NYSA шт. 198
Толкатель ZUK, NYSA
Пробка крышки головки для карбюратора JIKOV_2
Комбинация приборов в сборе ZUK_2_3
Комбинация приборов в сборе ZUK_2_2
Комбинация приборов в сборе NYSA_2
Комбинация приборов в сборе NYSA_1
Заглушка блока ZUK, NYSA
Валик выключения сцепления промежуточный NYSA_2
Валик выключения сцепления промежуточный NYSA_1
Последний раз редактировалось Renap 10.02.2014, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #10 Tarpanovod » 04.02.2014, 23:16
Сусанин искал заглушку блока на 42 мм
Сообщение #11 Renap » 05.02.2014, 08:27
Сусанин знает что есть, уже писал ему. Спасибо Tarpanovod что помните о том, что кто-то ищет и напоминаете об этом.
Сообщение #12 Сусанин » 05.02.2014, 10:51
Renap, да я как бы уже заглушку и забронировал маленькую! :smile:
Сообщение #13 Renap » 05.02.2014, 20:50
Согласен, пропустил, бронь за Сусанин = датчик температуры воды (пальчиковый) + заглушка блока 42 мм.
Есть предложение для всех. Давайте договоримся, если в личке были намерения, давайте их зафиксируем в теме. Ведь что-то может быть понято неоднозначно, недосказанно, например мной или собеседником, и как следствие кто-то может быть обижен, когда запчасти уже нет или другая договоренность будет уже неактуальной или утраченной для одной из сторон. Я говорю это к тому, что не могу корректировать в теме, ту или др. позицию, если она закончилась или есть в единичном экземпляре. Функция корректировки, например в моей теме, "живет" сутки с момента публикации, а дальше никак не могу править. Например, закончилась позиция, нет в наличии, можно было бы и удалить как не актуальную. Но функция корректировки спустя сутки не работает. Думаю у брони тоже должен быть какой то термин. Порядок очередности, понятно. Без никакого дурного умысла вдруг смогу кого-то ненароком обидить, а очень не хочется. Что думает народ по этому поводу?
Сообщение #14 piatroc » 05.02.2014, 21:01
Renap писал(а):Что думает народ по этому поводу?
бронь в теме обязательно нужна, как это происходит у победистов, но и подтверждение брони (дабы защитить продавца) тоже должно быть. самое лучшее подтверждение - это оплата товара!!!!
З.Ы. лично мое мнение :think:
Сообщение #15 Tarpanovod » 05.02.2014, 21:44
Потенциальный покупатель пишет : "Бронь на заглушку".Продавец должен принять бронь: "Бронь на заглушки принял" И действительна например три дня. Если человек после взятия брони в течении трех суток не предпринимает никаких действий - то очередь переходит к другому. После ставки на бронь обсуждать уже в личке ньюансы.
Продам запчасти ZUK, NYSA (часть 2.1). Украина г. Киев
Сообщение #16 Renap » 05.02.2014, 21:53
Буфер задней рессоры ZUK, NYSA шт. 66
Выключатель сигнала торможения ZUK шт. 50
Датчик указателя уровня бензина + прокладка ZUK, NYSA шт. 193
Замок капота ZUK шт. 35
Клапан вакуумного усилителя возвратный ZUK, NYSA шт. 119
Крестовина карданного вала ZUK, NYSA шт. 195
Крышка передней ступицы ZUK шт. 25
Накладка педали газа ZUK шт. 21
Накладка педали сцепления, тормоза NYSA шт. 22
Патрубок наливной бака + шланг + хомуты ZUK шт. 172
Подушка опоры двигателя верхняя ZUK, NYSA шт. 51
Подушка опоры двигателя нижняя ZUK, NYSA шт. 80
Подушка стойки стабилизатора ZUK, NYSA компл. 144
Пружина стяжная колодки ZUK, NYSA шт. 16
Ремкомплект стабилизатора (некомплект, 1 обойма) ZUK, NYSA шт. 250
Ремкомплект стабилизатора ZUK, NYSA шт. 270
Рычаг ручного привода тормоза распорный прав./лев. ZUK, NYSA шт. 45
Фонарь освещения номерного знака ZUK шт. 164
Шток распорный ZUK, NYSA шт. 104
Датчик уровня топлива бензобака + прокладка ZUK, NYSA_2
Замок капота ZUK
Клапан вакуумного усилителя возвратный ZUK, NYSA.jpg (11.54 КБ) 288995 просмотров
Накладка педали газа ZUK.jpg (10.41 КБ) 288947 просмотров
Накладка педали сцепления и тормоза NYSA
Накладка педали сцепления%2C тормоза NYSA.jpg (17.94 КБ) 288947 просмотров
Подушка КПП ZUK, NYSA
Рычаг ручного привода тормоза распорный прав._лев. ZUK, NYSA
Добавлено спустя 1 час 6 минут:
Продам запчасти ZUK, NYSA (часть 2.2). Украина г. Киев
Вал распределительный ZUK, NYSA шт. 1085
Вкладыши коренные S-21 /STD/ ZUK, NYSA компл. 340
Вкладыши коренные S-21 /005/ ZUK, NYSA компл. 340
Вкладыши коренные S-21 /030/ ZUK, NYSA компл. 340
Вкладыши коренные S-21 /100/ ZUK, NYSA компл. 340
Вкладыши коренные S-21 /125/ ZUK, NYSA компл. 340
Вкладыши коренные S-21 /150/ ZUK, NYSA компл. 340
Вкладыши шатунные S-21 /005/ ZUK, NYSA компл. 270
Вкладыши шатунные S-21 /075/ ZUK, NYSA компл. 270
Вкладыши шатунные S-21 /150/ ZUK, NYSA компл. 270
Втулка шатуна ZUK, NYSA компл. 99
Комплект поршневых колец S-21 /82.12/ ZUK, NYSA, TARPAN шт. 367
Комплект поршневых колец S-21 /83.00/ ZUK, NYSA, TARPAN шт. 367
Комплект поршневых колец S-21 /83.50/ ZUK, NYSA, TARPAN шт. 367
Крышка головки блока ZUK, NYSA шт. 173
Палец поршневой ZUK, NYSA компл. 317
Шатун в сборе ZUK, NYSA шт. 590
Вкладыши коренные S-21 STD ZUK, NYSA
Вкладыши коренные S-21 005 ZUK, NYSA
Вкладыши коренные S-21 100 ZUK, NYSA
Вкладыши коренные S-21 125 ZUK, NYSA
Вкладыши коренные S-21 150 ZUK, NYSA
Вкладыши коренные S-21 030 ZUK, NYSA
Вкладыши шатунные S-21 005 ZUK, NYSA
Вкладыши шатунные S-21 075 ZUK, NYSA
Вкладыши шатунные S-21, 150, ZUK NYSA
Комплект поршневых колец S-21, 82.12, ZUK NYSA TARPAN
Комплект поршневых колец S-21, 83.00, ZUK NYSA TARPAN
Комплект поршневых колец S-21, 83.50, ZUK NYSA TARPAN
Палец поршневой, втулка шатуна ZUK NYSA
Последний раз редактировалось Renap 06.10.2014, 13:43, всего редактировалось 2 раза.
Бронь Сусанин
Сообщение #17 Renap » 07.02.2014, 22:58
Сусанин, бронь принял на датчик температуры воды (пальчиковый) + заглушка блока 42 мм. Бронь 3 дня.
Сообщение #18 piatroc » 08.02.2014, 20:08
Renap, накладки на педали, все таки Жуковский комплект, на Нысе газовая педаль маленькая. А подсветка номера у Нысы точно такая же как и у Жука.
Сообщение #19 Renap » 08.02.2014, 21:05
Сейчас разберемся. Так, накладки педали сцепления и тормоза ZUK имеют точно такой же рисунок как и накладки "копейки" (ВАЗ). Очеь легко их спутать. Только у ZUK рамеры накладок педалей больше чем у "копейки". На фото, рисунок на накладке другой, размеры значительно больше чем у ZUK. Следовательно, накладки педали сцепления и тормоза однозначно NYSA!!! :smile:
Да, педаль газа у NYSA -маленькая! Действительно, на фото накладка педали газа ZUK. Наверное фотограф провтыкал :cyclop: , да и я куда смотрел :eek:. Спасибо, piatroc :hi: .
Исправить не могу, просьба к модератору правку сделать активной.
Последний раз редактировалось Renap 08.02.2014, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #20 piatroc » 08.02.2014, 21:12
Renap, не помню какие накладки на педаль тормоза и сцепления у Жука, но те что на фото однозначно Ныса, да и у Жука такиеже должня быть. А вот накладка на педаль газа точно от Жучка.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Точно, у Жука педаль тормоза и сцепление другие
Так что комплект делить нужно.
