Тарпан из Чернигова
Сообщение #141 vagprofi » 03.04.2016, 09:10
Быстро! У меня так не получается. Работа навалилась...
Сообщение #142 Tarpanovod » 03.04.2016, 11:33
vagprofi писал(а):Быстро!
Чужими руками все быстро делается.Главное финансы чтоб позволяли.
Сообщение #143 Tarpanovod » 04.04.2016, 21:36
И снова здравствуйте. Как и планировалось,сегодня была попытка завести двигатель и сделать ходовые испытания.Двигатель после нескольких "танцев с бубнами" завелся.Заводили сразу на газе ,так как я боялся залить свечи.Работает ровненько.Конечно надо и редуктор отрегулировать и зажигание. Главное что он работает. Подождали пока сработает вентилятор охлаждения . Все четко обдувает. Немного огорчило ,что нет зарядки. На быструю руку решить этот вопрос не смог. Завтра продолжу. Прокатился по гаражам. Впечатления разносторонние. После Мазды едешь как на табурете конечно. С другой стороны я доволен что процесс выходит на финишную прямую.Фото и видео отсутствует ,ничего не делал к сожалению.
Сообщение #144 Сусанин » 04.04.2016, 22:27
Tarpanovod, шажки в правильном направлении идут! С первым выездом! :clap:
Сообщение #145 vagprofi » 05.04.2016, 09:45
Отлично! Сразу доводи до ума мелочи и недоделки. А то потом так все и останется. Знаю по собственному опыту. :wink:
Сообщение #146 Tarpanovod » 10.04.2016, 21:28
Поехал я 6 апреля сделать зарядку в Тарпане. Снял генератор .Проверил щетки ,везде контакт есть.Потом я понял ,почему зарядки нет.Я включил выход с реле-регулятора не на 67 контакт,а на выход контрольной лампочки зарядки. :zombie: В общем с зарядкой разобрались. Мастер не мог прокачать задние тормоза.После танцев с бубнами прокачали. Стояла пробка между медной и резиновой трубками. :silenced:
В общем завел мотор и поехал я в свой гараж своим ходом.Доехал нормально.Завтра уезжаю на работу,пусть пока отдыхает.
Сообщение #147 Сусанин » 10.04.2016, 21:54
Tarpanovod писал(а):пусть пока отдыхает
Так это уже окончательный уезд? Все оговоренные работы мастер сделал?
Сообщение #148 vagprofi » 11.04.2016, 12:29
А фото проделанной работы, а видос с радостным владельцем? :smile:
Сообщение #149 Tarpanovod » 12.04.2016, 21:29
vagprofi писал(а):А фото проделанной работы
Сейчас привалило работой. Постараюсь на выходных попасть хотя бы домой. Возможно и в гараж попаду.Одно знаю точно. Передний и задний карданные валы подошли идеально ,без всяких шайб и прочего гемороя. Я поставил УАЗовские аммортизаторы,машина стала намного жестче.Стала больше похожа на УАЗ по мягкости хода. При закрытом кране печки (кран на обратке стоит) радиатор весь прогревается.причину пока не понял.Возможно кран бракованный.
Сообщение #150 Tarpanovod » 18.04.2016, 21:39
Сегодня попал с фотоаппаратом в гараж. Сделал пару фото.Ходовые испытания показали ,что нужно отрезать неиспользуемое ухо на картере сцепления. При переезде через лежачих "полицейских" ухо достает до переднего кардана.
Сообщение #151 Tarpanovod » 28.04.2016, 21:28
Удалось немного времени уделить машине.Примерял новое рулевое . Немного оно отличается от моего. Вал который выходит к рулю немного длиннее чем старый. И отверстия в сошках ,в родном паралельны .В новом лежат в одной плоскости.Хотел было переставить свою сошку-ничего не получилось,отверстие в моей разбито до предела.
Сообщение #152 Сусанин » 28.04.2016, 21:41
Tarpanovod писал(а):Немного оно отличается от моего
по каталожному номеру также отличаются?
Сообщение #153 Tarpanovod » 28.04.2016, 22:26
Сусанин писал(а):по каталожному номеру также отличаются?
Каталожные номера одинаковые.Это я сразу посмотрел.
Сообщение #154 Сусанин » 29.04.2016, 09:06
Tarpanovod писал(а):номера одинаковые
вообще непонятка... вообще все цифра совпадают?
Может такое быть что в твоем старом редукторе предыдущий владелец "колхозил" сошку и червяк от чего-то похожего?
Сообщение #155 vagprofi » 30.04.2016, 15:26
Tarpanovod писал(а):отверстие в моей разбито до предела.
Слава, можно развернуть под газелевский палец.https://www.drive2.ru/b/1455350/
Сообщение #156 Tarpanovod » 30.04.2016, 18:13
vagprofi писал(а):Слава, можно развернуть под газелевский палец
Меня явно неправильно поняли. Разбито не там где вставляется палец. Разбито шлицевое соединение на сошке.. На фото видно - две гайки стоят и куча шайб.
Сообщение #157 vagprofi » 30.04.2016, 18:36
Теперь поняли правильно :think: .
Сообщение #158 Tarpanovod » 03.05.2016, 22:30
Сегодня занялся карданными валами. Снял ,покрасил. Отрезал кусок картера . Теперь стучать уже не будет.Завтра планирую спидометром заняться.Надо трос проложить.
Сообщение #159 Сусанин » 04.05.2016, 09:32
Tarpanovod, а с рулевым разобрался?
Сообщение #160 Tarpanovod » 04.05.2016, 11:10
Сусанин писал(а):Tarpanovod, а с рулевым разобрался?
Пока собрал старое. Хочу найти выгнутую сошку.Для того что бы рулевая тяга была подальше от рессоры.
Добавлено спустя 10 часов 16 минут:
До спидометра руки не дошли. Не смог найти в гараже тросик. Занялся другими вещами. Купил две клеммы на аккумулятор(3$). Естественно поменял болты на нержавеющие.Поставил карданные валы.
Название раздела: Мой Tarpan
Вернуться в «Мой Tarpan»
