Дисковые тормоза на жук
С нами: 8 лет 5 месяцев
Сообщение #1 лексс » 12.04.2016, 21:06
В этой теме я расскажу как я переделал барабаны на диски. В принципе процесс не сложен.
Итак мной были приобретены:
1. Диск тормозной УАЗ 2200руб за пару.
2. Тормозные суппорта газель 3600руб пара (проще по конструкции чем УАЗ, и дешевле)
3. Изготовлены планшайбы по чертежам из инета, пришлось дорабатывать, размеры на чертеже поправил.
Поворотный рычаг необходимо доработать (на фото видно)
Устанавливаем планшайбу
вместо корончатых поставил самоконтрящиеся гайки.
Тормозной диск сел как родной безовсяких доработок
Ставим суппорт, болты каленые крепления звездочки распредвала М12*1,25 ВАЗ 2101
ну что в итоге получилось
Главный упс заключается в том, что родные диски не налезли и мне теперь нужны диски УАЗ 16 радиус. Вот такой вот упс...
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
В следующий раз расскажу как ставил вакуум и ГТЦ УАЗ
Сообщение #2 vagprofi » 12.04.2016, 21:57
Отлично! Когда буду делать Победу, применю. :clap:
Сообщение #3 Сусанин » 12.04.2016, 22:38
лексс писал(а):что родные диски не налезли
почему? И есть ли фото "где не налязят" ?
Сообщение #4 piatroc » 13.04.2016, 19:21
Сусанин писал(а):почему? И есть ли фото "где не налязят" ?
наверное всему виной суппорта
Сообщение #5 лексс » 14.04.2016, 15:58
piatroc писал(а):наверное всему виной суппорта
совершенно верно, суппорта нужно стачивать! а это знаете ли тормоза! я хоть и сторонник внешнего вида, максимально приближенного к оригиналу, но экспериментировать в этой части не хочу.
С нами: 9 лет 7 месяцев
Сообщение #6 Олег N » 19.04.2016, 22:27
Тогда проставки или другие колесные диски
Сергей из Иваново
Сергей из Иваново
С нами: 8 лет
Марка вашего авто: Ныса 1986
Сообщение #7 Сергей из Иваново » 23.04.2016, 22:12
Доброго времени суток.Я так понял планшайба по чертежу для 21-ой подвески?С чем связано уменьшение толщины до 17,5?
По поводу дисков УАЗа или соболя есть засада-они широкие,под резину 215 и более-расход по сравнению с узкой резиной прилично растет,у соболя разница в районе полутора литров между 185 и 215 резиной.
Может родные на проставках из старых барабанов и длинных шпильках встанут?
Сообщение #8 vagprofi » 23.04.2016, 23:04
Проставки должны помочь.
Сообщение #9 лексс » 27.04.2016, 19:49
УАЗ диски R16 вылет 22 встали очень хорошо, на них резину 205/80/16 само оптимально.
Сергей из Иваново писал(а):С чем связано уменьшение толщины до 17,5?
х.з. по другому суппорт не подходит, планшайба победовская.
Сергей из Иваново
Сергей из Иваново
С нами: 8 лет
Сообщение #10 Сергей из Иваново » 29.04.2016, 10:55
Доброго времени суток.Спасибо за ответ.Резина 205/80 редкая вроде?Она уже установлена или в планах?
Сообщение #11 лексс » 07.05.2016, 19:46
Диск УАЗ R16 резина 205/80/16
а это вакуум и ГТЦ УАЗ
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
кстати пружины установлены "Шевроле-Нива" усиленные, как будут держать машину посмотрим...
Сергей из Иваново
Сергей из Иваново
С нами: 8 лет
Сообщение #12 Сергей из Иваново » 07.05.2016, 20:08
Доброго времени суток.Очень аккуратно получается,уверен,результат будет отличным.Соболячьи пружины не лезут?Защита бачка от грязи/воды есть ли в планах?
MIXA
MIXA
С нами: 8 лет 3 месяца
Сообщение #13 MIXA » 07.05.2016, 20:12
МОЛОДЧИНА!!!Я тоже так хочу,и попутно вопрос задать,почему зделали так,а не поставили педальный узел от чего нибудь например?
Сообщение #14 лексс » 08.05.2016, 08:42
Сергей из Иваново писал(а):Защита бачка от грязи/воды есть ли в планах?
Бачок будет стоять в кабине, это пока временное решение чтоб прокачать тормоза.
MIXA писал(а):почему зделали так,а не поставили педальный узел от чего нибудь например?
Если ставить подвесные педали то вакуум надо втискивать в маленькое подкапотное пространство жука, чесно сказать даже и не задумывался
Сообщение #15 KAE » 08.05.2016, 12:55
Добрый день господа! Вместо предисловия. Подкапотное пространство Жука, на мой взгляд, больше чем у Нысы. А у Нысы ВУ с ГТЦ умещается. Зато под машиной никаких рычагов и тяг. А замена ГТЦ проводится чистыми руками в рубашке с чистыми рукавами. :hi:
В свое время были мной подготовлены цапфы со ступицами, с тормозными дисками и суппортами Соболя. Все это в сборе с кронштейнами примерил на соболиные 16-е диски. Был уверен , что с родными Нюськиными все соберется. После прочтения постов выше- засомневался. Примерил и убедился в очередном влёте. Буду искать диски на 16 для УАЗа. Расстроился еще и тем, что диски с вылетом 22 мм и шириной 6 дюймов по приемлемой цене есть только производства Кременчуг. С их "высоким качеством" знаком. В мои планы это никак не входило. Вот и все. Удачи всем!
Добавлено спустя 8 часов 8 минут:
Несомненно, установлен ВУ с ГТЦ грамотно и красиво.
Сообщение #16 Сусанин » 09.05.2016, 19:59
KAE писал(а):Расстроился еще и тем, что диски с вылетом 22 мм и шириной 6 дюймов по приемлемой цене есть только производства Кременчуг. С их "высоким качеством" знаком.
кажется сейчас не проблема найти диски и российского производства на УАЗ? Пусть и б/у...
Сообщение #17 Олег N » 10.05.2016, 18:23
УАЗовские диски с вылетом 22 r 15 а Патриотовские на 16 имеют вылет 45 . Соболиные Кременчутские на 16 вылет 22 Росийские Соболиные 16 вылет что-то около 45 ти . Так что 6/16 ет22 только один вариант Соболь /Кременчк. .На свою хочу купить Росийские Соболиные и пробовать переваривать под ет 22 на глаз , вроде есть место сдвинуть центральную часть.
Сообщение #18 KAE » 10.05.2016, 21:24
Виноват в том, что не уточнил, какого УАЗа диски. Меня интересуют диски УАЗа "Хантера" или раннего Патриота шириной 6 дюймов и внутренним диаметром 16 дюймов с ЕТ не более 22мм. На старых УАЗах действительно 15 дюймов. В 15-е диски суппорта "Газели и Соболя не лезут и в Жуковские (Нюськины) 16-е тоже не лезут. Так, что "ждемс" поступления денежных знаков для приобретения, того, что надо :smile:
Сообщение #19 лексс » 11.05.2016, 09:50
Олег N писал(а):Так что 6/16 ет22 только один вариант Соболь /Кременчк
Совершенно верно, других вариантов нет.
Сообщение #20 KAE » 11.05.2016, 15:53
Размер колес на ГАЗ СОБОЛЬ
Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин
ГАЗ СОБОЛЬ 2217
2002 16x6.5 45 5x139.7 Купить 215/65R16 Купить
16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/60R16 Купить
2003 16x6.5 45 5x139.7 Купить 215/65R16 Купить
2004 16x6.5 45 5x139.7 Купить 215/65R16 Купить
2005 16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/60R16 Купить
2006 16x6.5 45 5x139.7 Купить 215/65R16 Купить
2007 16x6.5 45 5x139.7 Купить 215/65R16 Купить
2008 16x6.5 45 5x139.7 Купить 215/65R16 Купить
2009 16x6.5 45 5x139.7 Купить 215/65R16 Купить
2010 16x6.5 45 5x139.7 Купить 215/65R16 Купить
2011 16x6.5 45 5x139.7 Купить 215/65R16 Купить
2012 16x6.5 45 5x139.7 Купить 215/65R16 Купить
2013 16x6.5 45 5x139.7 Купить 215/65R16 Купить
ГАЗ СОБОЛЬ 22177
2002 16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/75R16 Купить
2003 16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/75R16 Купить
2004 16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/75R16 Купить
2005 16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/75R16 Купить
2006 16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/75R16 Купить
2007 16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/75R16 Купить
2008 16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/75R16 Купить
2009 16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/75R16 Купить
2010 16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/75R16 Купить
2011 16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/75R16 Купить
2012 16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/75R16 Купить
2013 16x6.5 45 5x139.7 Купить 225/75R16 Купить
ГАЗ СОБОЛЬ 2752
2002 16x6.5 45 5x139.7 Купить 185/75R16 Купить
2004 16x6.5 45 5x139.7 Купить 185/75R16 Купить
2005 16x6.5 45 5x139.7 Купить 185/75R16 Купить
2006 16x6.5 45 5x139.7 Купить 185/75R16 Купить
2007 16x6.5 45 5x139.7 Купить 185/75R16 Купить
2009 16x6.5 45 5x139.7 Купить 185/75R16 Купить
ГАЗ СОБОЛЬ 2752 Комби
2003 16x6.5 45 5x139.7 Купить 185/75R16 Купить
2005 16x6.5 45 5x139.7 Купить 215/65R16 Купить
2008 16x6.5 45 5x139.7 Купить 185/75R16 Купить
2011 16x6.5 45 5x139.7 Купить 185/75R16 Купить
2012 16x6.5 45 5x139.7 Купить 185/75R16 Купить
ГАЗ СОБОЛЬ 2752 Комби 4x4
Параметры дисков ГАЗ СОБОЛЬ:
Исходя из вышеозначенного дисков на Соболь шириной 6 дюймов и вылетом 22 мм не бывает
