Коробка передач 3-х ступеней
Сообщение #21 mihuil77 » 31.08.2016, 19:40
А это масло ТАП-15 оно не такое густое как НИГРОЛ?
Сообщение #22 chigik64 » 31.08.2016, 20:29
Думаю,что по маслам, КАЕ мог бы дать более исчерпывающую информацию,
Сообщение #23 mihuil77 » 31.08.2016, 21:05
chigik64 писал(а):КАЕ мог бы дать более исчерпывающую информацию
Я совсем не против :smile:
Сообщение #24 Renap » 01.09.2016, 16:18
mihuil77 писал(а):на видео посмотрите как гуляет поводок, так должно быть? и еще на улице +18 градусов а масло в коробке похоже по консистенции на кисель что ли, очень неохотно течет, менять или нет масло?
Этот "поводок" называется по каталогу - рычаг переключения нижний (боковой крышки КПП), автомеханики называют - кулиса. Причем рычаг переключения нижний у КПП 3-х ступенчатой и 4-х ступенчатой разные и не взаимозаменяемые. Если нужен рычаг, есть на 3-х и 4-х ступенчатую, новые. Если нужна боковая крышка в сборе, 4-х ступенчатая есть точно (новая), 3-х ступенчатую нужно смотреть (должна быть новая).
Сообщение #25 mihuil77 » 01.09.2016, 17:36
Renap писал(а):Этот "поводок" называется по каталогу - рычаг переключения нижний
спасибо за подсказку, уж так назвалось.... :smile:
Renap писал(а):Если нужен рычаг
коробок 3 ступенчатый, НО...хочу узнать, надо ли мне что менять или нет. Хочу попросить всех у кого будет возможность сфоткать крышку боковую, рычаг этот самый, хоть посмотреть на него как он должен выглядеть и как он сидит в крышке, а потом решить... :think:
а сколько денег будет стоить крышка и рычаг?
Сообщение #26 mihuil77 » 04.09.2016, 12:27
Пока собрал и поставил крышку на место. Надо пружину подобрать на кулису эту самую чтоб не болталась, а на рычаге который из коробки выходит кусок трубы гнутой одет - это и есть рычаг переключения(тоже надо закрепить)
Сообщение #27 chigik64 » 04.09.2016, 17:23
А почему не попытался разобрать механизм кулисы?Там все довольно просто.
Сообщение #28 mihuil77 » 06.09.2016, 22:59
chigik64 писал(а):А почему не попытался разобрать механизм кулисы?
решил позже это сделать, так как машина нужна была. Ну в принципе понял, что там надо сделать
Сообщение #29 Костик » 13.06.2017, 16:59
Здравствуйте! Подскажите где стоит датчик ЗХ на коробке жука? Всю коробку облазил, либо у меня КПП не от жука, либо.... я даж не знаю...
Сообщение #30 Сусанин » 13.06.2017, 18:05
Костик писал(а):я даж не знаю
фото вашей КПП ускорит процесс идентификации.
С нами: 10 лет 6 месяцев
Сообщение #31 лексс » 14.06.2017, 07:25
Возможно стоит победовская каробка, она без датчика.
Сообщение #32 vagprofi » 14.06.2017, 07:35
Или ГАЗ-69
Сообщение #33 Костик » 14.06.2017, 12:17
Попробую сфотографировать. Хотя бы скажите где должен быть, может я проглядел.
Сообщение #34 Сусанин » 14.06.2017, 15:56
Костик писал(а):Хотя бы скажите где должен быть,
у меня на 3-х ступке сзади слева внизу датчик стоит.
Сообщение #35 piatroc » 14.06.2017, 20:52
Костик писал(а):Здравствуйте! Подскажите где стоит датчик ЗХ на коробке жука? Всю коробку облазил, либо у меня КПП не от жука, либо.... я даж не знаю...
Датчик стоит в задней части коробки, вот фото, из того что смог найти
По слухам датчик подходит от ВАЗовской классики
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Вот фото нескольких коробок, квадратом отмечены заглушки для датчика (на фото выше скорее всего 4-х ступка, датчик немного не так размещен)
Сообщение #36 Костик » 15.06.2017, 16:32
Спасибо! Кажется у меня в этом месте болт закручен. Похоже кто-то датчик стырил и болт вкрутил. Его по мелочам растащили, а потом видимо восстанавливали чем придется. Задние фонари от ГАЗ-51 приколхозили, трос спидометра короткий от волги через салон кинули, поводки дворников какие-то длинные стоят, щетки за резинку высовываются, двигателя стеклоочистителя нет, как и замка двери и т.п.
Сообщение #37 vagprofi » 16.06.2017, 13:00
Костик писал(а):Спасибо! Кажется у меня в этом месте болт закручен. Похоже кто-то датчик стырил и болт вкрутил. Его по мелочам растащили, а потом видимо восстанавливали чем придется. Задние фонари от ГАЗ-51 приколхозили, трос спидометра короткий от волги через салон кинули, поводки дворников какие-то длинные стоят, щетки за резинку высовываются, двигателя стеклоочистителя нет, как и замка двери и т.п.
Так сфотографировал бы свой автомобиль и выложил, может кто чем и помог-бы. И профиль заполнить не мешало бы. (А то не понятно откуда)
Сообщение #38 Костик » 16.06.2017, 17:52
Нашел! Вместо датчика заглушка закручена была. Выкрутил заглушку, сунул отвертку - при включении задней отвертка выталкивается. Значит датчик нужен от 2108, на классике при нажатии контакт размыкается.
vagprofi писал(а):Так сфотографировал бы свой автомобиль и выложил, может кто чем и помог-бы. И профиль заполнить не мешало бы. (А то не понятно откуда)
Тема моя есть на другом форуме, как время будет продублирую тут.
Сообщение #39 Сусанин » 16.06.2017, 19:57
Костик писал(а):как время будет продублирую тут.
ссылку тогда хотя бы...
Сообщение #40 Сусанин » 25.10.2024, 19:44
Уважаемые знатоки!
Прошу ответить, что это за пластина сбоку справа на кпп 3 ступени которая крепится 2мя болтами задней крышке КПП, а передней на 2 шпильки крепления КПП к колоколу сцепления?
Название раздела: Трансмиссия
Вернуться в «Трансмиссия»
