Вагон №522 Михуил
Сообщение #81 Сусанин » 23.11.2015, 12:53
mihuil77 писал(а):бескамерные шины поставить
думаю можно, смотрите по состоянию диска, сможет он давление держать?. Предлагаю подъехать на шиномонтаж и там уже спросить у мастера.
Сообщение #82 mihuil77 » 23.11.2015, 13:02
Вчера была рабочая поездка, недалеко , но с нагрузкой. Купили около тонны зерна, Нюша все это и нас троих домой приперла.
Сообщение #83 mihuil77 » 18.12.2015, 19:41
Сделал операцию по имплантации новых глаз на Нюшу. Стояли как на 2101 вот
с вот такими лампами
на новых бирка есть для защиты от подделок, проверял код на сайте-оригинал :biggrin:
Сообщение #84 piatroc » 18.12.2015, 20:35
mihuil77, интересно посмотреть как на самой машине смотрится новая оптика.
Сообщение #85 mihuil77 » 19.12.2015, 19:47
Да собственно особых отличий нет. Взял оптику 21011 , которые с габаритом в фаре, конечно прозрачнее и чище чем старые. А так - тоже самое.
Сообщение #86 mihuil77 » 31.08.2016, 08:16
В августе сего года совершили мы с Нюсей марш-бросок 350 км в одну сторону и назад столько же. Мы все это стойко вынесли и назад еще груженый ехал, моцык привез, надо подремонтировать, застраховать и можно ездить.
Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:
попробовал вставить светодиодные лампы в фары , как дневные ходовые нормально, а ночью не очень.
вот такие:
Дерево не выдержало
Сообщение #87 mihuil77 » 13.09.2016, 08:30
Ездили на поминки, на обратном пути решили подвезти знакомую ООчень внушительных габаритов, посадили в салон и на очередной кочке пол не стерпел натиска:
сквозная пробоина
Сообщение #88 Сусанин » 13.09.2016, 14:34
mihuil77, да уж... точечная нагрузка превысила допустимую для такого состояния доски...
как теперь быть? Накладку ставить?
Сергей из Иваново
Сергей из Иваново
Марка вашего авто: Ныса 1986
Сообщение #89 Сергей из Иваново » 14.09.2016, 08:04
Вырубить лопнувший фрагмент по серединам поперечин,подразжать соседние,вставить рем.фрагмент,сверху накладку стальную 2-3мм.
Под накладку чтобы не торчала можно при желании подвыбрать маленько,например по контуру обвести болгаркой и прочесать стамеской.Так на газельках делаем,если хозяин фанерой не хочет перестилаться.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Саморезы накладки на клей.
Сообщение #90 vagprofi » 14.09.2016, 08:13
Сергей из Иваново писал(а):Вырубить лопнувший фрагмент по серединам поперечин,подразжать соседние,вставить рем.фрагмент,сверху накладку стальную 2-3мм.
Знакомую на диету! Срочно! :eek:
Сергей из Иваново
Сергей из Иваново
Сообщение #91 Сергей из Иваново » 14.09.2016, 08:53
Это само собой разумеется вообще в первую очередь,а то следующая тема будет как рессоры усилить :smile:
Сообщение #92 mihuil77 » 14.09.2016, 08:54
vagprofi писал(а):Знакомую на диету! Срочно!
ну теперь если буду подвозить, только ЛЕЖА :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение #93 mihuil77 » 27.09.2016, 10:03
Пол исправлен. Как и советовал Сергей из Иваново, выпилил высверлил лопнувшую доску. Заменил на дубовую кусок между поперечинами, как раз там где упор сиденья.
Добавлено спустя 1 час 41 минуту:
Кулиса
Недавно снова выскочила кулиса в коробке и снова в положении 2 скорости. Снял крышку коробки и разобрал узел кулисы
Вот он
нашел то что сильно изношен вал кулисы(правильно назвал не знаю), поэтому изготовил новый, на фото видно что вал стал как бочка и разбиты проточки на краях вала
еще обратил внимание что движение кулисы вверх ограничивает шар кулисы а вниз ничего не держит, и поэтому рычаг болтался и скорости приходилось ловить, что не есть хорошо, особенно на светофоре :eek: Подобрал в автомагазине пружину, которая
подтягивает кулису вверх(может так и было раньше, во времена девичества Нюси). В общем после сборки и установки передачи включаются очень четко, как на иномарке :biggrin: :biggrin: :biggrin: Еще забыл сказать что сваркой немного наплавил площадку на тяге? 2-3 скорости , который не дает выскочить кулисе из рабочего положения.Там кстати до меня уже пытались тоже сваркой поработать
Сообщение #94 chigik64 » 27.09.2016, 12:46
Ось кулисы(вал кулисы) на концах должна иметь закругление по диаметру длины оси,диаметр шара кулисы должен быть равен диаметру втулки в которую он садится.Внизу втулки есть уступ на который он ложится.Шар кулисы вырабатывается и он проваливается.Я наваривал шар и протачивал в станке.
Сергей из Иваново
Сергей из Иваново
Сообщение #95 Сергей из Иваново » 27.09.2016, 14:34
Сталь хорошая туда нужна,нагрузка приличная на этот узел.Твердая,но не хрупкая.
Сообщение #96 mihuil77 » 27.09.2016, 16:47
chigik64 писал(а):.Внизу втулки есть уступ на который он ложится.
вот тут не понял, уступ не видел, вроде нет его. Фотка есть втулки - она без уступов.
И кулиса свободно перемещалась вниз-вверх. На фото где селфи кулисы, она с деталями точно в такой последовательности как стояло, больше деталей не было.
Сообщение #97 chigik64 » 27.09.2016, 17:48
Прошло больше десяти лет как я занимался кулисами и у меня самого возникает вопрос по этому уступу (на чертеже я его тоже не вижу).Но все же если не изменяет мне память он буквально миллиметровый и с радиусом под шар.Шар должен на что-то опираться.Я эту втулку выпресовывал и даже вспоминается вставлял кольцо восполняющее стертый уступ.Последовательность деталей на кулисе правильная,только надо сделать закругления на оси.У меня проблема вставить фото.
Сообщение #98 mihuil77 » 28.09.2016, 12:44
chigik64 писал(а):У меня проблема вставить фото.
не получается или нет возможности?
Сообщение #99 mihuil77 » 02.10.2016, 13:17
недавно заметил, что с водяного насоса капает вода. его можно отремонтировать, или менять полностью? двигатель S-21
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #100 Олег N » 02.10.2016, 21:31
В теме про мою машину , Валера предидущий владелец , описивал ремон помпы .
