Это верно,лучше переждать пару месяцев, а то все труды с холодного железа могут весной осыпатьсяvagprofi писал(а):Зима выдалась на славу, все мороз да снег
vagprofi писал(а):Поставил магнитолу и солнечный козырек водителя
Правильно, я его позже поставилСусанин писал(а):не увидел козырька... Поздравляю с началом сезона возни с Жуком!
, не обошлось без токарных работ- из капролона точил крепежный диск. Сейчас думаю, куда динамики всунуть.vagprofi писал(а):установил зеркало заднего вида
Поздно, он уже не двигается, мне и так нравиться.piatroc писал(а):Только люк хочется сдвинуть сантиметров на 15 назад.
Зеркало родное, крепил на шурупы к полке, подкладывал гайки для ровного прижима, дотянуться смогу.Сусанин писал(а):от какого авто оно? Как крепил?
Дотянутся до магнитолы сможешь на ходу?
vagprofi писал(а):средняя в процессе
Это штатная резинка))Сусанин писал(а):черная пластиковая полоска - она там и была изначально или это Ты инсталировал уже?
Коля, саба не будет.Ммиколла писал(а):А Где же свое место займёт саб??
У меня таких 3 штуки. как у vagprofi, сверху, снизу на перегородке и такая же на перегородке между грузовым и пассажирским отсеком, так было с завода.Сусанин писал(а):черная пластиковая полоска - она там и была изначально или это Ты инсталировал уже?
Alex57 писал(а):сверху, снизу на перегородке и такая же на перегородке между грузовым и пассажирским отсеком, так было с завода.
Мотор кстати один в один похож на вариант от Жука, поддон смещен назад и не должен мешать балке передней подвески.vagprofi, цена нормальная для убитого мотора?vagprofi писал(а):позвонил и договорился о покупке мотора без ТНВД за 150 баксов, с нормальным распредвалом, клапанами и с клином по шатунной шейке 4-го цилиндра
. Поставил моторчик от гольф-4, дует так, что без ремней безопасности сдувает. Переделка очень проста: Ставиться кронштейн крепления родной, только сверлятся отверстия крепления к передней опоре моторчика от Г-4, в вентиляторе рассверливается отверстие под 7,9 мм и запрессовывается на вал. Из минусов только то, что сам мотрчик чуть больше по габаритам и родной диффузор поставить нельзя.
Ну а в принципе ничего страшного, думаю, что кусок линолеума эту проблему закроет.Сейчас этот раздел просматривают: 23 гостя
