Nysa 522 Стрекозоид
Ephoria
Ephoria
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #121 Ephoria » 03.05.2017, 08:07
Коллеги, не подскажете от чего можно подобрать ремень генератора?
Сообщение #122 piatroc » 03.05.2017, 21:28
Ephoria, посмотри в мануале размер (если нет мануала завтра смогу посмотреть), Коля по размеру подбирал в Газовском магазине.
Ephoria
Ephoria
Сообщение #123 Ephoria » 04.05.2017, 13:20
Хм, посмотрел газовские, размеры немного не те, надо будет похоже снять и идти с ним в магазин.
Кстати, приобрел страбоскоп- для точной настройки зажигания и такую приблуду, называется ИКС-1 (индикатор качества смеси).
Попробую выходные настроить мотор=)
Ephoria
Ephoria
Сообщение #124 Ephoria » 09.05.2017, 07:51
Немного тюнинга)
Вольтметр - что бы четко видеть напряжение в сети
На сегодняшний день при работе двигателя оно завышено 16-18 вольт. Ищу проблему.
Откуда стала ясна проблема? По регулированию зажигания в страбоскопе отпаялась лампа))
Зажигание от классики выставил по стробоскопу - машину не узнать. Песня! Осталось тонко настроить карбюратор) но свечи по цвету близки к идеалу - немного бедноватые.
Вот так сегодня выглядит трамблер
Сверление новых отверстий под родной вал.
Общий вид двигателя s21 на текущий момент
Сообщение #125 vagprofi » 09.05.2017, 10:28
За электронным зажиганием будущее наших машин. :clap:
Ephoria
Ephoria
Сообщение #126 Ephoria » 09.05.2017, 11:03
Коллеги, в книге не нашел, сколько оборотов холостого хода выставлять на моторе s21?
Geodozer
Geodozer
Марка вашего авто: Nysa 522
Сообщение #127 Geodozer » 09.05.2017, 14:07
Ephoria писал(а):На сегодняшний день при работе двигателя оно завышено 16-18 вольт. Ищу проблему.
РР не менял?
Плохой контакт в связке "генератор-РР", или диод пробило.
Ephoria писал(а):сколько оборотов холостого хода выставлять на моторе s21?
По аналогии с газовскими моторами - 650 оборотов.
Но вообще, обороты должны быть такими, чтобы при мощных потребителях (фары, печка, дворники) не было просадки напряжения.
Ephoria
Ephoria
Сообщение #128 Ephoria » 09.05.2017, 19:13
РР менял 4 штуки)
Нужно будет проверить контакты и диодный мост.
650 оборотов явно много) на 350-400 работает отменно,но смущает что так мало)
Geodozer
Geodozer
Сообщение #129 Geodozer » 09.05.2017, 21:35
Ephoria писал(а):350-400 работает отменно
Ну и не мешай работать :biggrin:
Для моторов 24/402 рекомендовалось вроде как 650+/-, на инжекторных моторах обороты вообще от 800 до 1100.
Ephoria
Ephoria
Сообщение #130 Ephoria » 10.05.2017, 09:24
Попробую поднять до 650, нашел наконец в мануале 650-800 оборотов для S21 но явно много, слишком шумный он на этих оборотах - как будто тысячи 2. смотрю по страбоскопу, он обороты показывает по катушке. Автобус оживает) через пару недель буду пробовать его красить! начну с колес, опыта в малярке еще нет.
Ephoria
Ephoria
Сообщение #131 Ephoria » 13.05.2017, 20:42
Решено заменить все патрубки охлаждения, заодно заменить потрепанный жизнью ремень генератора.
Шланги найдены все, кроме, разумеется, верхнего) есть у кого идеи?) Так же захватил 10 литров зелёного антифриза. И вода в машинеи- зло. Ремень генератора не смог найти в ближайших магазинах...
Попутно замены толстые провода идущие на массу и сстартер от аккумулятора, думаю так же продублировать массу сразу на двигатель.
Так же отремонтировал дверь, как говорят, после злых попыток взлома. Вырезал часть двери, и вварил лист двойку. Дверь стала увереннее и жоще и закрывается без проблем - не проседает на старой гнили.
Впереди задачи: разобраться с адским перезарядом, купить новые штамповки, вроде от уаза подходят, и новую резину. Старая вызывает жуткие опасения. Трещины на ней и дубовая.
Сообщение #132 piatroc » 13.05.2017, 22:10
Ephoria писал(а):Шланги найдены все, кроме, разумеется, верхнего) есть у кого идеи?)
Тут два выхода: покупать в Польше новый или варить переходник из изогнутой трубы, где то на форуме писалось об этом.
Сообщение #133 лексс » 15.05.2017, 11:00
есть конторы которые делают на заказ силиконовые шланги, любой формы и размера. себе я заказывал с аллегро. диски уаз хорошо встают кременчугские у них вылет близок к родным.
Ephoria
Ephoria
Сообщение #134 Ephoria » 15.05.2017, 11:04
поделишься ссылкой на аллегро? диски просто откручиваются и прикручиваются на место? все штатно?
Geodozer
Geodozer
Сообщение #135 Geodozer » 15.05.2017, 18:19
Я смотрел в Аvtoall (Сабурово, 6км, Кетчерская), вроде бы была какая-то комбинация грузовых патрубков, которая +/- подходила, если их соединить кусочком трубы.
Сообщение #136 Сусанин » 30.09.2019, 22:43
Ephoria, какие новости по машине? Давно не писал...
