Электрические вопросы обо всём
Сообщение #21 vagprofi » 07.10.2014, 11:39
Может на катушке провод коротит, который при старте подает напругу мимо резистора для лучшего запуска?
Сообщение #22 Сусанин » 07.10.2014, 15:02
Alex57, так куда глядеть-то? На какую линию? Или на 3 указанных выше?
Сообщение #23 Alex57 » 07.10.2014, 17:54
Для начала посмотри провода внутри панели приборов.Ты писал,что перед сгоранием предохранителя слышен харрактерный треск в районе блока предохранителей,может это "коротыш" и трещит под панелью?В любом случае,если без предохранителя все работает,то и смысла запитывть эту линию нет,но для себя лучше все таки разобраться.
Сообщение #24 Сусанин » 08.10.2014, 09:08
Alex57 писал(а):но для себя лучше все таки разобраться.
ну вот этого я и добиваюсь.
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #25 dm.i3 » 19.09.2017, 21:30
Сегодня пришел такой девайс http://www.12vi.ru/766/897/6405.html ..я его уже установил и он работает.
Классная вещь. Устанавливается за место штатной реле включения ближнего света фар, или ДХО. Ни каких переделок не требует. Только точной настройки крутилки ON. Это реле, само включает фары. После запуска двигателя. Т.е. вы никакую клавишу не нажимаете. Оно само отслеживает напряжение на генераторе. И если напряжение на генераторе выше напряжения аккомулятора. то оно само включает ДХО. А кнопка включения ближнего света, остаётся полнофункциональной. И вы можете ею, принудительно включить ДХО. Я думаю, он будет полезен нашим автомобилям. Так как он штатно уже устанавливается на большинство автомобилей.
Последний раз редактировалось dm.i3 20.09.2017, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 12 лет 2 месяца
Сообщение #26 Костик » 20.09.2017, 16:06
Кстати классная вещь! Я что-то раньше не встречал таких реле. Хотел сам спаять нечто подобное. Кстати с помощью него можно подключить контрольную лампу генератора, также отсутствующую на наших автомобилях.
Сообщение #27 dm.i3 » 20.09.2017, 20:44
Эту лампу можно и так обозвать, а можно ДХО. К стати, на этом сайте есть реле дворников с датчиком дождя. Буду себе ставить тоже.
Сообщение #28 dm.i3 » 28.09.2017, 11:47
dm.i3 писал(а):Сегодня пришел такой девайс http://www.12vi.ru/766/897/6405.html ..
Это же реле, можно использовать и как устройство развязки аккомуляторов. У них на сайте это устройство стоит за 2 тыс. руб. А собрав такую схему
можно потратить денег меньше.
Сообщение #29 Костик » 30.09.2017, 16:09
Ага, вот только силовое реле на 200А стоит больше тысячи, поэтому экономия будет небольшая.
Сообщение #30 dm.i3 » 30.09.2017, 21:17
Ага, а кто тебе сказал что в УРА контакты на 200 ампер? По внешнему виду там не больше 50 ти. И на али, можно купить реле стартера для мотоцикла за 400 р. Там как раз и будут пятачки на 50 Ампер. А может у кого то завалялось реле на 200 А. Я всего лиш раскрыл ихнюю тайну. какой алгоритм используют в УРА.(устройство развязки аккумуляторов)
Сообщение #31 Костик » 01.10.2017, 17:18
Ну по крайней мере в технических характеристиках указан максимальный ток 200А. Вот только такой ток может и не нужен, реле стартера от волги 711.3747-01 на 50А и стоит что-то около 200 рублей. Скорее всего 50А будет за глаза.
Сообщение #32 Сусанин » 02.10.2018, 12:59
Ребята, привожу в порядок подкапотное пространство. Подошел к линии двух реле ближнего и даль него света в углу капота. По мануалу указано что там два реле Т-5170.
У меня они очень старые и облезлые и скорее всего механические... Хотел бы поменять на современные и электронные. Кто на что менял? Стандартно от Газель/Волга ? Хочу как вариант что-то польское современное... Может от Дэу ланос например? Там есть какая то разница или пофиг марка на ближний и дальний свет?
Сообщение #33 Tarpanovod » 02.10.2018, 20:51
Добрый вечер Алексей. Отдай эти запчасти любителям оригинала.Возьми современные четырехконтактные реле и забудь .Можешь взять от Дэу Ланос или от другой машины.Главное ток ,не меньше 20А.Остальное все пофиг.
Сообщение #34 Сусанин » 03.10.2018, 20:10
увидел в магазе на 30А с креплением. Цена очень демократическая - 30-40 грн.
Сообщение #35 Костик » 05.10.2018, 07:54
такое и надо. Только оно тоже механическое и принцип работы как и в твоих родных, только габариты меньше :) А других и не надо. Я не стал менять родные - работают и ладно.
Дмитрий3894 M
Дмитрий3894 M
С нами: 6 лет 4 месяца
Сообщение #36 Дмитрий3894 » 24.01.2020, 18:59
Привет всем! Проблема в следующем , при включении габаритов перестает моргать поворотник (передний правый) он просто горит и все , другой работает нормально, после выключения габаритов все работает нормально. Проводка колхоз полный от 2101 до 2107. Аварийка работает так же , при включении габаритов один поворотник просто начинает гореть , после выключения все ОК.
Сообщение #37 Костик » 25.01.2020, 05:08
Дмитрий3894, отсутствует масса на фонаре
