Zuk A06 Сусанин
С нами: 12 лет 2 месяца
Сообщение #301 KAE » 13.04.2018, 08:12
Учитывая, что шкив коленвала на S-21 - жестянка, за него приподнимать нежелательно. В таких случаях надеваю на храповик головку на 46 и за эту головку приподнимаю домкратом. Можно в храповик подобрать и вставить в торец спереди кругляк диаметром 20 мм. Можно вставить длинную головку на 14 (только что примерял, подходит) и за нее приподнять. Если старые дубовые резиновые патрубки радиатора - будьте осторожны. Возможно их придется снять. Удачи!
Сообщение #302 Сусанин » 23.04.2018, 13:25
vagprofi писал(а):Gates ставь, самый нормальный из доступных.
Заезжал на авторынок... обычные шланги - 100 грн/м (~3.85 $), а Gates 430 грн/м (~16,5 $), т.е. в 4 !!! раза дороже... в чем прикол? :eek:
С нами: 10 лет 4 месяца
Сообщение #303 Shuriken » 23.04.2018, 15:04
Сусанин писал(а):в чем прикол
Очевидно, в том, что они
vagprofi писал(а):самый нормальный из
а не
Сусанин писал(а):обычные
Сообщение #304 Сусанин » 23.04.2018, 21:18
Shuriken писал(а):Очевидно, в том, что они
очевидно что
Сусанин писал(а):самый нормальный из доступных.
не должен стоить в 4 раза дороже не самого дешевого...
Сообщение #305 vagprofi » 23.04.2018, 22:26
Сусанин писал(а):Заезжал на авторынок... обычные шланги - 100 грн/м (~3.85 $), а Gates 430 грн/м (~16,5 $), т.е. в 4 !!! раза дороже... в чем прикол? :eek:
В том и прикол :smile: За время эксплуатации хорошего можно поменять плохие минимум четыре раза.
Сообщение #306 Shuriken » 24.04.2018, 12:30
Сусанин писал(а):не должен стоить в 4 раза дороже
Может и 10 раз стоить. Вопрос только в том, по карману ли это тебе.
Сообщение #307 Сусанин » 24.04.2018, 14:22
Shuriken писал(а):Может и 10 раз стоить. Вопрос только в том, по карману ли это тебе.
"из доступных" не может!!! Это уже "элитные" шланги. я могу их купить, но что-то не хочется столько платить... :spy:
Сообщение #308 Сусанин » 20.05.2018, 21:48
установил сегодня отреставрированный кронштен запасного колеса за задним мостом.
Сообщение #309 Сусанин » 12.08.2018, 21:41
в субботу менял передние подушки двигателя. Покорячился опять в позах ЗЮ по всем правилам автомобильно камасутры...Приподнимал двигатели куском коротко трубы примерно 70 см и подкладывал между двигателем и передней балкой деревянные бруски. Чтобы снять подушку помимо двух гаек под 13-й ключ нужно еще открутить верхний болт ключем на 17. По установке - попытался сначала ставить верхние болты а потом маленькими попадать в отверстия... Не очень получилось. Ослабил верхний болт и потихоньку кантовал нижние в отверстия. Когда попал маленькими в отверстия, то осадил двигатель и он проскользив по верхней поверхности подушки осел и небольшим отверстием на полке крепления попал на небольшо штырек на поверзности подушки. Это похоже так центруются подушки. Помле этого верхние болты закручиваются вполне быстро и почти удобно. А вот с ниижними очень много гемора, опять по четверти поворотика и так с каждым болтом. Две гайки закрутились хорошо, а вот с двумя другими все не так радужно. Они после закручивания прокручичались у основния... Видимо резьба у основания подушки не очень хорошая. Кроме того и сами гайки не очень... Решил поискать новые гайки (они с мелкой резьбой) и положить чуть больше шайб кроме гровера.
Пока заглядывал на лапы крепления через кабину водителя слева, обнаружилась очень непряная вещь... Та заанлушка двигателя, которую я менял пару лет назад на новую была выдавлена и из под нее видно большое количество ржавчины в блоке... То ли все таки остатки воды замерзли и выдавили ее, толи не очень хорошо я ее в первый раз закрепил, но результат не лицо - нужно снова ставить заглушку... :sad:
Сообщение #310 Сусанин » 22.09.2018, 18:37
Сегодня покопался с автомобилем. Купил новые гайки с мелкой резьбой, но на правой подушке похоже испорчена резьба, гайки прокручиваются. Теперь ищу новую подушку двигателя!!!на замену этой.
По выпавшей заглушке блока, похоже старую не поставить, - также ищу купить новую заглушку!!!.
Покрасил из баллончика подкапотное пространство:
Сообщение #311 Alex57 » 25.09.2018, 20:10
Может заглушку блока выдавило из-за радиаторной крышки. Она, при нагреве двигателя, должна сбрасывать излишнее давление в системе охлаждения через пружинчатый клапан. Если клапан на крышке клиники, то вполне возможно, что она может стать причиной выдавленной заглушки.
Сообщение #312 Сусанин » 25.09.2018, 22:29
Alex57 писал(а):из-за радиаторной крышки.
Мне кажется маловероятно... Иногда из под крышки даже можно наблюдать некий пар, да и бачек расширительный, после долива воды в радиатор, частенько переполнялся, приходилось его сливать.
Сообщение #313 Alex57 » 26.09.2018, 06:18
Можно новую заглушку поставить на poxipol. Он держит хорошо, и перепад температуры переносит нормально.
Сообщение #314 vagprofi » 26.09.2018, 08:04
Возможно там уже в блоке отверстие раздолбилось. Я бы после установки новой заглушки просверлил бы 2 отверстия под резьбу м4-м5 и подпер бы заглушку пластинкой поперек. Как вариант.
Сообщение #315 Сусанин » 26.09.2018, 19:29
vagprofi писал(а):просверлил бы 2 отверстия под резьбу м4-м5 и подпер
долго и геморно... как туда вообще сверлом подобраться? Отверстие не разбито.
Сообщение #316 Alex57 » 26.09.2018, 20:41
Поэтому я и предлагаю, заглушку на poxipol. Я этой штукой много чего мазал, пока не подводил.
Сообщение #317 Сусанин » 27.09.2018, 18:47
Alex57 писал(а):заглушку на poxipol.
так ее чисто приклеить и все или забить и сверху загерметить им?
Сообщение #318 Alex57 » 27.09.2018, 20:22
Точно так же, как ты делал в прошлый раз, только вместо силикона, используй холодную сварку. В старые времена советского дефецита, заглушки сажали на краску, но мне кажется, что это слишком средневековый метод, хотя тоже имела свои плюсы. Краска защищала заглушку от коррозии, и при высыхании надёжно удерживала в посадочном месте.
Сообщение #319 Сусанин » 02.10.2018, 13:39
на всякий случай:
Подушка двигателя
Сообщение #320 Сусанин » 03.10.2018, 19:14
Купил сегодня для пробы подушку двигателя ГАЗ-Волга, Газель (усиленная) 3102-1001020. По виду очень пожожа на оригинал, межосевое расстояние между шпильками одинаковое, единственная разница - резьба крупная, а не мелкая как в оригинале.
Размеры: Нижняя длина 100мм / верхняя длина 70мм / высота 33мм / ширина 60мм, межосевое расстояние шпилек 60мм.
