Nysa Tyumen будущий FoodTruck
Сообщение #141 vagprofi » 23.02.2018, 14:11
Тогда все логично. :wink:
Darth_Trader
Darth_Trader
Сообщение #142 Darth_Trader » 25.05.2018, 18:06
потихоньку начал кузовню готовить к покраске.
Зачистил все рыжики на левом борте, зацинковал (электро химическим способом, в ютубе смотрите кому интересно, роликов полно… а может и сам сделаю как нибудь) и зашпатлевал
долго мне мозга и.ала одна рамка, уж слишком много гнили и чернозёма из под резинки лезло, выдавили окно и вуаля, сверху всё в труху
вырезал заготовку, потом по ней обрисовал контур и вырезал гниль, а под гнилью еще гниль — чистить не стал. в принципе получилось все встык
зафиксировал, так же просверлил дырдочки для подобия точечной сварки, приварил, обточил, зацинковал и сверху потом эпоксидником еще задул
И теперь самое главное фиаско. Всё это затевалось для того, чтобы избавиться от ссаных развалившихся резинок, нарастил рамку — думал стекло вклею, а х.й там плавал, господа, стекло как то не встаёт, с одной стороны зазор получается 1 см, конечно можно вклеить, герметика побольше, но уж сильно страшно это будет смотреться… завтра буду думать продолжение
p/s не подписывайтесь на канал, ставьте дизлайки, пишите в коментах срачь!! Пока
https://www.drive2.ru/r/nysa/1393151/
https://www.youtube.com/channel/UCibZ-P9xaD22hgVUy2tvMRQ
Сообщение #143 vagprofi » 25.05.2018, 19:44
В условиях дефицита запчастей к нашим машинам чего только не утворишь...
Сообщение #144 Shuriken » 25.05.2018, 22:56
При нежелании искать оригинал
vagprofi писал(а):чего только не утворишь...
Darth_Trader
Darth_Trader
Сообщение #145 Darth_Trader » 26.05.2018, 10:08
Shuriken писал(а):При нежелании искать оригинал
Смотри, какие я фонари поставил!!!
Darth_Trader
Darth_Trader
Сообщение #146 Darth_Trader » 24.07.2018, 17:41
Заглянули к нам в гости журналисты местного портала
на момент написания поста, вставка видео с ютуба работала некорректно, так что вот прямая ссылка https://www.youtube.com/watch?v=9MHM3RJ-VHg
phpBB [youtube]
Сообщение #147 Сусанин » 24.07.2018, 19:32
Darth_Trader писал(а):Заглянули к нам в гости журналисты
все очень весело и позитивно! :clap:
Darth_Trader
Darth_Trader
Сообщение #148 Darth_Trader » 03.05.2019, 07:39
Ну что господа, давненько меня тут не было
Что же произошло за это время:
-покрасились в титан
______________________________________________________
Итого на покраску ушло 4 банки титана (4*1400 = 5600)
банка эпоксидного грунта 700р
пистолен антигравийный 1040
итого 7340
-установили оригинальные фонари, спасибо товарищу сДрайва , за то что они лежали у него и были не нужны
Сообщение #149 Сусанин » 03.05.2019, 20:38
Darth_Trader писал(а):Итого на покраску ушло 4 банки титана
это что за титан и во сколько слоев красили?
Что дальше по плану? Окончательная сборка?
Darth_Trader
Darth_Trader
Сообщение #150 Darth_Trader » 04.05.2019, 04:58
Сейчас занимаюсь восстановлением рамок, так как резинки не найти, было принято решение делать окна из монолитного поликарбоната.
Титан - это как раптор, только титан))) хватило покрасить в 3 слоя. Крышу покрасил акриловой краской из строй двора (клевер), в районе лба - не красил, там тоже надо снимать стекло, варить рамку
Последний раз редактировалось Darth_Trader 06.05.2019, 03:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #151 Сусанин » 04.05.2019, 19:21
у меня почему-то крание фото не отображаются... - если из ВК, то их мне не видно. Можно другой ресурс загрузить?
Darth_Trader
Darth_Trader
Сообщение #152 Darth_Trader » 06.05.2019, 03:39
отредактировал
Сообщение #153 Сусанин » 06.05.2019, 21:22
Darth_Trader писал(а):отредактировал
Спасибо! теперь вижу! :clap:
Darth_Trader
Darth_Trader
Сообщение #154 Darth_Trader » 24.08.2019, 12:52
Я не буду втирать вам какую то дичь, но дело в том, что для меня была проблема связанная с уплотнительными резинками боковых стекол, они все задубели, ну и соответственно стали пропускать влагу и грязь под себя, от этого под резинками все сгнило к х.ям собачим.
И тут я подумал, хм… ведь на современных авто — стекла вклеивают, почему бы не вклеить их на нысе?
Никакой информации по этому поводу я не нашел, так что я буду первым кто такое сделал (по крайней мере рассказал)
Процесс простой
Варим рамку, в нее вклеиваем стекло (сначала использовал аквариумный, потом нашел черный клей герметик "момент"), а потом уже рамку со стеклом вклеиваем изнутри, прошприцовываем полости герметиком и красивенько размазываем пальцем в пакете.
Ну и окантовку черным прокрасил
Сообщение #155 vagprofi » 25.08.2019, 12:52
В принципе и такой вариант имеет право на жизнь.
