Nysa 522...
АндрейТ M
АндрейТ M
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #1 АндрейТ » 01.10.2018, 22:13
Здравствуйте!.
Принимайте в компанию..Ныса 522 1984г.в. На ходу,в хорошем состоянии.Фото и подробности-позже.
Пока больше вопросов. Заранее спасибо за помощь!
С нами: 7 лет 11 месяцев
Сообщение #2 Счастливчик » 01.10.2018, 22:53
О! Вот это поперло молодых Нысоводов :smile: . Приветствую, я кстати один из таких... Про свою машинку, к сожалению пока не могу похвастаться о неплохом состоянии.
Сообщение #3 piatroc » 01.10.2018, 23:03
АндрейТ, будем рады.
Сообщение #4 vagprofi » 02.10.2018, 08:59
Добро пожаловать!
Сообщение #5 Сусанин » 06.10.2018, 12:59
АндрейТ, откуда Вы? В каком населенном пункте обитаете?
АндрейТ M
АндрейТ M
Сообщение #6 АндрейТ » 06.10.2018, 13:34
Краматорск.
Еду из Харькова.
Сообщение #7 Сусанин » 04.05.2019, 22:41
АндрейТ, я похоже нашел фото вашей Нысы за 2015 год в Харькове:
а ссылка была тут: http://busphoto.ru/photo/127616/
АндрейТ M
АндрейТ M
Сообщение #8 АндрейТ » 05.05.2019, 15:01
Это была еще не "моя"..
Добавлено спустя 1 минуту:
В сентябре 2019 приобрел.
Добавлено спустя 25 секунд:
..2018-го
АндрейТ M
АндрейТ M
Сообщение #9 АндрейТ » 20.08.2019, 22:22
Приобрел двигатель...Кроме головки блока и помпы все новое,похоже..Прикручен новый фильтр и залито масло..Провернуть "кривым" не смог.
Продавец про двигатель рассказал только то,что помнит его стоящим в гараже,сколько помнит себя..Мотор 84-го г.в.
Вот,и думаю,как быть..И лезть в него не хочется,раз "новый", а диагностику сделать надо бы..Опять-же,в цилиндры что залить,чтобы откис?
Сообщение #10 piatroc » 21.08.2019, 20:27
АндрейТ, мотору 35 лет. Все сальники-прокладки уже давно рассохлись. Я бы конечно сделал ревизию, благо комплект прокладок на мотор купить не проблема.
АндрейТ M
АндрейТ M
Сообщение #11 АндрейТ » 21.08.2019, 21:20
Про ревизию- согласен..Купить комплект прокладок-проблема..Кроме покупки в Польше,вариантов не вижу.
Сообщение #12 Сусанин » 21.08.2019, 21:27
АндрейТ писал(а):Кроме покупки в Польше,вариантов не вижу.
попробую при случае, попросить человека привезти комплект прокладок на двигатель из Польши...
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
какая-то необычная крышка корпуса термостата - похожа на крышку от Волги...
Чуть ниже - на месте генератора - необычный кронштейн...- что там было? Генератор есть в комплекте?
АндрейТ M
АндрейТ M
Сообщение #13 АндрейТ » 21.08.2019, 21:51
Буду признателен..Особенно,если если будет два комплекта..
Кронштейн от генератора старого образца.
Крышка корпуса термостата,похоже,от Волги..Но подходит как родная..
АндрейТ M
АндрейТ M
Сообщение #14 АндрейТ » 23.08.2019, 18:39
Ревизия началась...
Добавлено спустя 1 час 17 минут:
Провернуть "кривым" не смог и после такой полуразборки..
Какие,вообще,есть "методики" загиба толкателей в данном случае?
Сообщение #15 vagprofi » 25.08.2019, 12:55
Проверяй как распредвал стоит относительно коленвала, наверное собрали абы-как, снимай крышку, проверяй метки на шестерне. Лучше полностью разобрать и собрать один раз правильно.
АндрейТ M
АндрейТ M
Сообщение #16 АндрейТ » 25.08.2019, 20:14
Перебирать,конечно,буду полностью..Пока даже разобрать до конца времени нет.
С полукольцами непонятно..Может быть,это норма-по одному кольцу, за то спереди и сзади?..
Сообщение #17 vagprofi » 26.08.2019, 09:29
Без мануала лучше наугад не собирать :wink:
АндрейТ M
АндрейТ M
Сообщение #18 АндрейТ » 26.08.2019, 09:37
В мануале другая сборка..Здесь все похоже на заводскую сборку..Может быть такой вариант применялся?
Сообщение #19 Сусанин » 27.08.2019, 21:23
АндрейТ писал(а):В мануале другая сборка..
а что вообще на корпусе двигателя написано? возможно там разгадка типа двигателя?
АндрейТ M
АндрейТ M
Сообщение #20 АндрейТ » 27.08.2019, 21:33
Кстати,да.Посмотрю на днях..
В интернете нашел аналог сборки
В смысле,полукольцо одно,но есть штифт под второе..На моем даже штифта нет..
