Zuk A-07 Orel
С нами: 5 лет 7 месяцев
Сообщение #121 Alex57 » 24.10.2018, 14:09
У меня зимние колеса с низким профилем 205/55 на Соболевских дисках. По фотке видно, что переднее колесо имеет запас от верха покрышки до арки примерно с ладонь. Интересно, хватит хода подвески соболя чтобы за арку не цепляло. Нужно попробовать поставить на родную подвеску одно колесо и померить расстояние от колеса до арки, тогда будет понятно, на сколько максимально можно расширить подвеску.
Последний раз редактировалось Alex57 24.10.2018, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 3 года 8 месяцев
Сообщение #122 Shuriken » 24.10.2018, 14:27
Как глубоко они у тебя сидят! Ты получается сузил колею относительно штатной! Померяй рулеткой ширину колёс, то есть не колею, а расстояние по внешней ширине покрышек.
У меня уазовские диски и резина, впритык, а при повороте чиркают за раму.
Сообщение #123 Alex57 » 24.10.2018, 15:55
А у меня при сильном повороте руля, колесный диск цеплялся за верхний рычаг.
Shuriken писал(а):Померяй рулеткой ширину колёс
Ок.
Сообщение #124 Alex57 » 27.11.2018, 19:57
Сегодня переобувал машину на зимние колеса, измерил ширину оси по наружной части колес. В итоге получилось одинаково, что на летних (стоковых), что на зимних (соболевских). Поставил сначала 2 зимних колеса на заднюю ось, и проехал по снегу, чтобы по следу определить, какая колея шире, передняя или задняя. Получилось, что передняя и задняя ось едут след в след. Поэтому при установке соболевских колес, колея по наружному габаритному размеру не изменяется.
Сообщение #125 Alex57 » 06.02.2019, 22:34
Волга полностью разобрана. Что-то ушло в металл, остальное выставлю на продажу. Весной, с приходом теплых дней буду выкатывать раму, а пока еще, иногда выезжаю по домашним делам.
Сообщение #126 piatroc » 06.02.2019, 22:35
Alex57, ждем отчета, как пройдет волговживление в Жука!
Сообщение #127 Alex57 » 06.02.2019, 22:40
piatroc, самому уже хочется, по быстрее начать, только холодно :biggrin: . Будем ждать тепла.
Сообщение #128 Alex57 » 22.05.2019, 20:40
Наконец пришло время, для начала работ, по замене двигателя и подвески. На днях загнал машину на мойку, кёрхером отмыл раму и крепежные места кузова, к раме, после чего загнал Жука в гараж, где будет проводиться все ремонтные работы. Полным ходом идут работы по демонтажу кузова от рамы. Уже откручены все крепежные элементы кузова и рамы, и отключена вся задняя оптика. Еще нужно будет отсоединить проводку от двигателя, трос сцепления, тормозные трубки, ручник, и другие элементы для демонтажа кузова. Кузов придется поднимать под самый потолок гаража, чтобы рама, вместе с двигателем, могла выкатиться из под кузова.
Весной приобрел две запчасти, которые будут установлены на машину, вместе с двигателем и подвеской. Первое, это Бошевский вакуум, в сборе главным тормозным цилиндром, от Газели Бизнес. Надеюсь, таким образом увеличить эффективность тормозов. Второе, это траверс крепления двигателя, от Соболя, говоря простым языком, "птичка". Купил я её, чтобы не делать самодельных крепежей для мотора, останется придумать, как эту "птичку", прикрутить к раме.
Начало положено, продолжение следует...
Теперь выехать он сможет от сюда, только с новым двигателем
Траверс и Вакуум
Сообщение #129 Сусанин » 22.05.2019, 22:12
Alex57 писал(а):Кузов придется поднимать под самый потолок гаража,
а высоты гаража хватит для этого?
Рама будет перевезена в другой гараж?
Сообщение #130 Alex57 » 23.05.2019, 06:04
Высоты должно хватить. По расчетам, кузов надо поднять на 50 см, а расстояние до потолка 70см. В крайнем случае, можно обуть зимние колеса. Они на низком профеле, и соответственно высота уменьшится. Рама останется в этом гараже, и все работы будут проходить здесь. В гараже, есть возможность прицепить лебёдку, за рамку ворот, поэтому снятие двигателя, и примерка нового, тоже будет именно в этом гараже.
Сообщение #131 Сусанин » 23.05.2019, 11:24
т.е. рама выкатится всего на метр-полтора и тут на входе в гараж будет происходить весь перфоменс, я правильно понимаю?
Сообщение #132 Alex57 » 23.05.2019, 12:14
Нуу, вообщем да. Как раз хватит места, чтобы снять двигатель и КПП лебёдкой. А вот чтобы мудрить с бензобаком, и карданом, придется её полностью на улицу выкатывать. Но до этого ещё не скоро, сначала надо всё разобрать, установить новую подвеску и рулевую колонку. После этого, будет примерка нового двигателя на раму. Вообщем всё по порядку.
Сообщение #133 Alex57 » 19.06.2019, 09:49
Пока всё идёт по плану. Высоты гаража хватило, чтобы поднять кузов и выкатить раму. Всё разобрано, и на данный момент ведутся работы по монтажу новой подвески, а точнее изготовление крепежей, чтобы прикрутить балку Соболя на штатные крепления родной балки. Забегая вперёд, могу сказать, что пока все получается, но об этом позже, а пока фотки, как машина разбиралась.
На подъём кузова, ушло 2 дня. Поднимал при помощи гидравлического домкрата, который стоит на бочке слева.
Высоты подъёма кузова, как раз хватило, чтобы выкатить раму, вместе с двигателем.
Лебедка мне очень пригодилась
Последний этап разборки, демонтаж подвески
Сообщение #134 vagprofi » 19.06.2019, 20:14
Знакомая процедура :smile:
Сообщение #135 Сусанин » 20.06.2019, 21:36
Масштабно!!! :clap:
