Какие контрольные приборы можно поставить.
Дмитрий3894 M
Дмитрий3894 M
С нами: 2 месяца 18 дней
Сообщение #1 Дмитрий3894 » 25.01.2020, 16:37
Привет Всем! Делаю приборку и возник вопрос какие КП можно поставить на нюску. У меня коробка от 24 волги , т.с я как понимаю Спидометр можно от Волги? Приборка у меня вроде от москвича не чего нормально не показывает :fie: , масло дергается(подключена медная трубка) , уровень не показывает(не подключен) вот такая:
Работает только повороты(лампочка), дальний свет(лампочка) и ближний(лампочка), спидометр не работает,но старый хозяин говорит ,что работал наверно тросику гаплык.
Подскажите пожалуйста , что можно заколхозить по умному , чтобы работало.
Спасибо! :smile:
Добавлено спустя 56 секунд:
Приборка на фото не моя просто нашел в инете.
С нами: 6 лет 1 месяц
Сообщение #2 KAE » 26.01.2020, 20:08
Давайте начнем со спидометра. Спидометры согласно стандарта бывают разные. Для проворачивания шкалы одометра на один километр требуют либо 1000 оборотов троса либо 624 (не уверен точно в 624) но близко к истине. Если на машине стоит КПП от ГАЗ-24 значит шестерни привода спидометра обеспечивают 624 оборота троса на километр при ГП с передаточным числом 4.1 и штатной шине.
Если установлена КПП от 24-10 значит шестерни привода спидометра обеспечивают 624 оборота троса на километр при ГП с передаточным числом 3,9 и штатной шине. Если желаете правильных показаний спидометра приведите в соответствие передаточное число в заднем мосту, размер резины и модель спидометра. Пока мне удалось привести в соответствие показания спидометра с истинными значениями (+- 2%) червяк и шестерню подбирал долго. Для замены червяка, а они бывают 5-ти, 6-ти, 7-ми, 10-заходными, приходится полностью разбирать КПП. С шестернями привода проще, они почти взаимозаменяемы с количеством зубьев 15 и 17 и т,д. Может существуют и другие, но не встречались. Удачи!
Дмитрий3894 M
Дмитрий3894 M
Сообщение #3 Дмитрий3894 » 27.01.2020, 19:05
:eek: Блин, не думал что так будет сложно, так понимаю , если мне нужны не такие уже точные показания , то спидометр подойдет любой(волга , ваз)?
