Nysa 522 Буча Киевская обл
Сообщение #81 Alex57 » 26.10.2014, 10:26
Олег N, а задняя грузовая дверь на Нысе закрывается на ключ?Просто если закрывается можно электропривода поставить на 3 двери,а заднюю оставит под ключ.
С нами: 12 лет 2 месяца
Сообщение #82 Олег N » 27.10.2014, 23:14
Задняя закрывается из салона , да мне в принципе не нравится такой способ запирания . В средине 90-тых продавались Комплекты ЦЗ со штоками и втулками еще тогда посмотрел на, это дело и подумал никогда себе не поставил-бы .
В воскресенье пытался сделать развал на стенде , не получилось, схождение сделал , прикрутил кардан , подвесной кардана и обжал передок. Греметь на ямах перестала. Еще заметил кастор -3,47 никогда не слышат чтобы кастор был отрицательным
Сообщение #83 Олег N » 14.12.2014, 23:25
После месяца борьбы с креплением генератора, сегодня выехал. Причиной борьбы послужил открутившийся генератор и потрепавшийся ремень . Ремень стоял узкий , купил широкий в таком же размере но натянуть не смог . Попутно заметил что ремень перекашивается нужно было сдвинуть генератор на 5мм в салон. Изучая кронштейн генератора увидел что он прикручен к блоку одним болотом ,на втором оборвана шляпка сам болт в блоке . Принял решение изготовить другой кронштейн . За основу был взят кронштейн с М 20, в нём все три отверстия совпадают и самое главное , отверстия с пазами для регулировки . Ненужное отрезал , недостающее приварил , Оборванный болт выкручивать не стал, прикрутил на два других. Теперь с верхнего шкива на генератор ровно с генератора на нижний шкив с перекосом .Проблема в верхнем шкиве. Перекос с генератора на нижний шкив не так критичен , как было сразу . Разборы с верхним шкивом отложу до установки электровентилятора.
Сообщение #84 Сусанин » 16.12.2014, 11:07
Олег N, а фото процесса можете приложить?
Когда то также была проблема с креплением генератора, но из-за того что на шпильке резьба сорвалась...
Высверливал и вставлял болт вместо этой шпильки.
Сообщение #85 Олег N » 17.12.2014, 23:53
Фото к сожалению нет .
Сообщение #86 Олег N » 25.03.2015, 19:19
Вчера случился казус , разлетелся бендикс ( кривой стартер) таки рулит. Покрутил , завёл, доехал домой . Быстро с Газика свинтил Волго- Уазовский , с Нюси так быстро снять не удалось . Доступность к нижнему болту из под машины и ещё не смог снять трубку направляющую щупа уровня масла , пришлось снимать трамблер . Волговкий стартер встал без проблем он немного больше в размерах но становится и работает как родной.
Сообщение #87 Сусанин » 25.03.2015, 20:18
Олег N, у меня уже давно с ГАЗ-24 работает без переделок. На ОЛХ есть новый бендикс (вытяжное реле) по адекватной цене.
Сообщение #88 Олег N » 26.03.2015, 21:35
Не нашол ,где он там продаётся на OLX
Сообщение #89 Сусанин » 27.03.2015, 14:11
Сообщение #90 Олег N » 27.03.2015, 19:09
Дык это втягивающее а у меня разлетелся бендик (та шестерня которую втягиающее подает к венцу маховика)
Сообщение #91 Сусанин » 27.03.2015, 21:05
Олег N, ну тогда Ой!!! :smile:
Предлагаю кстати, раздеребанить один из моих двух родных!
Сообщение #92 Олег N » 28.03.2015, 21:55
Смотрел сегодня в магазине кучу воловских стартеров , не с целью покупки просто бросились в глаза ,что их там штук 7 разных на вид . Стал я их внимательно рассматривать били разные по размерам большие , маленькие и не очень. Но особо мне приглянулся один . мотор у него был толи от жигулёвского толи от запорожского , во всяком случае у меня вроде как запорожский валяется , очень похож . В общем попробую поженить родной с запорожским, уж очень привлекательный размер получается
Сообщение #93 Валерий Остапенко » 29.03.2015, 18:33
заскочи возьми у меня новый бендикс от 69го он станет как родной
Сообщение #94 Олег N » 30.03.2015, 21:24
Заскочу , символично то как . Отремонтированный Нисовский стартер будет установлен га Газик . Повторно играться со снятием стартера с Нюськи что-то не хочется .
Сообщение #95 Олег N » 20.05.2015, 08:31
Борюсь с тормозами сегодня будет 5 ый подход , мозги уже начинают плыть
Сообщение #96 Сусанин » 20.05.2015, 09:59
Олег N, а в чем трабл?
Сообщение #97 vagprofi » 20.05.2015, 10:35
Да, поделись проблемой, может что подскажем.. :think:
Сообщение #98 Олег N » 20.05.2015, 23:07
Проблема собственно в плохом торможении . Изначально тормоза были не очень и за время эксплуатации по чуть-чуть ухудшались .Вокруг дома ездить можно было но в потоке машин ехать уже было очень стремно . К дополнению ручник вообще не работает . В общем задние цилиндры рабочие не текут (один подтекал ,заменен новым ), передние заменил все, стояли новые но не было уверенности, что они с самоподводящиеся (передние щиты Волговские 24-ки без подвода)Сегодня полез к ГТЦ перемыл перечистил манжеты хорошие заменил один треснутый пластиковый штуцер ,поставил новый вакуум. На старом, при торможении машина глохла . В итоге результат неудовлетворительный . Тормоза стали чуть лучше но все равно плохие . Уровень торможения от 0 до застопоренных колес , только половина. Даже на скорости 30 км не могу резко остановить машину .
Еще не совсем понимаю зачем на выходе из ГТЦ перед трубками, стоят клапана . Может убрать их ?
Сообщение #99 Сусанин » 21.05.2015, 00:24
Олег N писал(а):зачем на выходе из ГТЦ перед трубками, стоят клапана . Может убрать их ?
Фото можно? Это все родное? Возможно это клапана сигнальной лампы аварийной поломки тормозов.
Сообщение #100 Олег N » 21.05.2015, 00:50
Все родное ,фото нет . Большой штуцер в который вкручивается тормозная труба, под ним стоит клапан . Сигнальная лампа работает от поплавка в крышке бачка , собственно так сделано во всех машинах .
