Жёлтый апельсин???
Сообщение #101 piatroc » 15.08.2022, 09:54
Сусанин писал(а):а между тем минул 1 год со дня перегона Жука...
Время летит неумолимо. Уже скоро будет 10 лет как я владею Нысой.
Сообщение #102 Сусанин » 29.08.2022, 21:37
опять задумался за ремонт рамы... опять думаю за вырезание фрагментов и вставку исправных сегментов с догорской рамы и связь этих элементов швелерами по продольным балкам...Или брать усилители рамы от Газели, подрезать и тулить уже их по месту... :think:
Сообщение #103 Сусанин » 03.10.2022, 22:30
Нашел в хозяйстве несколько подходящих швелеров для накладок на раму Жука:
Сообщение #104 piatroc » 04.10.2022, 18:41
Лёша, тут надо покурить тему как правильно крепить эти усилители на раму: болты, клёпки, сварка и т.д.з
Сообщение #105 Сусанин » 05.10.2022, 20:07
Намерен использовать болты.
Минимум по 4 шт на латку.
Сообщение #106 Сусанин » 23.01.2023, 17:59
сегодня образовалось свободное время из-за остутствия электроэнергии.
Поковырялся с Апельсином: открутил болты крепления кузова к раме, откуртил и отсоединил рулевую колонку от рулевого редкуктора, откуртил штуцеры трубок ТЖ от ГТЦ под капотом и шланг вакуумника. Отсоединил некоторые провода. Эти работы нужны были для отсоединения кузова от рамы.
Открутил и снял заднюю подъемную дверь.
Сообщение #107 Сусанин » 01.02.2023, 19:39
Сегодня отрезал болгаркой крепления задней панели к раме.
С помощью домкрата плавно опустил заднюю часть рамы на землю.
Открутил задние амортизаторы от рамы. Один похоже родной, а второй толи от ГАЗ-24 то ли от УАЗа:
Добавлено спустя 15 часов 48 минут:
2-я часть вчерашнего перфоменса:
пока нет электрки, работаю домкратом и деревянными брусками и досточками. Поднятие кузова над рамой:
элементы кузова уже выше верхней точки двигателя:
Сообщение #108 Сусанин » 06.02.2023, 10:23
Продолжаю отсоединение некоторых запчастей от рамы, кузова и двигателя: снята боковая подножка, на двигателе откручена и снята выхлопная труба от коллектора. Добрался до номера двигателя и партийного номера двигателя. Также партийный номер вакуумного насоса.
Сообщение #109 Сусанин » 07.02.2023, 21:55
Следующий этап:
Перед этим была первая попытка вытащить раму, но что-то пошло не так )))
С нами: 5 лет 11 месяцев
Сообщение #110 Chasopis » 08.02.2023, 11:21
Ох как бы кузов не развалился от всех манипуляций, очень уж он на видео машет крыльями так сказать
Сообщение #111 piatroc » 08.02.2023, 13:58
Сусанин писал(а):но что-то пошло не так )))
Это мягко сказано. Но кузов довольно жесткий еще, даже стекла на месте остались)))
Сообщение #112 Сусанин » 08.02.2023, 18:07
После неудачного выдергивания пришлось отрезать заднюю номерную панель, чтобы не мешала сзади. Переднюю часть кузова с помощью домкрата и деревянных колодок поднял на 120 см примерно, чтобы верхняя часть двигателя прошла под полом кабины.
После понемногу процесс пошел. Удалось двигать раму назад.
20230203_165528.mp4 (8.03 МБ) 880 просмотров
Сообщение #113 Сусанин » 10.02.2023, 11:38
1-е отделение:
Начинаем из такого положения:
Кузов понемногу опускаем на землю после того как рама с двигателем прошла перегородку кабины:
Дальше - тянем-потянем:
Свершилось!!!
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Вот что получилось в итоге:
Краткий обзор:
20230207_160420.mp4 (13.71 МБ) 869 просмотров
Сообщение #114 Сусанин » 11.02.2023, 12:06
снятие радиатора:
судя по партийному номеру 3741-1301010-04 (пр-ва ШААЗ) - радиатор приколхожен от УАЗа "буханка"...
Из оригинальных отверстий двигателя выведены и заколхожены резиновые трубопроводы и металлические трубки к УАЗовскому радиатору. Снизу из трубки сделан отвод, вероятно на печку в пасс салон и установлен краник слива ОЖ из нижней точки системы охлаждения.
Приколхожено нижнее крепление для установки на раму Жука:
Сообщение #115 Сусанин » 13.02.2023, 12:22
2-е отделение:
отсоединяю двигатель от рамы. Открутил болты боковых подушек двигателя ключем на 17' (слева) и 19'(справа), а также 2 болта крепления задней опоры двигателя под кожухом сцепления (снизу) ключем на 24'. С помощью буксировочного троса, обмотанного вокруг двигателя и деревянной балки приподнимаю двигатель над рамой. Работаю домкратом и деревянными брусками и досточками.
Добавлено спустя 7 часов 13 минут:
после приподнимания двигателя руками шевеля сзади раму оттянул ее назад. Рама отделена от двигателя. Двигатель висит на тросах.
после этого плавно опустил с помощью домкрата двигатель на деревянный поддон.
Сообщение #116 vagprofi » 14.02.2023, 17:20
Да, развлекуха ещё та.
Сообщение #117 Сусанин » 15.02.2023, 09:54
сделал более подробную дефектовку рамы:
И дополнение:
20230214_150208.mp4 (19.69 МБ) 940 просмотров
Сообщение #118 vagprofi » 15.02.2023, 10:38
У тебя в ютубе комментарии отключены.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Всё ремонтируется, но рама так себе конечно, уставшая.
Сообщение #119 Alex57 » 15.02.2023, 14:34
Может сварить новую раму, используя старую как трафарет. :think:
Сообщение #120 Сусанин » 15.02.2023, 20:32
3-е отделение!
Открутил по 5 болтов с каждой стороны крепления передней подвески к раме.
Открутил по 2 болта с каждой стороны крепления стабилизатора поперечной устойчивости к раме.
Открутил 3 болта крепления рулевого редуктора к раме.
Снял топливные трубки с рамы.
Снял тормозные трубки с рамы.
Приподнял руками раму и передвинул ее в сторону.
в итоге - передняя подвеска отделена от рамы!
