Фото автомобилей Тарпан без доработок (тюнинга)
Сообщение #1 Tarpanovod » 19.01.2014, 13:30
Будем выкладывать фотографии авто этой марки
Сообщение #2 Сусанин » 19.01.2014, 13:59
чтото маловатое фото. Можн как то побольше или чтобы кликабельное было?
Сообщение #3 Tarpanovod » 19.01.2014, 14:53
Фото маленькое просто.
images 1.jpeg (11.01 КБ) 15419 просмотров
Сообщение #4 Сусанин » 28.01.2014, 09:57
мне кажется что это один и тот же автомобиль. ?
Сообщение #5 Tarpanovod » 28.01.2014, 11:44
Еще
Сообщение #6 Tarpanovod » 31.01.2014, 15:07
Тарпан 239D
Сообщение #7 Сусанин » 01.02.2014, 14:34
Tarpanovod писал(а):Тарпан 239D
D - значит дизельный?
Сообщение #8 Tarpanovod » 01.02.2014, 14:53
Все правильно -дизельный. Вот фото мотора.
Сообщение #9 Сусанин » 01.02.2014, 20:45
Tarpanovod, так а что за дизель установлен? Или я не внимательно читал характеристики Тарпана? :smile:
Сообщение #10 Tarpanovod » 01.02.2014, 21:22
Двигатель от трактора Ursus
Сообщение #11 vagprofi » 02.02.2014, 08:45
Как он называется, какие характеристики?
Сообщение #12 Tarpanovod » 02.02.2014, 09:20
vagprofi писал(а):Как он называется, какие характеристики?
Двигатель: дизель, с непосредственным впрыском, четырехцилиндровый
Объем двигателя: 2502 см3
Диаметр х Ход поршня: 91,44 х 127 мм
Степень сжатия: 16,5:1
Максимальная мощность 49 л.с. (36 кВт) при 2500 об / мин
Максимальный крутящий момент: 150,6 Нм (15,4 кгм) при 1200 об / мин
Сообщение #13 vagprofi » 02.02.2014, 09:34
Да уж, мотор, с большой буквы М))) Хотя приличный крутящий момент на низких оборотах, то что трактору и нужно! При объеме 2,5 литра 49 л.с. это совсем грустно. Даже в маломощной Андории 4С90 - 70 лошадок. Но зато непосредственный впрыск! Интересно, какая топливная аппаратура стоит?
Сообщение #14 Tarpanovod » 06.02.2014, 23:11
Мечта любителя Тарпанов.
Сообщение #15 Сусанин » 06.01.2015, 17:02
Подсыплю фоток без доработок:
и вот "красавчик"
Сообщение #16 Сусанин » 11.01.2015, 16:58
Бортовой Тарпан на жестской сцепке.
Сообщение #17 vagprofi » 14.01.2015, 10:57
Фото :biggrin: .
Сообщение #18 Сусанин » 09.12.2018, 17:53
скорее всего из рекламного проспекта:
Сообщение #19 Сусанин » 06.06.2019, 09:57
разное-преразное:
Сообщение #20 Сусанин » 16.01.2021, 18:04
еще рекламных фото и документальной хроники:
Вернуться в «Все о Tarpan»
