Датчик уровня топлива
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #1 mihuil77 » 21.09.2015, 09:42
Вот еще задачка : указатель уровня топлива неверно отображает уровень топлива. Даже пустой бак он показывает половину. Прошу совета что за причина может быть? И если дело в датчике то как до него добраться?
Или может сам указатель никакой?
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #2 Мишаня » 21.09.2015, 11:48
Скорее всего это ДУТ ведь когда ты выключаешь зажигание он показывает 0! Если нет в полу лючка то только снимать бак!
Сообщение #3 mihuil77 » 21.09.2015, 12:05
Мишаня писал(а):Если нет в полу лючка то только снимать бак!
Вроде лючок есть, а бак снимать очень геморно?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Мишаня писал(а):Скорее всего это ДУТ
а с чего подходит?
Сообщение #4 Чумак » 21.09.2015, 12:16
Бак снимать не сложно. Если не ошибаюсь, 6 болтов с гайками М8. Но если есть лючек, то этого достаточно для снятия датчика. Там (под лючком), все понятно и доступно. Сам датчик внешне очень похож на москвичевский. Да, наверное, на любой датчик уровня топлива "совдеповского" производства.
Сообщение #5 mihuil77 » 21.09.2015, 12:27
Немного не по теме но из той же области: если буду бак вскрывать, можно попутно слить из него всякую гадость (если будет)?
Сообщение #6 Мишаня » 21.09.2015, 13:19
Даже нужно сливная пробка есть а сняв датчик ты увидишь состояние бака внутри!
Сообщение #7 Чумак » 21.09.2015, 13:48
Слить то можно и нужно. А вот высыпать ржавчину, если такая имеется, весьма проблематично, по причине того, что и датчик и топливозаборник находятся в углублении бака, а когда его (бак) перевернуть, то получается на выпуклостях. Заливная горловина тоже вварена не заподлицо, а торчит внутрь бака гдето на сантиметр.
Сообщение #8 mihuil77 » 21.09.2015, 14:25
Спасибо, вскрытие покажет...внутренний мир пациента...
Добавлено спустя 5 часов 46 минут:
Чумак писал(а):Слить то можно и нужно.
пришла такая идея-выкачать топливо вместе с мусором(есть у меня такой шланчик с грушей) как думаете ?
Сообщение #9 vagprofi » 21.09.2015, 20:31
Лучше снять бак и вычистить (вымыть)его через дырку от датчика уровня.
Сообщение #10 mihuil77 » 21.09.2015, 20:44
ладно, сначала глянем что внутри(откроем, зажигалкой подсветим) :smoke:
Сообщение #11 Чумак » 21.09.2015, 21:33
mihuil77 писал(а):зажигалкой подсветим
эта пять!
vagprofi писал(а):Лучше снять бак и вычистить (вымыть)его через дырку от датчика уровня.
я выше писал про устройство бака. Из собственного опыта знаю каково оно, вычистить мусор оттель. По крайней мере мои танцы с бубном с баком не дали ожидаемого эффекта. Да, много гадости всякой высыпалось, но много и осталось и никак не хочет вытряхиваться.
Пока писал, подумал, а не попробовать ли пылесосом, пока бак снят и внутри его сухо. :think:
Сообщение #12 mihuil77 » 21.09.2015, 22:32
Чумак писал(а):а не попробовать ли пылесосом
тоже как вариант попробовать можно, всунул шланг и пусть сосет... :twisted:
Сообщение #13 mihuil77 » 27.09.2015, 16:20
сегодня снимал ДУТ, вроде ничего сложного в полу люк, открутил винты и снял. В поплавке чуть чуть жидкости-это так должно? Сам датчик при включенном зажигании руками двигал-показывает все диапазоны и полный и половину и пустой. Качнул топливо шлангом в бутыль - мусора практически нет. Надо поездить проверить работу.
Сообщение #14 chigik64 » 27.09.2015, 17:49
Бензина в поплавке быть не должно,надо найти где он попадает в поплавок и запаять.Надо нагреть воду и быстро погрузить в нее поплавок и попытатся быстро определить место откуда пойдут пузырьки .Придумал такой вариант сейчас,поэтому гарантий дать не могу,но должно сработать.Но только с первой попытки,второй не будет.Поплавок можно перед этим подержать в морозилке(поместив в пакет дабы не было запаха).
Сообщение #15 mihuil77 » 27.09.2015, 19:54
датчик стал показывать нормально, вроде. Я так думаю что еще дело было в плохой массе.
chigik64 писал(а):Надо нагреть воду и быстро погрузить в нее поплавок
спасибо за совет
Сообщение #16 mihuil77 » 06.10.2015, 20:15
хочу попробовать подобрать датчик уровня с лампой минимального уровня. надо снять и вместе с ним в магаз
С нами: 12 лет
Сообщение #17 Олег N » 06.10.2015, 20:33
mihuil77, С ним в магазин , сперва я бы посмотрел Газелевский . Бак похож . В принципе они почти все одинаковые основная разница в длине штока с поплавком(шток можно и по подгибать) и наличием контакта резервной лампы.
Сообщение #18 mihuil77 » 06.10.2015, 20:46
Олег N писал(а):сперва я бы посмотрел Газелевский
главное чтоб по креплению подходил?
С нами: 12 лет
Сообщение #19 Олег N » 06.10.2015, 21:00
mihuil77 писал(а):главное чтоб по креплению подходил?
Если не подходит , можно подвести .
Сообщение #20 chigik64 » 06.10.2015, 21:07
Главное чтобы по сопротивлению подходил,если не ошибаюсь там стоит БМ-20,такой же стоял но Запорожцах. Поводок поплавка можно подогнать(согнуть,сварить) Я укоротил и сварил.Контакты сигнальной лампочки можно и самому приделать,а вот сопротивление не подгониш.
