Тормозные шланги
Сообщение #1 Сусанин » 05.02.2014, 23:42
Шланги на авто 3 штуки.
На маркировке и на самом шланге указано следующее:
Radcar RADOM przewod hamulcowy Nysa Zuk - на маркировке.
DOT 1/8 HL SAE J 1401. - на самом шланге.
Еще на шланге выдавлено 10 MPa.
Сообщение #2 Костик » 28.05.2017, 17:16
Всем привет! От чего с наименьшими переделками подойдут тормозные шланги?
С нами: 9 лет 7 месяцев
Сообщение #3 dm.i3 » 26.06.2017, 09:54
Все шланги от Газ авто. На своём жуке, перебираю тормозную. И проблем с покупкой нет совсем. Приносишь в маг. свой шланг. И тебе выдают один в один. Такое ощущение что диаметры резьб и длины никогда не менялись.
Сообщение #4 piatroc » 26.06.2017, 21:32
dm.i3 писал(а):Все шланги от Газ авто
У меня не подошли от ГАЗа, пришлось точить переходники, т.к. в родных рабочих цилиндрах совсем не ГАЗовский шаг резьбы.
Сообщение #5 лексс » 27.06.2017, 07:31
dm.i3 писал(а):Все шланги от Газ авто.
Не вводите в заблуждение. Шаг резьбы не подходит.
Сообщение #6 dm.i3 » 27.06.2017, 22:07
У вас не тот. У меня тот. Перед стоит сток. Правый и левый шланги газ. Завтра замерю резьбу. Напишу какая.
Сообщение #7 dm.i3 » 28.06.2017, 21:49
Деталь 4. муфта переходная. Имеет размер резьбы для присоединения тормозного шланга 12х1,25. А размер резьбы с другого конца шланга для присоединения медной трубки с вальцовкой и резьбовым штуцером 12х1. Всё то же самое что и у газ 24.
Сообщение #8 Костик » 02.07.2017, 15:51
Эта деталь ни что иное как переходник с М12х1,25 на М10х1,25. На всех ГАЗ, УАЗ, ВАЗ и прочих отечественных авто шаг резьбы тормозных штуцеров 1,25. На Жуке М10х1, как на большинстве ино-авто. Поэтому шланги можно подобрать по длине от иномарок. Задний шланг я нашел в гараже от Hyundai Grace
Ephoria
Ephoria
С нами: 9 лет 8 месяцев
Сообщение #9 Ephoria » 07.07.2017, 14:57
Можно вообще медные сделать, развольцуют и штутцер сделают как надо..
Сообщение #10 Костик » 08.07.2017, 17:24
Можно, если есть где. Была мысль перевальцевать штуцера на трубках. Но проще оказалось найти токаря, который выточит переходники на тормозные цилиндры. Вместо заднего шланга я поставил передний от Hyndai Grace с короткой трубкой от него же, иначе не хватало длины. Можно подобрать от иногрузовиков. Сейчас думаю от чего подобрать трос ручника. Примерял от того же грейса троса, но они длиннее на 25 см. Надо посмотреть от 2108, может короче. Либо просто длинный трос подвязать к раме.
