Кузовной ремонт с заклепками
Сообщение #1 Сусанин » 08.01.2015, 13:12
Изучаю возможность провести некоторые кузовные (невидимые глазу снаружи) работы с помощью заклепочника. Кто-то уже делал что-то подобное? Поделитесь впечатлеиями!
Есть много нюансов, но смотрю как раньше клепали самолеты - то очень прочно получается.
Сообщение #2 vagprofi » 08.01.2015, 13:43
Самолеты клепали по-моему цельной заклепкой (полнотелой), а сейчас чаще используют отрывные под пистолет. Чаще всего заклепки алюминиевые и входят в конфликт по электрическим парам с железом кузова. У меня на гольфике спереди замок капота стоял на 4-х заклепках, отгнили за 2 зимы. Можно использовать стальные, они конечно надежнее будут и не будет проблемы образования электропары.
Сообщение #3 Tarpanovod » 08.01.2015, 17:08
Мое мнение по поводу заклепок отрицательное. Тот же самый объем по работе (вырезка гнили , подгонка нового куска металла,сверление,клепание).Смысла в экономии никакого.Головки торчат. :fie: Про внешний вид я вообще молчу ."Колхозинг" полный.
Сообщение #4 Чумак » 08.01.2015, 17:26
Из опыта. Мы "тюнинговали" алюминиевыми листами служебную машину. Вроде и красиво и удобно. Но! Действительно под действием так называемой электрокоррозии вокруг заклепок за несколько лет образуются сквозные дыры. Плюс к этому, видимо, по причине вибрации кузова многие заклепки отваливаются. Правда машина дизельная.
Сообщение #5 KAE » 08.01.2015, 20:37
Заклепки использую для крепления заготовок перед сваркой, если нет возможности закрепить струбцинами или ручными тисочками. Креплю, подрезаю лишнее, чтоб не было нахлеста. Стараюсь варить стык в стык. После завершения работ заклепки не остаются.
Сообщение #6 Сусанин » 09.01.2015, 14:39
спасибо за советы. Речь шла о тех местах, которых не будет видно снаружи вообще. И можно например как-то обработать заклепки антикором нпример против образования коррозии на паре алюминий-сталь?
Сообщение #7 chigik64 » 09.01.2015, 17:37
Любую защиту "игра"кузова уничтожит.КАЕ подсказал вариант-подогнать и закрепить детали,а потом подъехать к сварщику и вместо алюминевых поставить электрозаклепки.Поэтому любая химзащита или краска будет препятствовать качественной сварке.Когда все подогнано и "пристегнуто" сварка займет мало времени.
