Антикоррозия
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #1 mihuil77 » 09.10.2015, 19:10
Вот допустим в кузове просверлили отверстие под болтовое соединение, как и чем это отверстие обработать чтоб не ржавело? Может краской или есть какие вещества?
Сообщение #2 Tarpanovod » 22.11.2015, 19:42
Странно -что такой актуальный вопрос остался без комментариев.Лично я при таких делах-использую кусок сырой резины.
Сообщение #3 mihuil77 » 23.11.2015, 11:04
наверно ни у кого не ржавеет.... :biggrin:
Сообщение #4 Ммиколла » 23.11.2015, 11:42
mihuil77 писал(а):Вот допустим в кузове просверлили отверстие под болтовое соединение, как и чем это отверстие обработать чтоб не ржавело? Может краской или есть какие вещества?
mihuil77 писал(а):аверно ни у кого не ржавеет....
Ну то отверстие на фото не очень похоже на просверленное (либо очень давно). Все отверстия желательно просверливать до покрасочных работ, а потом производить окраску. Если нет такой возможности (а как правило что-то потом все равно сверлится) рекомендую использовать Цинк спрей вюрт. Поверх можно нанести аккуратно любым ЛКМ. Иногда я на саморез (винт и дт.) на резьбу мажу полиуретановый герметик (не путать с силиконовым) и закручиваю. Герметик полюбому законсервирует голый металл.
