Ныса и альтернативные диски
Сообщение #21 Сусанин » 20.11.2016, 20:26
piatroc писал(а):может найдешь ответ
не просто может, а точно есть ответ там!!! :biggrin:
korhia M
korhia M
Марка вашего авто: NYSA 522
Сообщение #22 korhia » 21.11.2016, 12:30
спасибо-короче уаз..я так понимаю от 469 -го
Добавлено спустя 1 час 40 минут:
я так понимаю ЕТ 22 подойдет с шинами 225х75х16
мечты сбываются
Сообщение #23 Сусанин » 21.11.2016, 14:38
korhia, я вам советую купить один диск и померять реально на свой авто, даже без резины.
Если встанет на подвеску хорошо, и нигде не будет задевать, то докупайте еще 3 штуки. Если не встанет, то вернете этот диск в магазин, и будете искать себе другие. Либо брать пару, - на задний мост они точно встанут!
Поймите, каждое решение будет индивидуальное, и нужно его проверять на конкретном авто с конкретной подвеской...
Сообщение #24 piatroc » 21.11.2016, 15:40
Сусанин писал(а):Поймите, каждое решение будет индивидуальное, и нужно его проверять на конкретном авто с конкретной подвеской..
:idea:
korhia M
korhia M
Сообщение #25 korhia » 21.11.2016, 17:28
да мерить машина далеко -в одну сторону 100км.--в деревне.
мечты сбываются
Сообщение #26 Сусанин » 21.11.2016, 21:33
korhia писал(а):да мерить машина далеко -в одну сторону 100км.--в деревне.
это все равно будет приемлемое решение, чем если Вам тут на форуме 20 человек напишет, что "все окей - бери, все пойдет", а потом поставите, а оно затирать будет... что тогда? Будете всех хаять что жвы мне мол насоветовали... ИМХО. :smile:
korhia M
korhia M
Сообщение #27 korhia » 22.11.2016, 21:13
в общем купил-фото чет выложить не могу -типа слишком большое.странно
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
так на то оно и форум чтоб спросить у знающих людей..выручает когда нет возможности примерить например
мечты сбываются
Сообщение #28 piatroc » 23.11.2016, 08:14
korhia писал(а):в общем купил-фото чет выложить не могу -типа слишком большое.странно
подожми немного фотографии, у нас на форуме стоит ограничение по весу фото, по мойму 1 или 1.5 мегабайта
korhia M
korhia M
Сообщение #29 korhia » 23.11.2016, 08:46
поджал бы если умел)))
мечты сбываются
Geodozer
Geodozer
С нами: 7 лет 8 месяцев
Марка вашего авто: Nysa 522
Сообщение #30 Geodozer » 05.12.2016, 15:27
Кто-нибудь может подсказать, какие размеры у стоковых Нысовских дисков?
Разболтовка 5х139,7
А вот по вылету что? Так-то линейкой мерил, но грубовато получается.
Сообщение #31 piatroc » 05.12.2016, 19:36
Geodozer писал(а):Кто-нибудь может подсказать, какие размеры у стоковых Нысовских дисков?
Разболтовка 5х139,7
Вот кусок из мануала. Вылет, как я понял, равен 0
Сообщение #32 Сусанин » 02.10.2017, 22:35
Сообщение #33 Сусанин » 16.05.2019, 09:41
Это реал или фотошоп?
Сообщение #34 Сусанин » 03.06.2022, 22:02
У меня вопрос к знатокам разных стальных дисков на Ныса, Варшава, Победа ГАЗ М20, ГАЗ-69:
Попался мне диск, который внешне очень смахивает на стандартный Нысовский, но есть нюансы:
Внешний диаметр совпадает, а вот с шириной разница имеется - на стандартном диске ширина 14,5 см, а этот всего 13 см... Кроме того центральное отверстие больше чем у стандартного диска (9,5 см у стандарта, и 11см у этого). ЦО конечно может быть расточено, а вот ширина диска все равно смущает... Диск сварной, не на заклепках.
По виду лепестков под колпак это чисто польский диск... никаких гравировок цифр или букв не обнаружил на этом диске...
Сообщение #35 Сусанин » 06.06.2022, 08:52
Обнаружил под слоем краски выштампованные цифры 04-73 вероятно месяц и год изготовления?
С нами: 3 года 8 месяцев
Сообщение #36 Chasopis » 06.06.2022, 11:55
У Победы, Варшавы и ранних Нысок (если верить исследователям с польских форумов), посадочная ширина диска 4 дюйма, в то время как у Нысы 522 - 4,5
Сообщение #37 Сусанин » 06.06.2022, 22:13
Chasopis писал(а):У Победы, Варшавы и ранних Нысок
посмотрел много фото дисков Победы - там совсем не такая серидинка...
и 1 дюйм - это же 25мм? Тогда это ширина 100 мм, но никак не 130... :think:
Официальных размеров из старх книг и инструкций нигде не нашел...
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:
Chasopis писал(а):У
P.S. я только сейчас заметил что аватарка у вас поменялась и появилось подпись с авто... Это и есть "живая Ныса в Беларуси"? )))
Ждем рассказ о машинке! :clap:
Сообщение #38 Chasopis » 06.06.2022, 22:42
Ширина обода указывается же посадочная - между внутренними кромками. 4,5 дюйма = 11,43 см. Получается (15 - 11,43)/2 = 1,535 см примерная толщина кромки диска 522. 4 дюйма = 10,16 см. (13-10,16)/2 = 1,42 см примерная толщина кромки этого неопознанного диска, то есть всё сходится, как мне кажется. А центральное отверстие без загибчика, могли сточить для газ-69 например
Сообщение #39 Сусанин » 06.06.2022, 23:29
Chasopis писал(а):то есть всё сходится, как мне кажется.
Спасибо, попробую промерять внутренние кромки обоих дисков...
Название раздела: Колеса
Вернуться в «Колеса»
