Нужна информация про сальники полуоси
Андрей1313
Андрей1313
С нами: 8 лет 5 месяцев
Сообщение #1 Андрей1313 » 19.06.2020, 10:35
Привет всем. Подскажите, как менять сальники полуоси на Люблине 2 и где эти сальники брать. Я полез сам, и там что-то так все замудрено и непонятно, что охота этот мост нахер. Или подскажите, может с какой газели встает мост без переделки?
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #2 dm.i3 » 20.06.2020, 10:13
Есть в нете сайт на котором можно подобрать любой размер сальника. на сальниках обычно пишут размер, если его нет то подбираете по штангелю.
Сообщение #3 Renap » 20.06.2020, 11:07
Андрей1313, Срезается болгаркой запорное кольцо, аккуратно, чтобы не повредить полуось (не дорезаем до конца, зубило + молоток в помощь). Запорное кольцо расходник, используется один раз, при замене сальника или подшипника, войлочного пыле-грязезащитного кольца (из войлока), кольца уплотнительного круглого резинового (стоит в дистанционном кольце с прокаткой по центру), при сборке нагревается и запресовывается. Рекомендую заменить сальник, уплотнительное резиновое кольцо (это компаньоны при замене если подтекает). Важно также оценить состояние самого подшипника полуоси!, и дистанционного кольца с прокаткой (чтобы на нем не было трещин). Запорное кольцо, если спресуете и решите использовать повторно (не рекомендую), вторичная запресовка будет не эффективной, были случаи, когда полуось вылетала с моста. Размер сальника, напишу в понедельник. Если что, есть для продажи ремкомплекты полуоси с подшипником и без.
Сообщение #4 dm.i3 » 21.06.2020, 10:13
Что за конструкция такая хитрая этот мост на люблине. Фото или картинка из каталога есть?
Сообщение #5 Renap » 22.06.2020, 13:32
Андрей1313, DAEWOO LUBLIN, сальник полуоси A52x68x8
Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд:
dm.i3, Мост задний DAEWOO LUBLIN
Андрей1313
Андрей1313
Сообщение #6 Андрей1313 » 23.06.2020, 09:02
Привет. Спасибо за инфу. Renap , можешь страницу с наименованиями деталей моста выложить , или источник где эта страница находится
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
интересует такой ремкомплект, сколько стоит и где находится?
Добавлено спустя 51 минуту 3 секунды:
Напиши мне телефон свой с вотсапом в личку, я тебе перезвоню, обговорим насчет запчастей и ремонта
Сообщение #7 Renap » 23.06.2020, 10:41
Андрей1313, Источник таблицы - каталог запасных частей UBLIN 3 (на диске), таблица каталога 42400. Напишу подробнее по интересующему вопросу.
Ремкомплект (4 детали), цена 600 грн., в наличии 2 шт.: поз. 25 кольцо крепежное подшипника полуоси; поз. 28 кольцо уплотнительное подшипника полуоси; поз. 29 кольцо уплотнительное А52х68х8 (сальник); поз.40 кольцо войлочное.
Ремкомплект (5 деталей), цена 1990 грн., в наличии 3 шт.: поз. 25 кольцо крепежное подшипника полуоси; поз. 26 подшипник полуоси в сборе; поз. 28 кольцо уплотнительное подшипника полуоси; поз. 29 кольцо уплотнительное А52х68х8 (сальник); поз.40 кольцо войлочное.
Ремкомплект (7 деталей), цена 2450 грн., в наличии 1 шт.: поз. 25 кольцо крепежное подшипника полуоси; поз. 26 подшипник полуоси в сборе; поз.27 кольцо прижитное подшипника полуоси; поз. 28 кольцо уплотнительное подшипника полуоси; поз. 29 кольцо уплотнительное А52х68х8 (сальник); поз. 39 втулка фиксирующая подшипника; поз.40 кольцо войлочное.
Украина, г. Киев, Тел. +38 ноль 66711131 один, (viber).
Андрей1313
Андрей1313
Сообщение #8 Андрей1313 » 23.06.2020, 14:38
так у меня люблин 2, там мост одинаковый что ли с третьим?
Сообщение #9 Renap » 23.06.2020, 20:41
Андрей1313, отличие в полуосях, тормозных колодках и барабанах, при разной полной массе авто 2,9 т и 3,5 т. Остальные запчасти одинаковы. Главная пара (шестерня ведущая и ведомая) в зависимости от модификации моста может ещё отличаться.
vitalm
vitalm
С нами: 8 лет 4 месяца
Сообщение #10 vitalm » 03.07.2020, 09:11
Я после замены ставил три-четыре точки полуавтоматом по кругу на кольце, как небольшая подстраховочка если вдруг что-то не так пойдет. ИМХО при трудозатратах по замене смысла нету менять только сальник, нужно перекидывать сразу комплект, и при установке полуоси в мост резиновое колечко наружное дополнительно промазать герметиком.
Сообщение #11 Renap » 07.07.2020, 18:42
vitalm, Вот, сегодня из новостей, https://www.ukr.net/#homeDetails/proisshestvija/79456234/
У меня был случай, когда организация купила ремкомплект полуоси, полной комплектации. Звонит директор, недавно брали у вас запчасти, стоит наш автомобиль, DAEWOO LUBLIN II, в г. Киеве, на перекрестке ул. Кириловская - ул. Скляренко, ДТП. Выезжаю, правое заднее колесо, с полуосью, вылетело из моста. Получал запчасти, тот же водитель. Спрашиваю, как же так, ведь пять дней назад, вы получали запчасти, в т.ч. ремкомплект полуоси. Не успел заменить, говорит, работы много, открыл заднюю дверь фургона, и там, в той же упаковке, как и получал, ремкомплект полуоси лежит. Отзвонился руководителю, ситуация такая то, вопрос снят, далее продолжаем работать, по сей день! Три - четыре точки, фиксации полуавтоматом, как Вы говорите, думаю, не решают вопрос безопасности и перевозимых грузов, а в первую очередь безопасность водителя, пассажиров, окружения и др. лиц.
vitalm
vitalm
Сообщение #12 vitalm » 29.07.2020, 17:31
я имел ввиду, что когда полностью менял себе весь комплект, включая новое кольцо, как положено по инструкции напрессовывал в нагретом состоянии, плюс к этому всему поставил точки полуавтоматом.
