Мой первый Жук
Сообщение #81 piatroc » 01.10.2020, 21:06
Shuriken писал(а):Скажите, имеет смысл делать двери или пока ещё проще добыть донорские?
Саша, а есть донорские?
Добавлено спустя 30 секунд:
Внешнее оперение получается очень даже симпатишно!!!
Сообщение #82 Shuriken » 01.10.2020, 21:14
А что, уже кончились? У меня есть, но передние.
Сообщение #83 Сусанин » 01.10.2020, 23:19
Shuriken писал(а):Между тем процесс идёт, и сегодня не будет фото очередных ржавых железок!
Слууууушайте! а уже вырисовываются контуры оригинального Жука! Хорошо получается с подкрылком! :clap:
Дверь донорские, да в приемлемом не ржавом или ремонтопригодном состоянии всегда лучше и легче чем лепить из ржавого новье... ИМХО
Сообщение #84 vagprofi » 02.10.2020, 18:36
Я ставил двери донорские, хотя одну успел все-же слепить на основе старой своей.
Сообщение #85 Shuriken » 02.10.2020, 21:17
Кстати, друзья, а что про полы посоветуете? У меня лежала доска 30 мм и поперёк тоже 30 и тоже деревяшки. Подгнило фрагментарно, можно легко заменить. Что посоветуете? Ставить как было?
Сообщение #86 Сусанин » 02.10.2020, 22:06
я советую оставлять деревянный с соответствующей обработкой - это и экономия металла и бюджета и снижение веса и легкая ремонтопригодность.
С нами: 6 лет
Сообщение #87 Chasopis » 02.10.2020, 22:07
или лист фанеры такой же толщины на весь пол
Сообщение #88 Shuriken » 03.10.2020, 11:33
Ага, засунь его туда одним куском!
Сообщение #89 Сусанин » 03.10.2020, 21:38
Shuriken писал(а):Ага, засунь его туда одним куском!
Для этого уже давно написана великая книга Камасутра!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение #90 vagprofi » 04.10.2020, 22:32
Засунь несколькими кусками, кто мешает?
Сообщение #91 Shuriken » 05.10.2020, 11:18
Несколькими кусками это и есть досками :)
Сообщение #92 piatroc » 07.10.2020, 11:04
Shuriken писал(а):Кстати, друзья, а что про полы посоветуете?
Можно что угодно, на я за деревянный пол (хорошо подготовленный и правильно уложенный прослужит не меньше фанерно-металлического).
Сообщение #93 Shuriken » 08.10.2020, 08:37
Пропитывать отработкой или коасить строительными красками?
Сообщение #94 piatroc » 08.10.2020, 08:41
Сейчас очень много хорошей химии, которая позволит обработать доски очень хорошо. Конечно строительные пропитки.
Сообщение #95 Сусанин » 08.10.2020, 15:18
Shuriken писал(а):Пропитывать отработкой или коасить строительными красками?
мне мастер делал низ отработкой, потом битумной мастикой. Верх олифил и красил в 2-3 слоя краски.
Сообщение #96 KAE » 08.10.2020, 20:27
Господа! Существует материал, которым настилают полы в фурах. Это что-то вроде обычной фанеры с пропиткой какой-то химией. Цвет этого настила ближе к темно-коричневому. Толщина бывает разной. Цена доступная. Лет 7-8 назад имел возможность и заменил весь пол. Не помню точно, но собрал его из 7 или 8 фрагментов. Резал его с трудом, фрезой закрепленной на болгарке. Вони было много. Укрепил фрагменты саморезами в потай, насквозь к перемычкам кузова. Спустя время кое-где саморезы обломались и иногда слышен посторонний звук, когда фрагменты пола хлопают под линолеумом. Покрытие прочно. Машинка эксплуатируется практически ежедневно. Проблем пока нет. Снизу осматривал.
Рекомендую.
Сообщение #97 Shuriken » 10.10.2020, 00:13
Называется бакелитовая фанера. Материал хороший, стоит недешево.
Сообщение #98 Shuriken » 13.10.2020, 12:02
Попытаюсь сноводелить горловину бака под чутким руководством dm.i3
Сообщение #99 vagprofi » 14.10.2020, 21:13
Способ называется выколачивание на деревянном болване, раньше до прессов именно так кузовню и делали.
Сообщение #100 Shuriken » 15.10.2020, 11:58
Решили по Жванецкому, ремонт не закончить а прекратить - машина нужна для работы.
Завершаем начатые очаги, новые не начинаем.
По свежему металлу фосфаметом. стыки кистевым герметиком, поверх эпоксидным грунтом. А поверх всего этого я прошёлся с болгаркой. спилил давно бесившие меня выступы из сварки и шпаклёвки.
Теперь поверх простой двухкомпонентной бодей. Конечно, в идеал это не вывести да я и не ставлю такой цели.
Поверх всего этого демонстративно покрашу валиком.
Горловина ждёт своего часа, двери пока не начинали.
Левый и правый стыки крыльев совершенно разные получились. У правого я сболгарил сварочные горбы
У левого - полсантиметра старой шпакли которой непонятно что вытягивали - там оно не мятое.
Под этими точками - опоры кузова.
Кусок между дверями одной деталью не смогли
Подножку салона выгибали отдельным листом
Вопрос: что положить на подножки? Приклепать литы алюминиевого профнастила? Что класть на пол кабины, где всякого понемногу? Чем мазать пол кабины и крылья снизу, где тоже всё от слоя нетронутой грязи со ржавчиной до свежего металла, и куча закоулков. Советуют пушсало, но его разве не смоет потоком от колёс?
