Ныса с металлоприёмки
Сообщение #21 piatroc » 15.06.2022, 22:29
Обалдеть!!!! Салон очень даже комплектный. Даже водительский коврик родной!!!
Теперь к вопросам Shurikenа - все подножки голый металл, так и есть, в этом есть какая то своя прелесть.
На приборке с завода две или три лампочки: указатель поворотов, и давление масла (должна погаснуть после того как завелся автомобиль).
Судя по номеру кузова авто выпущено в 90-е (скорее всего 1991-1992 год).
Мешок под печкой, это мешок для омывайки, который в действие приводится механическим насосом у водителя под левой ногой. Печки большие, но очень крутого тепла от них добиться сложно, не хватает дополнительного насоса в систему отопления.
Сообщение #22 Shuriken » 17.06.2022, 13:13
Сусанин писал(а):Там же инструментальны ящик должен быть
Ящик есть инструмента нет!
Добавлено спустя 40 секунд:
piatroc писал(а):о номеру кузова авто выпущено в
89 год
Добавлено спустя 34 секунды:
piatroc писал(а):приборке с завода две или три
а тогда что всё остальное?
Добавлено спустя 36 секунд:
piatroc писал(а):голый металл, так и есть, в этом есть какая то
так он же обдерётся, заржавеет и задырявится!
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
piatroc писал(а):тепла от них добиться сложно, не хватает дополнительного
Я и в Транзит когда-то, и сейчас в Жук врезал в магистраль газельский насос. Неожиданный профит - можно дуть теплом при заглушенном моторе - пока он не остынет совсем:) А здесь есть краник, перекрывающий магистраль салонной печки, с намертво закисшим приводом из салона. В каком состоянии сам краник хз.
Сообщение #23 Сусанин » 22.06.2022, 08:22
Shuriken писал(а):А здесь есть краник, перекрывающий магистраль салонной печки, с намертво закисшим приводом из салона. В каком состоянии сам краник хз.
оригинальный или самопал? Фото есть?
Сообщение #24 Shuriken » 22.06.2022, 22:53
Почему самопал? Штатно не должно быть? Стоит на блоке, выглядит по-заводски!
Сообщение #25 Сусанин » 22.06.2022, 23:14
Shuriken писал(а):Штатно не должно быть? Стоит на блоке, выглядит по-заводски!
штатное перекрытие всех печек или все-таки только салонной? Все печки перекрываються краном на передней грани двигателя. А твой краник где установлен?
Сообщение #26 Shuriken » 23.06.2022, 16:07
Вот на передней стороне и установлен! Судя по трубкам, перекрывет только салонную, но как на самом деле хезе, ещё не разбирался детально! Его каг, удалять?
Сообщение #27 Сусанин » 23.06.2022, 17:40
Shuriken писал(а):Судя по трубкам, перекрывет только салонную, но как на самом деле хезе, ещё не разбирался детально!
Так это патрубки туда идут, а оттуда в основные печки. Там все завязано в одну систему. Кран открывает доступ во все печки - и в салоне и у водителя.
Сообщение #28 Shuriken » 29.06.2022, 13:58
Наконец добрался, решил помыть салун. Сначала просто щёткой и губкой оттирал линолеум и все углы, оказалось на удивление прилично, но спереди столько всевозможных закоулков, что решил просто захерачить из шланга, предварительно выковыряв что можно, щёткой. В основном иголки и песок.
Оргалит в боковых картах истлел и раскрошился а дерьмонтин сжопился. Я ещё покажу. А потолок походу не снимался даже для покраски.
Очень непривычен после жука абсолютно ровный пол.
Там пол под линолеумом какой должен быть? Фанера? Доски? Какие места особо посмотреть/показать?
Сообщение #29 Shuriken » 18.03.2023, 16:40
Вопрос нысовладельцам. У неё реально так и должны быть такие тоненькие и хлипенькие двери? Которые прям гуляют и выгибаются? А уж если примёрзла - то не тянуть сильнее, погнёшь! И замки которые закрываются только в одном положении, а не в двух, как на всех машинах?
Сообщение #30 Чумак » 20.03.2023, 21:01
Все так и есть. Двери тонкие и "гуляют" даже при небольшом усилии. Замки тоже архаичные, как в квартирных дверях: один щелчек - закрыто, нет щелчка - открыто. Третьего не дано.
Сообщение #31 Shuriken » 20.03.2023, 23:10
Их как-то усиливают? Или так ездят?
Сообщение #32 Чумак » 21.03.2023, 13:58
Я делал так. Но, по хорошему, надо бы сваркой, а не заклепками. А замки, так вообще надо кардинально менять, используя современные доноры. Встречал в сети имплантацию замков от чего то ино. Но там получился бугор на двери в месте установки замка.
Сообщение #33 Shuriken » 21.03.2023, 16:13
Чумак писал(а):так. Но, по хорошему, надо бы
Стало лучше? А штатные усилители ты убрал?
Сообщение #34 Чумак » 21.03.2023, 19:42
А штатного там только то, что еле видно по середине двери горизонтально два гнутых профиля. Их и брусами назвать нельзя. Такое.
И да, дверь стала немного жестче.
