ZUK A06 Железный капут
Сообщение #41 Сусанин » 03.02.2025, 09:20
Aurora2018 писал(а):Ну как много...
как по мне - геморно и дорого... Не легче тогда вкорячить от УАЗ балку на рессорах вперед? И запчасти дешевле и найти легче...
Aurora2018 M
Aurora2018 M
С нами: 3 года 3 месяца
Сообщение #42 Aurora2018 » 03.02.2025, 09:45
Не уверен что проще. Допустим балку от 451 я даже нашел. Есть сомнения что хватит вылета рамы впереди для креплений рессор. Осенью получилось покататься на рыбалку на Буханке. Это конечно не Козлик, но зубы прилично дробит, а на мелких неровностях (гребёнка на асфальте после фрезы) вообще не удержать выше 30км\ч.
Но над этим вариантом я тоже размышляю. Скоро весна, нужно решаться на что-то. :nervious:
Сообщение #43 vagprofi » 03.02.2025, 10:18
Aurora2018 писал(а):Но при этом мы остаёмся при всех резьбовых и прочее.
Если подвеска от Волги 31105, то она на сайлентблоках, шаровых и бонусом дисковые тормоза
Сообщение #44 Сусанин » 03.02.2025, 10:43
Aurora2018 писал(а):Есть сомнения что хватит вылета рамы впереди для креплений рессор.
точно НЕ хватит. Нужно доварить прямоугольную трубу на лонжероньі для удлиннения и уже там крепить сероьги рессор. Комфорт на проселке - все относительно )))
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #45 Aurora2018 » 03.02.2025, 20:15
vagprofi писал(а):Если подвеска от Волги 31105
По хорошему 31105ю подвеску нужно вешать на раму специально под неё сваренную. На родную Жуковскую подвеску её не поставить - не хватает ширины между лонжеронами. На старом форуме человек делала такое.
И на Патриоте тоже впереди дисковые тормоза.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Сусанин писал(а):Нужно доварить прямоугольную трубу на лонжероньі
Помню что встречал тему с такой переделкой, но что-то не нашёл ) Ссылку не подкинете?
Сусанин писал(а):Комфорт на проселке
А дело не в просёлке, трасса М1 Минск-Москва, по которой я передвигаюсь 90% времени уже несколько лет ремонтируется и участков с погрызанным фрезой асфальта крайне много.
Сообщение #46 vagprofi » 03.02.2025, 22:08
Aurora2018 писал(а):Помню что встречал тему с такой переделкой, но что-то не нашёл ) Ссылку не подкинете?
В моей теме это есть, приваривал спереди профильную трубу 100х100 мм
https://oldpolbus.com/download/file.php?id=248&filename=IMG_2277.JPG&mode=view
С нами: 1 год 1 месяц
Сообщение #47 sanek. 522 » 25.02.2025, 12:56
Ставил я у себя подвеску 2410 на нису, но она оказалась слишком слабой для такой тяжелой машины, каждые пол года нужно было перебирать подвеску при ежедневном использовании. Сейчас у меня стоит балка с уаза. Рессоры тоже с уаза 459 передние они самые короткие. Подвеска стала жёсче, но надежнее. Главное вовремя мазать шкворня. Поставил ещё в 2022 году. Доволен. (я только не давно на форуме, ещё не научился добавлять фото.) Но я исправлюсь. На машине езжу каждый день.
Сообщение #48 sanek. 522 » 26.02.2025, 12:32
Вот так я сделал.
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #49 Aurora2018 » 24.03.2025, 11:44
sanek. 522 писал(а):слишком слабой для такой тяжелой машины
Вроде не сильно то большая разница по снаряженной массе: Волга 1440кг, Жук 1500кг. Грузоподъемность конечно почти в два раза выше, но мы же не каждый раз полный вес грузим.
Сообщение #50 sanek. 522 » 24.03.2025, 19:18
Моя машина весит около 2т. Заезжал на весы без сидушек было 1900кг. Постоянно выходили из строя резиновые втулки нижних рычагов. Возможно если поставить волговскую подвеску 31105 на сайлентблоках,то она будет хорошо ходить. На фото выше на раме стоят колеса с Рафа 2203 на которых отчётливо видно как тяжёлый вес сказывался на волговской подвеске(колеса стоят домиком и жрало резину) . Да возможно на рафе не совсем правильная развесовка по осям, но все-же.
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #51 Aurora2018 » 25.03.2025, 16:11
sanek. 522 писал(а):Моя машина весит около 2т.
Что-то слишком много. По книжке Жука (думаю Ныса не сильно тяжелее) 1500-1550кг.
Может вопрос в качестве РТИ?
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #52 Aurora2018 » 12.04.2025, 11:55
vagprofi писал(а):В моей теме это есть
Наверно я не внимательно смотрел её, но какие рессоры использовал спереди?
Сообщение #53 vagprofi » 14.04.2025, 11:10
Рессоры от УАЗа 469 передние
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #54 Aurora2018 » 14.04.2025, 13:26
sanek. 522 писал(а):Вот так я сделал
А "начинка" тормозного механизма на этой балке такой же как на Жуке? Просто досталась новая балка от 451, но голая, только щитки тормозные стоят.
Сообщение #55 sanek. 522 » 25.04.2025, 13:26
У меня тоже не было ничего кроме тормозных щитков. Я делал дисковые тормоза. Самодельные переходные пластины из металла 10мм. Тормозные диски уаз. Супорта волга, газель.
Получилось вот так. Заказал на озоне расширители колеи уаз +25мм. Плюс шпильки идут в комплекте.
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #56 Aurora2018 » 25.04.2025, 15:18
sanek. 522 писал(а):расширители колеи уаз +25мм
А для чего расширители? Что-то где-то задевает?
Сообщение #57 sanek. 522 » 25.04.2025, 17:41
Да, чутка задевала за рулевую тягу. При вывороте колёс. Литые диски широкие в отличие от родных. И колея стала шире. Лучше устойчивость при поворотах.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Выворот колёс хороший получился. Мне нравится. Я даже на рабочем Т5 не могу так развернуться.
Aurora2018 M
Aurora2018 M
Сообщение #58 Aurora2018 » 05.05.2025, 16:08
Вообщем понеслось )
Вывесил кузов. Снял двигатель, кпп и переднюю подвеску. Помощник и донор агрегатов тоже в кадр попали )
Кузов стоит уверенно. Проверенно несколькими днями ураганных ветров со снегом.
Почем-то фото загрузились в обратном порядке :eek:
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Частично приехали запцацки на переднюю балку от 451го.
И тут я понял что не отметил на раме линию оси передних колёс :weirdface: Вроде как осевая идет через центральные отверстия кронштейнов крепления родной балки, но приложил рессоры от 469 и вылет вперед около 130мм ?!? А должно же хватать приваренной спереди проф.трубы 100х100 !? :nervious:
Или осевая чуть дальше назад?
Добавлено спустя 14 часов 37 минут:
Вроде разобрался. Ось передних колес можно определить по расстоянию от середины отбойников заднего моста + 2700мм.
Сообщение #59 sanek. 522 » 06.05.2025, 13:43
Оо круто, ждёмс продолжения.
Сообщение #60 vagprofi » 07.05.2025, 10:40
Aurora2018 писал(а):А должно же хватать приваренной спереди проф.трубы 100х100 !? :nervious:
У меня хватило
