Сообщение #41 KAE » 30.12.2018, 19:41
Завтра сумасшедший день. Наверняка не успею. А вот 1-го попробую навести резкость и все это дело представить на очи уважаемой публике.
С нами: 1 год 8 месяцев
Сообщение #42 vann4ous » 22.06.2025, 17:01
Занимался со своей машиной и немного углубился в эту тему.
Уплотнитель лобового стекла от классического москвича- не одеваються правильно на стекла-они слишком толстые для этих уплотнителей
нт-9 и нт-10 также не подходят т.к. рассчитаны для более тонкого стекла и слишком узкие. 25 и 29 мм соответственно против 33х у заводского
нт-15 физически поставить можно но замок уже не встает или он должен быть очень тонкий или нужно точить кромку кузова сверху и снизу примерно по 1мм
не смог испытать но по всем параметрам на нысу должен подойти уплонитель пр-010-10
заводской уплотнитель у нысы имеет ширину в 33мм, посадку на кузов 2-3мм и посадку на стекло 6мм
Пробовал устанавливать по разному но легче всего это уплотнитель одевать на кузов замком наружу- при необхожимости фиксировать скотчем к кузову. После по очереди вставляем стекла и распираем их между собой резиной по центру чтобы планка спокойно становилась и не упиралась шпильками в стекла.
Сейчас этот раздел просматривают: 12 гостей
