Ныса и альтернативные диски
Сообщение #1 piatroc » 09.01.2015, 20:10
Хоть тема и не нова, для Жука мы обсудили, какие колесные диски подходят на наши машинки, то все же здесь обсудим альтернативу для Нысы, лучше конечно с картинками (хотя сам предпочитаю только родные колеса).
Вот например, Ныса с нивовскими дисками
Сообщение #2 piatroc » 15.01.2015, 18:29
Известная фотка!!! Литье и Ныса
Сообщение #3 Сусанин » 16.01.2015, 13:20
Добавлю!
Сообщение #4 piatroc » 18.01.2015, 20:36
На той фотографии диски скорее всего УАЗовские, на 15, уж больно широкая резина стоит
С нами: 12 лет 2 месяца
Сообщение #5 Олег N » 18.01.2015, 23:38
piatroc, Не УАЗовский это точно . ГАЗ 21 или РАФ. Резина похоже 235/75r15. 29" наш размер
Сообщение #6 piatroc » 19.01.2015, 19:31
Олег N, может ты и прав, но исключить уазкиныы диски нельзя, уж очень широкая резина встала, да и не заметно ребер для крепления колпаков 21 Волги
Походу диски от ГАЗ 3110 Волга
Сообщение #7 Олег N » 19.01.2015, 20:47
piatroc, На зелёной Нюске, передние точно не Уазовские а задние да скорее всего Уазкины . На синей похоже Соболиные
Сообщение #8 Сусанин » 19.01.2015, 22:58
piatroc, Олег N, Ребята, не забываем, что могла быть заменена вся подвеска под соответствующую ступицу. На последней фото мне тоже кажется что это от ГАЗ-3110.
Сообщение #9 Олег N » 20.01.2015, 01:01
Сусанин, Диски точно Соболиные Кременчугские . Диски на 16 это видно по пропорции ГАЗ 3110 на 15 ,у них полка с отверстиями пракрически ровная, вертекальна дороге а у Соболиных (Кременчугских ) скошеная , и у Диков ГАЗ 3110 есть выштамповка типа под колпаки, и центральное отверстие явно меньше , по задним хорошо видно что центральное отверстие большое 110мм
Сообщение #10 piatroc » 20.08.2015, 18:57
Пару вариантов по литью
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #11 mihuil77 » 23.11.2015, 11:29
А нивовские диски на 16 подойдут? Кто ставил?
Сообщение #12 mihuil77 » 25.11.2015, 10:47
Про колесики от нивы что, нет никакой информации??
Сообщение #13 Shuriken » 25.11.2015, 11:39
Это обсуждалось в соседней теме, там от Нысы только шкурка. Всё остальное готовое от Краун-Виктории, ПОЛНОСТЬЮ. Присём передние арки, как можно заметить, резаные.
Гораздо интереснее будет знать, какие колёса встают только на Жук и не встают на Нысу, и какие - наоборот и есть ли такие колёса в принципе, или перечень альтернативных колёс одинаков и тема должна быть общей.
Сообщение #14 Сусанин » 25.11.2015, 15:06
Shuriken писал(а):какие колёса встают только на Жук и не встают на Нысу,
считаю что из-за того, что подвека одинаковая, то все взаимозаменяемо. Единственное что, - это разный кузов и могут по-разному задевать за арки.
Сообщение #15 Shuriken » 25.11.2015, 15:26
Сусанин писал(а):это разный кузов и могут по-разному задевать за арки.
Именно! Поэтому и нужен список взаимных "противопоказаний"
Сообщение #16 mihuil77 » 16.12.2015, 19:30
подскажите диаметр и шаг резьбы на колесных шпильках(болтах) :help:
Сообщение #17 Tarpanovod » 16.12.2015, 20:04
Насколько я помню М14×1,5.
Сообщение #18 mihuil77 » 16.12.2015, 21:22
спасибо :smile:
korhia M
korhia M
Марка вашего авто: NYSA 522
Сообщение #19 korhia » 19.11.2016, 21:37
Всем здравствуйте. Встал вопрос приобретения шин. Выбрал bontyre stalker м/t 225/75 r16 115/112q-но цена 7310руб. минимум в Челнах нашел. Есть еще такие же только 215/75/15 - за 5285р. Так вот задался вопросом а может 15 диски поставить штампованные. Как раз (скорее всего даже меньше) уложусь в 7тыс. Зато последующие покупки шин с 15 r будут дешевле.
Подскажите пожалуйста размеры дисков которые сядут точно. Сегодня померил передние-центральное отверстие под ступицу 95мм. Разболтовка я так понимаю 5х139.7
Какой вылет от центра должен быть-20-35-40 - сколько? Какой точно размер отверстия под ступицу. Размерность посадочная под шину 4-4.5 - 6-6.5?
От какого авто диск с 15 размером подойдет?или с 16 размером вместо родных. может непоскуплюсь возьму r16.
насколько машина будет ниже на R15 чем на R16? просто будет эксплуатироваться в деревне и в грязь и в снег.бывает снег не чистят и не особо хотелось балкой снег толкать.
Заранее всем спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
" Не УАЗовский это точно . ГАЗ 21 или РАФ. Резина похоже 235/75r15. 29" наш размер"...
Олег N, а 235 не будут задевать рулевую? у меня 225 r 16 немного касаются рулевой при повороте
Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
Вроде на 21 волгах вылет 6мм. У нас чем -то отличается?
мечты сбываются
Сообщение #20 piatroc » 20.11.2016, 14:22
korhia, покури вот эту тему, может найдешь ответ /viewtopic.php?f=51&t=75
Название раздела: Колеса
Вернуться в «Колеса»
