Zuk A06 Сусанин
Сообщение #61 vagprofi » 21.10.2014, 23:21
Сусанин писал(а):выносной ступенькой (спасибо еще раз Саше vagprofi!)
Нема за что, у тебя все равно более аутентичный жужик, чем у меня. :smile:
Сообщение #62 Сусанин » 08.12.2014, 13:47
Вчера немного поковырялся в гараже с Жуком. Установил обратно обработанную антикором боковую доп ступеньку грузовой двери и ее же порог. Забрал домой на доработку правую панель приборов "под часы" и бардачек.. пока зима - попробую изваять что-то )))
Сообщение #63 Сусанин » 13.04.2015, 17:05
Давненько не писал о своем.
Сегодня перед поездкой на дачу заскочил к Жуку. Пока коротал время в ожидании, открутил радиатор, снял металлический вентилятор (куплю пластмассовый 6-ти лопастный и заменю) и сняв трубопроводы печек открутил кран печек. Буду менять на новый (он есть уже). Внутри состояние - одна ржавчина.
Сообщение #64 Сусанин » 10.08.2015, 18:20
За прошедшее время поменял краник печки на новый, перепаковал подкапывающую крышку термостата. Собрал систему залил на проверку воду. Сочились некоторые резиновые трубопроводы. Отрезал треснувшие части и затянул по новой. залил проверил, пока без подкапываний. Буду наблюдать уровень и проверять с лампой возможные подтеки.
После покупки сигнальных ламп (контролек в панель приборов)синего и красного цвета, рассверлил посадочное гнездо до 18мм и установил синюю контрольку в верхний левый угол, где была лампа поворотов, а красную в верхний правый угол, там где была красная лампа сигнализации включенного "ручника" или неисправности тормозной системы. Там красная и была, но эта оказалась ярче и типа "симметрия" теперь! :smile:
Также сегодня покрасил из балончика внутренню часть задней верхней створки, а также внутренний угол правой двери грузового отделения. Сделал это для того, чтобы при покраске с пульвера туда больше не лазить.
Пока не могу накачать топливо от долгого стояния из бака в карбюратор. Снял фильтр грубой очистки, в нем бенз есть, но дальше не идет... Скрутил нижнюю прокладку и пришлось закрывать гараж и идти в магаз за новой прокладкой. При случае прикупил пару медных прокладок пробки слива масла.
Пока всё... :smile:
Сообщение #65 Сусанин » 14.08.2015, 10:32
замена задней верхней створки. Открутить сначала внутри кузова держатель открытого положения, затем по 3 болта с каждой стороны внешних верхних завесов.Придерживая руками, аккуратно снять створку вниз. Монтаж новой створки - в обратной последовательности.
Было:
Стало:
снятая створка
Сообщение #66 Сусанин » 25.08.2015, 19:38
На днях наконец-то снял боковую дверь фургона... еле пооткручивал винты крепления...
потом обработал боковую посадочную поверхность шкуркой и покрасил из баллончика всю стойку крепления, дабы потом туда не лазить (уж больно место неудобное и не открытое...)
Дверь готова к установке, при случае поставлю.
Сообщение #67 Сусанин » 07.09.2015, 16:33
4 сентября вечером повозился.. снял топливный фильтр грубой очистки и соединил трубки резиновым шлангом напрямую. Подкачал топливо, запустил стартер - завелся двигатель через 2-3 секунды. Выехал из гаража, "помаслал" и заехал обратно в гараж.
Фото сделано изнутри гаража, когда бус был на улице
Сообщение #68 Сусанин » 14.09.2015, 22:09
Сегодня собрал и поставил корпус воздушного фильтра. Завел и выехал из гаража. Прогрел и прокатился по территории автокооператива.
На фото уже поменянная дверь грузового отсека.
Потом решил, что пока тепло надо сделать ревизию и подкраску двери водителя. Вынул водительское окно сполностью с рамкой. Нижняя часть рамки окна оказалась довольно прилично поедена коррозией, в некоторых местах даже сквозной, хотя это на вертикальной полке...
Обработал поверхности металлической насадкой на дрели, наждачным кругом, обезжирил и покрасил рамку окна снаружи и изнутри и внешний периметр внутренней стороны двери, для установки впоследствии дверной карты.
Сообщение #69 piatroc » 14.09.2015, 22:13
Сусанин, рамку надо было бы подварить, а то по низу совсем уж поеденная. :cry:
Сообщение #70 Сусанин » 14.09.2015, 22:20
возможно так и сделаю... только по-прежнему нужно гдето искать сварщика... Но пока не собрал, время есть...
С нами: 11 лет 4 месяца
Сообщение #71 Мишаня » 14.09.2015, 22:23
Сусанин писал(а):Сегодня собрал и поставил корпус воздушного фильтра. Завел и выехал из гаража.
Тебе хорошо солнышко тепло у меня на улице пока +15 и мерзкий ветерок!
Сообщение #72 vagprofi » 15.09.2015, 10:32
Дело идет потиху. Что у вас там за проблема со сварщиками? :think: А что будешь делать с порогом в боковом проеме?
Сообщение #73 Сусанин » 15.09.2015, 16:35
vagprofi писал(а):А что будешь делать с порогом в боковом проеме?
Что-то надо делать... :smile:
Запчасть (порог) то есть... он был у меня установлен на маленькие болтики...пока снят и теперь опять же нужен сварщик чтобы приварить его к ступеньке...
Сообщение #74 Олег N » 15.09.2015, 20:44
В Ирпень на Тургеневскую там Игорь приварит . Вариант 2 я могу заварить , но опыта варить мало а машины вообще нет .
Сообщение #75 Сусанин » 15.09.2015, 21:25
Олег N, кто такой Игорь? У него СТО? можно контакты как-то обозначить? Или через Тебя договариваться?
Сообщение #76 vagprofi » 15.09.2015, 21:25
Ну вот и вариантЫ со сваркой :clap:
Сообщение #77 piatroc » 15.09.2015, 22:11
Сусанин, без сварки в нашем деле никуда. Главное искать, и обязательно найдешь подходящего тебе сварного. Я уже лет восемь варюсь у одного и тогоже товарища, и скажу тебе с годами его опыт растет, что несказанно радует меня.
Сообщение #78 Олег N » 15.09.2015, 22:12
Сусанин, Давай ,как-то договоримся и заедем к нему
Сообщение #79 Сусанин » 16.09.2015, 09:40
Олег N, ок, Жук на ходу. Можно даже подъехать "показать объем" на нем. Ты у него варил уже что-то?
Сообщение #80 Олег N » 16.09.2015, 19:13
Сусанин, Я нет , себе я сам варю
Сейчас этот раздел просматривают: 13 гостей
