стартер
Сообщение #1 mihuil77 » 19.09.2015, 22:03
через раз или 2 или 3 срабатывает стартер. то может сразу сработать и завести мотор, то просто слышен слабый щелчек втягивающего(не знаю как он на самом деле должен срабатывать) а стартер молчит. если перемкнуть чем нибудь плюс с аккумулятора с плюсом стартера - стартер крутит. а после может опять с ключа завестись. как будто напруги не хватает катушке. что может кто посоветует. и как катушку втягивающего проверить?
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #2 Мишаня » 19.09.2015, 22:16
mihuil77, проверь все контакты у меня такая же ерунда была, зачистил все клеммы на стартере и аккумуляторе, минусовую вообще заменил на новую и ещё массу дополнительную кинул! Моя стояла долго окислилось всё!
Сообщение #3 mihuil77 » 19.09.2015, 22:22
это сделаем. завтра. от замка зажигания может зависеть(не нравится он мне как работает) , например напругу дает пониженную?
Сообщение #4 piatroc » 19.09.2015, 22:38
mihuil77, я понимаю машина куплена? Тогда давай создавай тему по своей машине, с рассказом и фотографиями. :clap:
Сообщение #5 mihuil77 » 19.09.2015, 22:51
piatroc писал(а):Тогда давай создавай тему по своей машине, с рассказом и фотографиями.
ну да надо чтоб все чинно благородно, а я сразу в технические дебри рванул :oops:
сделаем....
Сообщение #6 Мишаня » 19.09.2015, 22:55
Только собрался написать о том же!!!
mihuil77 писал(а):ну да
Ну поздравляю!!!!
Сообщение #7 Олег N » 20.09.2015, 00:01
Это втягивающее , внутри подгоревшие контакты . Такая штука непредсказуемая, может поклацать и заводить машину 10 раз а потом перестать заводить а может и долго в таком режиме работать . У меня уже 5 лет машина с таким ездит . когда совсем начинает выделываться раскручиваю и брызгаю внутрь ВД . Переодически брызгаю на клемы аккумулятор , втягивающее .
Сообщение #8 mihuil77 » 20.09.2015, 07:15
Олег N писал(а):Это втягивающее , внутри подгоревшие контакты
разбирал, но контакты не подгоревшие :think:
а может катушка втягивающего подгореть или перекашивает сам сердечник?
Сообщение #9 Олег N » 20.09.2015, 21:59
Может где чего и перекашивает и нет контакта . Есть еще версия , втулки куда входит якорь изношены его перекашивает, клинит и он не проворачивается .В таких случаях постучать по стартеру помогает
Сообщение #10 mihuil77 » 20.09.2015, 22:10
со старым хозяином когда ездил, то он просто перемыкал вручную стартер, наверно чтоб он крутнулся, а потом машина заводилась с ключа :spy:
Сообщение #11 Олег N » 20.09.2015, 23:46
На всяк случай . Волговские , уазовские стартера нам подходят
Сообщение #12 Сусанин » 21.09.2015, 08:46
возможно также всет-таки контакты замка зажигания лагают... Их ревизию делал? Иногда переломанный проводок, который сразу и не увидишь...
Сообщение #13 Чумак » 21.09.2015, 09:02
Когда я покупал свою Нюсю, наблюдался точно такой эффект, как у mihuil77. Но у меня стартер был выведен на отдельную кнопку, замок зажигания не работал. Проблемма была именно в ней - загоревшие контакты. Поставил новый замок, подключил все как положено и трабл исчез.
Сообщение #14 mihuil77 » 21.09.2015, 09:23
Олег N писал(а):Волговские , уазовские стартера нам подходят
Вот спасибо за инфо. :clap: Хоть буду знать что подходит
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Сусанин писал(а):возможно также всет-таки контакты замка зажигания лагают...
Я тож подумал на замок, как то он туго работает(не нравится мне этот гусь...), хозяин сказал что замок от ОКИ но пока времени нет посмотреть.
Сообщение #15 Мишаня » 21.09.2015, 11:50
mihuil77 писал(а):хозяин сказал что замок от ОКИ но пока времени нет посмотреть.
Вот там и могут быть подгоревшие контакты!Родной то покрепче будет!
Сообщение #16 Олег N » 21.09.2015, 20:54
У меня стартер с таким эффектом 5 лет на Газике работал , сейчас пол года на Нысе с так-же работает .
Сообщение #17 mihuil77 » 25.10.2015, 17:01
Сегодня снимал стартер на предмет устранения описанной выше неисправности. После запуска его снятого, увидел что он не отбрасывает бендикс в исходное положение. Стартер уже СДЕЛАН в СССР . После разборки его все просмотрел , возник вопрос: на рисунке где стрелка должна быть пружина? :help: У меня ее нет там никак, т.е. ни лопнувших кусочков,ничего :eek:
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
еще №18 на рисунке ось рычага сделана эксцентриком, что она регулирует?
Сообщение #18 vagprofi » 25.10.2015, 21:30
Пружина быть должна, она отбрасывает бендикс после запука.
Сообщение #19 mihuil77 » 25.10.2015, 22:15
vagprofi писал(а):Пружина быть должна
Я тоже так додумал, но против чужих усовершенствований и выбрасывания лишних деталей
не попрешь....надо найти и уничтожить устранить :rambo:
Сообщение #20 Сусанин » 25.10.2015, 23:33
mihuil77, а стартер то родной оригинальный?
