Жук А11 89г.
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #21 mihuil77 » 07.12.2015, 16:29
Поздравляю с приобретением иномарки!!! :clap: :cool: :beer:
Сообщение #22 лексс » 07.12.2015, 21:21
Сегодня начал разбирать, состояние хуже чем я думал, помимо гнили много усталостных трещин.
ремонт заклепками))
Передние крылья менянные и приварены дуговой сваркой
Вот что получилось на сегодня
Сообщение #23 Shuriken » 07.12.2015, 21:36
О, ждём очередной секас с установкой стекла обратно :)
Кстати, как у тебя ПРОВОЛОЧКИ которые внутри уплотнителя были закреплены?
Сообщение #24 Сусанин » 07.12.2015, 21:54
лексс, а бампер передний есть вообще от старого хозяина?
Сообщение #25 лексс » 08.12.2015, 07:54
Проволочки с резьбой, снизу гаечка. Предвижу проблемы при установке ообенно если новое будет кривовато. Думаю поискать родное. Бампер есть лежал в кузове. Борта востанавливать в оригинал деревянные вся фурнитура для этого есть или сделать железные из профлиста, тоже не плохо смотрятся. Какие мысли?
Сообщение #26 vagprofi » 08.12.2015, 11:50
лексс писал(а):востанавливать в оригинал деревянные
Это проще.
victor-avto M
victor-avto M
Сообщение #27 victor-avto » 08.12.2015, 17:27
Мне стекло под заказ с триплекса обошлось в 9 тыс ,есть и родное оригинальное ...
Сообщение #28 лексс » 08.12.2015, 20:20
Shuriken, а тебе по чем новое сделали?
Сообщение #29 Shuriken » 08.12.2015, 20:21
лексс писал(а):Проволочки с резьбой, снизу гаечка.
Как ты долез до этой гаечки? А сверху как??? Когда я разбирал жука на разборке, я тупо болгаркой вырезал куски крыши, чтобы добраться до этих гаечек!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
victor-avto писал(а):под заказ с триплекса обошлось в 9 тыс
4500, два года назад, не попали с размерами (т. к. по проёму, а не по оригиналу делали), лежало, кольнули - выброшенные деньги, короче :(
Зато есть два родных.
Сообщение #30 лексс » 08.12.2015, 20:31
Shuriken писал(а):Как ты долез до этой гаечки? А сверху как??? Когда я разбирал жука на разборке, я тупо болгаркой вырезал куски крыши, чтобы добраться до этих гаечек!
гаечки снизу нармально открутились, а сверху не откручивал проволочки висят не мешают.
Shuriken писал(а):Зато есть два родных.
как бы одно у тебя забрать... и треугольничек один нужен
Сообщение #31 Shuriken » 08.12.2015, 20:50
Не отдам, но сниму размеры, когда у них буду, выложу, закажешь себе изготовление
victor-avto M
victor-avto M
Сообщение #32 victor-avto » 09.12.2015, 02:29
треугольники должны быть ,могу отправить за стоимость пересылки, всё равно лежат без дела.
Сообщение #33 vagprofi » 09.12.2015, 07:54
У меня лежит стекло триплекс треснутое, если припрет - могу снять размеры.
Сообщение #34 лексс » 09.12.2015, 07:57
victor-avto, написал в Л С
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
vagprofi, спасибо, если не трудно
Сообщение #35 лексс » 11.12.2015, 17:41
Потихоньку вырезаю гнилушки
верхние петли дверей были оторваны пришлось снимать, а точнее высверливать петли, сами они не снимуться.
и обваривать
Сообщение #36 piatroc » 11.12.2015, 20:06
лексс писал(а):Потихоньку вырезаю гнилушки
лексс, сильно большими кусками днище не желательно резать, лучше поменьше!!! Не совсем понятно почему рвет кузов внутри, посмотри внимательно, может кабина не совсем мягко держится на раме!!!
А в общем не все так плохо, и не такие экземпляры возвращали к жизни, дерзай.
Сообщение #37 лексс » 12.12.2015, 13:19
piatroc писал(а):посмотри внимательно, может кабина не совсем мягко держится на раме!!!
Да от резинок почти ничего не осталось, думаю поставить полиуретановые шайбы.
Сообщение #38 лексс » 21.12.2015, 20:31
Дела идут потихоньку, работаю с машиной по паре часов в день вечером
Что делать вот с этим
заваривать трещины думаю не стоит, да и пытался уже кто то, думаю вырезать кусок и вварить новый, или всеже заварить трещины, а изнутри накладку?
Сообщение #39 vagprofi » 22.12.2015, 11:02
Я бы заварил и усилил накладкой. Если бы ты был поближе - отдал бы кусок морды от донора...
Сообщение #40 лексс » 27.12.2015, 13:39
Значит вырезал я все..
и вварил новый кусок
сейчас занялся передним фартуком он основательно подгнил снизу
самое простое конечно, приварить ровный лист, но тогда не будет штамповок под поворотники, попытаюсь их сохранить
воткактотак...
