Ремонт тормозной системы
С нами: 11 лет 1 месяц
Сообщение #41 Мишаня » 12.02.2016, 23:04
Shuriken писал(а):Это пипец экзотика :)
На данный момент и они и ты для меня да!!! :biggrin:
Корень тут
Мишаня писал(а):родными
а не
Shuriken писал(а):А самоподвод ставится в сборе с волговскими тормозными щитами.
Это давно уже для меня не америка!
Сообщение #42 Сусанин » 12.02.2016, 23:05
самоподводящиеся РТЦ на моем Жуке (левое переднее колесо):
Сообщение #43 Мишаня » 12.02.2016, 23:24
Леша я понял уже ты до этого отписался,просто я когда собирал свою не стал мудрить с волговскими цилиндрами и щитами послушал Константина Анатольевича и привел в порядок свою .Но только тогда мне попадались новые цилиндры только с трещётками, а такие только увидел искал бы и устанавливал бы эти!
Сообщение #44 Сусанин » 12.02.2016, 23:31
они скорее вего только в Польше. Я их именно там и заказывал...
Возможно у РЕНАП в складах есть такие...
С нами: 9 лет 2 месяца
Сообщение #45 Студент » 16.08.2017, 18:59
Решил возродить эту тему, чтобы не создавать новую. Разобрал сегодня тормозную систему. Родной барабан с тарелкой только один (левый передний). Остальные волговские. Решил заменить и этот на волговский (как в армии говорили: "безобразно, но однообразно")). Внутри барабаны и колодки оказались в масле (даже ближе к " закоксованому солидолу - камень!), шланги все под замену, "медь" в порядке. РТЦ все на переборку.Снял и расковырял ГТЦ - на дне резервуара слой загустевшего масла ~3мм. Наверное предыдущий владелец подлечил течи добавив масла в систему. ГТЦ подобен до газ-21, только одноцилиндровый, на ВУТ даже не может быть намёка. Решили ГТЦ сразу менять на более современный с ВУТом Уазовский или Волговский-24 (ещё не определились какой именно искать). Параллельно думаю сделать подвесные педали, но т.к. скорее всего современный ГТЦ с ВУТом не влезут в подкапотное пространство, этот задум наверное придётся отложить (тормоза дороже!).
P.S. А вот "ручник" на кардан с Волги-21 думаю внедрить)).
Вот оно "чудище заморское"
Сообщение #46 Сусанин » 16.08.2017, 20:34
у меня есть б/у ГТЦ и ВУТ вместе. Если интересует - дам фотки.
С нами: 12 лет 1 месяц
Сообщение #47 Костик » 17.08.2017, 04:44
Застывшее масло это от БСК. Спирт испаряется а касторовое масло кристаллизуется. Без переделок кронштейна встанет только ВАЗовский ВУТ + ГТЦ от УАЗа. На форуме где-то есть с фотографиями, поищи.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
НЫСА 522
Сообщение #48 Сан-Саныч » 11.04.2019, 13:35
У меня Ныса-522 пассажирская. Заклинил передний правый тормозной цилиндр. Где приобрести? Подскажите как разобрать или чем заменить...
Сообщение #49 Сусанин » 12.04.2019, 22:15
Сан-Саныч писал(а):Заклинил передний правый тормозной цилиндр. Где приобрести? Подскажите как разобрать или чем заменить...
Вы из какого города и страны?
АндрейТ M
АндрейТ M
С нами: 7 лет 6 месяцев
Сообщение #50 АндрейТ » 26.07.2020, 14:50
Потек родной ГТЦ..Есть варианты замены манжет на аналогичные?
Сообщение #51 piatroc » 26.07.2020, 19:59
АндрейТ писал(а):Потек родной ГТЦ..Есть варианты замены манжет на аналогичные?
подобрать манжеты можно, но такой опыт всегда заканчивался неудачей. Вот ссылка viewtopic.php?f=10&t=5&start=100 на то, как самым простым способом заменить ГТЦ от 123 мерседеса
АндрейТ M
АндрейТ M
Сообщение #52 АндрейТ » 26.07.2020, 21:40
Читал,конечно,этот пост..Купил и заменил все резинки на таком гтц..,
Но хотелось бы восстановить родной.
