Zuk A06 Сусанин
Сообщение #161 Сусанин » 28.02.2016, 09:56
Alex57 писал(а):Что планируешь с покраской?Будешь сам красить,или маляра искать?
"Слипый казав побачим" (с) :smile: Пока не знаю. Если найду оптимально, чтоб договорится, то маляр. Если не найду, то сам из бытового пульвера. Если есть кого посоветовать и кто возьмется - буду рад совету. Даже если это будет довольно прилично по расстоянию...
Еже нужно оперативно зашпаклевать сварные швы вокруг нового проема, загрунтовать его и покрасить хотя бы из баллончика, чтобы установить окно сразу...
Продолжу по ремонту. Фото из под капота, кое-где вырезана гниль и вварены латки.(стрелками и овалами указаны места сварочных работ)
На 4-м фото места латок и ремонтов на капоте и стыках крыльев с передней панелью под стеклом.
Обратите внимание, после замены передних крыльев, в новых отсутствуют отверстия под повторители поворотов. Буду делать новые. Диаметр там довольно большой, какие будут мысли - чем их делать?
С нами: 12 лет
Сообщение #162 Чумак » 28.02.2016, 13:03
Сусанин писал(а):какие будут мысли - чем их делать?
электролобзиком. Полотно для стали и вперед. Быстро и аккуратно.
Сообщение #163 vagprofi » 28.02.2016, 13:51
Можно сверлом корончатым, но оно денег стоит, как крыло от Боинга. Лобзик - оптимально, я дырку под люк резал эл. лобзиком.
Сообщение #164 Tarpanovod » 01.03.2016, 22:25
А какой диаметр нужен? У тебя как я понял будут повторители "а ля Ваз-2106" ?
Сообщение #165 Сусанин » 01.03.2016, 23:55
Tarpanovod писал(а):У тебя как я понял будут повторители "а ля Ваз-2106" ?
Нет, повторители родные. Но диаметр примерно как на 2106. у меня на старом крыле осталось отверстие, замеряю его...
Сообщение #166 Сусанин » 29.03.2016, 14:34
пока привожу в порядок двери. Крашу места установки окон, собираю внутрнние и наружные ручки.
установка скрытых болтов для крепеления внутренней ручки двери:
ну и выкат из гаража
Сообщение #167 Tarpanovod » 29.03.2016, 15:44
Алексей ,на какой стадии вопрос с отверстиями под повторители поворотов?
Сообщение #168 Сусанин » 30.03.2016, 16:02
Tarpanovod писал(а):на какой стадии вопрос с отверстиями
на стадии "проект" ! :biggrin:
Сообщение #169 Tarpanovod » 30.03.2016, 17:38
Сусанин писал(а):на стадии "проект"
Есть сверло 15.5 мм с цилиндрическим хвостовиком. Если подойдет могу подвезти через полторы недели.
victor-avto M
victor-avto M
Сообщение #170 victor-avto » 31.03.2016, 17:22
Сверлить сверлом на 15,5 в жести без упора с обратной стороны может привести в месте сверления к вмятине !!! Можно просверлить отверстия по кругу сверлом на 3 или 4.перемычки перекусить бокорезами а остальное обработать напильником под нужный диаметр. Вся проблема еще в том что .чтобы поставить родные поворотники,нужно будет снять печки и добраться прикрутить вторую гаечку которая ближе к передней стойки двери . Если честно ! то я матерился не знаю как ) я себе купил типа девятовских на двухстороннем скотче и приклеил ......................
Сообщение #171 Сусанин » 01.04.2016, 10:41
victor-avto писал(а):чтобы поставить родные поворотники,нужно будет снять печки и добраться прикрутить вторую гаечку которая ближе к передней стойки двери
вообще-то родные поворотники у меня на пластиковой защелке на основном отверстии, никаких гаечек там не предусмотрено... Поэтому печки снимать не планирую.
victor-avto M
victor-avto M
Сообщение #172 victor-avto » 01.04.2016, 13:09
...если так ! тогда нормально ...
Сообщение #173 Сусанин » 07.04.2016, 18:39
05 апреля установил перебранные раздвижные окна дверей водителя, переднего пассажира и (пока) глухое окно за водителем.
вчера 06 апреля очень "чесались руки", поэтому выкатил из гаража, подмел пол, попротирал окна, позадувал мовилем в аэрозоли все внутренние полости дверей. Потом поехал кататься по городку! :) Двигатель на разгонах работал не стабильно, при торможении пытался заглохнуть. поездив, подкрутил подрегулировал октан-корректор, стало гораздо лучше.
Ну и покатушки по городку:
Сообщение #174 piatroc » 07.04.2016, 19:25
Сусанин писал(а):Ну и покатушки по городку:
Весна!!! Скоро все выкатим на улицы городов))))
Сообщение #175 Сусанин » 10.04.2016, 14:56
Вчера занялся немного внутрянкой, обработал борта внутри мовилем внизу, там где будет закрыто панелями... За водительским сидением утеплил-обесшумил нишу под окном и сразу закрыл ее родной декоративной панелькой из дермантина, что осталась от донора дубль-каба...
Кусочек пенопласта шириной 5 см внизу использовал для того, чтобы внешняя декоративная панель не проваливалась внутрь, т.е. своего роду упор изнутри. Утеплитель - вата из сроительного магазина для общестроительных работ. Сверху на нее - тонкая подкладка под ламинат (довольно много в гараже валяется без дела) и потом уже декоративня панель на пластиковые пистоны.
Сообщение #176 vagprofi » 11.04.2016, 12:35
Я наверное для утепления использую пеноплекс. Мовиль там действительно в тему.
Сообщение #177 Сусанин » 25.04.2016, 11:31
Продолжил по бортам. Обработал мовилем, утеплил и закрыл панельками самодельными (когда-то сам делал их)
Подкрасил заднюю панель в местах установки фонарей ЗХ и подсветки номера.
Буду пытаться совместить конструкцию старого Y-образного профиля для резинового уплотнителя кузова с резиновым профилем нового типа. Старый и новый профиль.
Проехался вчера на дачу и обратно, все работает. Но задний мост подвывает...
Сообщение #178 Сусанин » 04.05.2016, 21:39
У меня "нарисовалась" проблема. В конце поездки в понедельник с дачи обратил внимание что пропал "накат" автомобиля... ощущение что что-то его притормаживает... После приезда в гараж потрогал колесные диски. Задний левый - очень гарячий, задний правый - холодный, передние оба - довольно гарячие... так и не понял что это... раньше такого не проявлялось... Возможно грешил бы на тормозные колодки, но они бы вероятно ритерлись и успокоились... Может подшипники некоторые остались без самзки? Но гула постороннего не ощущалось...
Сообщение #179 KAE » 04.05.2016, 23:46
Алексей! Убедитесь, что тормозная педаль, после возвращения в исходное положение, усилием руки не поднимается выше. В зависимости от результата продолжим.
Сообщение #180 chigik64 » 05.05.2016, 08:32
У меня в этом году появилась такая же проблема. КАЕ дал правильное направление поиска .ГТЦ не возвращается в исходное состояние и не растормаживаются РТЦ(перекрыты каналы для сброса ТЖ в расширительные бачки).Проблема может быть как и в ГТЦ,так и в тягах от педали к ГТЦ.Я эту проблему пытался решить следующим образом:снял и промыл и смазал маятник перед вакуумным усилителем и отрегулировал тягу чтобы при отпущенной педали в месте соединения штока ВУ с маятником был люфт после каждого нажатия на педаль.Вся эта работа связана с неудобствами. Маятник возле ВУ удобнее снимать из кабины.Для регулировки тяги пришлось снимать "жабку".После этого пркачал тормоза залив свежую ТЖ(у меня БСК),старую(она как смола)просто слил.Стало лучше,но проблема совсем не ушла(греются левое переднее и правое заднее).Снимать ГТЦ и ВУ ой как не хочется,хотя ремкомплект для ВУ уже приготовил и приспособление для его ремонта отыскал в своих залежах.Одним из вариантов могут быть трубки от расширительных бачков к ГТЦ(набухли,забились грязью),но их тоже неудобно менять!
