Zuk A06 Сусанин
Сообщение #181 Сусанин » 05.05.2016, 15:19
KAE, chigik64, т.е. проблема все-таки с большей вероятностью в тормозной системе, а не в подшипниках колес?
Сообщение #182 chigik64 » 05.05.2016, 18:09
99.9% тормоза,вернее ГТЦ или его ближайшее "окружение" и 0,1% ПРОЧИЕ проблемы.Но это мое мнение.
Сообщение #183 Сусанин » 05.05.2016, 22:14
ок понял. спасибо за направление куда смотреть! Позаглядываю подергаю...
Сообщение #184 Сусанин » 28.05.2016, 16:26
приехало!!!! :smile:
Сообщение #185 Олег N » 29.05.2016, 08:13
Сусанин, Крылья просверлим, есть у меня есть сверла до 36
Сообщение #186 Сусанин » 30.05.2016, 16:28
разложил приехавшие запчасти из Польши... Помаструбировал... и получил оргазм от такого количества оригинальных запчастей в одном месте!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Некоторые няшные мелочи, которые я никогда вживую не видел...
Сообщение #187 Tarpanovod » 30.05.2016, 19:58
Алексей сфотографируй пожалуйста зеркала с обоих сторон. Мне одно думаю понадобится. :nervious:
Сообщение #188 piatroc » 30.05.2016, 20:23
Сусанин писал(а):и получил оргазм от такого количества оригинальных запчастей в одном месте!!
Да уж красота!!!
Сообщение #189 vagprofi » 30.05.2016, 22:16
Сусанин, ты с этим завязывай)))
Сообщение #190 Сусанин » 30.05.2016, 22:31
vagprofi писал(а):Сусанин, ты с этим завязывай)))
Не могу!!! Еще хочу!!! :biggrin:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Tarpanovod писал(а):зеркала с обоих сторон. Мне одно думаю понадобится
там одно - только корпус, без зеркального элемента. А целое с зеркалом - вместе с кронштейном, пока не могу открутить, ВД40 пока не помогла...
инетерсный замок зажигания на кронштейне для установки на руль - без замка блокировки руля. Снял его с кронштена - там всего 3 контакта. Скорее всего пойдет на Нысу...
Сообщение #191 Сусанин » 25.07.2016, 20:04
Давно ничего не описывал.
В последнее время периодически выезжаю, а последнюю неделю так и вообще через день... Помогаю родствениикам со строительством дома, поэтому то металлопрокат, то цемент, которого уходит очень много. По грузоподъемности - стараюсь не перегружать эту полулегковую резину, поэтому примерно максимум 900 кг перевозил в кузове (750 кг цемента + 150 кг два строителя).
Обнаружил что перестал считать в спидометре счетчик пробега... странно... скорость стрелка показывает... Из имеющегося в запасе - поменял весь прибор в сборе... Разобрал старый - никаких признаков поломки не обнаружил... :insane:
И пока было время - залез под авто и почти полностью пропаял контакты проводов задних осветительных приборов. Теперь все показывает. Даже задний ход с двух новых фонарей ЗХ! Заменил лампочку правого заднего габарита со стоп-сигналом. Обнаружил еще один синий провод, подходящий в заднюю левую электро колодку... Подпаял и его... Предполагаю что это разъем на задний противотуманный фонарь... Но у меня его пока нет.
Катаемся дальше!
Сообщение #192 Сусанин » 28.07.2016, 10:25
Жук на металлобазе. Ждем отгрузки. Длина проката 3метра, откинутый горизонтально борт и зафиксированный на цепях позволяет этой длине не выступать за габариты авто.
Сообщение #193 vagprofi » 29.07.2016, 09:31
Вот поэтому и я себе делаю из 2-х половин крышку багажника :smile:
Сообщение #194 Сусанин » 06.08.2016, 21:40
Сегодня снова Жук трудился на благо строительства дома родственникам. 2 ходки по 750 кг цемента, потом 8 листов гипсокартона и ванна поехали на дачу к родителям. Поменяный спидометр работает хорошо, счетчик километров крутит исправно.
Кроме того сегодня забрал посылку с карбюратором, корпусом возд фильтра, новой прокладкой ГБЦ и арматурой газовой установки от хлопца, что ездит в Польшу и коечто привозит. Почти все разойдеться по нысо и жуковладельцам, кое-что останется у меня.
Сообщение #195 Сусанин » 14.08.2016, 10:49
Вчера занимался отделкой дверей. Прикрутил овальные металлические крышки закрывающие полости дверей. Потом поставил родные черные облицовки дверей с донора. Все собрал на саморезы и на пластиковые пистоны. Получилось довольно гармонично.
Параллельно починил замок правой передней двери, сняв механизм, расклепал ослабшую заклепку корпуса, которая пропускала задвижку и внутренняя ручка двери проваливалась и не возвращалась в исходное положение.
Сообщение #196 piatroc » 14.08.2016, 11:11
Сусанин писал(а):поставил родные черные облицовки дверей
Сусанин, отлично выходит. Я так понимаю, что пока краситься ты не собираешься?
Сообщение #197 Сусанин » 14.08.2016, 20:58
piatroc писал(а):Я так понимаю, что пока краситься ты не собираешься?
собираюсь. нет пока кому красить... никого еще не нашел.
Сообщение #198 Сусанин » 11.09.2016, 13:57
я прошлую неделю вожусь с распрямлением профиля под резиновый уплотнитель передних дверей. Неспешно, но вроде выходит. Осталось подкрасить проем правой двери и установить уплотнитель нового типа.
Еще пытаюсь установить и наладить линию противотуманного заднего фонаря, но так и не смог разобраться с кнопкой его включения на приборной панели... там 4 конакта, вчера методом подбора весь вечер провозился, но не нашел так чтобы и фонарь горел и лампочка в кнопке.
Саша, vagprofi ! Смотрю Ты сейчас как раз с приборкой возишься - сфоткай мне плиз как подключены у Тебя контакты кнопки включения заднего противотуманного огня - 3-я слева у тебя с красной лампочкой в кнопке!!! :help:
Сообщение #199 vagprofi » 11.09.2016, 20:48
Сусанин, Хорошо, сфоткаю, хотя фрнарь еще не повесил и электроцепь не проверял.
Сообщение #200 Сусанин » 12.09.2016, 09:25
vagprofi писал(а):и электроцепь не проверял.
мне бы с кнопкой для начала разобраться. На задней левой колодке есть выход синего провода под противотуманный фонарь. я его найду!
