Как правильно подобрать свечи
Паша M
Паша M
Сайт Skype
Сообщение #1 Паша » 05.02.2014, 18:14
доброго времени суток, подскажите как подобрать самые подходящие свечи для s21 на нису
S#!& Happens
Сообщение #2 Alex57 » 05.02.2014, 19:46
По маркировке,если зажигание электронное, А-14ВР,последний раз поставил Finwhale F702,работают отлично,заводят в любой мороз.Если зажигание контактное,то А-14В,допускается А-11.
Сообщение #3 Валерий Остапенко » 06.02.2014, 13:25
Я поставил А11 не мудрствуя . нормально работают. пробовал всякие в том числе новомодные, разницы не заметил.но остановился на этих
Сообщение #4 Сусанин » 06.02.2014, 13:39
То же самое, использую А-11 как аналог.
С нами: 12 лет 2 месяца
Сообщение #5 Renap » 07.02.2014, 14:01
Паша писал(а):доброго времени суток, подскажите как подобрать самые подходящие свечи для s21 на нису
Для двигателя S-21 применяются свечи зажигания F-75 с резьбой М14. Об этом сказано в технической литературе на данный двигатель, а также в инструкциях по эксплуатации автомобилей ZUK, NYSA. Калильное число свечи: 17. Калильное число это тепловая характеристика свечи. Данная свеча относится к "средним свечам".
Прочитать более подробно, можно здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Калильное_число
http://ru.wikipedia.org/wiki/Свеча_зажигания
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
как правильно подбирать свечи.
Хотя всегда можно найти аналог или замену. Форумчане пишут о свечах А11 и А14В. Данные свечи относится к "горячим свечам-относительное понятие, связанное с рабочей температурой", калильное число которых: 11-14. Это то что ближе и доступней от российского автопрома.
Сообщение #6 Валерий Остапенко » 09.02.2014, 08:02
я немного извиняюсь, но вот страница и Мануала
тут как бы в прямую указано какие свечи из советского госта надо ставить. ( А11, А10...) правда потом почемуто катильное число взято по шкале Бош и даже предложено использовать свечу Бош R5 это либо ошибка, либо Бош поменял шкалу за годы. большенство же ориентируется на бензин. ездим на 80ом- ставим А11, выше бензин- A14 еще лучше- А17 все таки холодновата для наших двигателей...я вчера вообще воткнул свечи с форкамерным эффектом Plazmofor Premium якобы факел должны давать и сжигать все лучше. проехался сотню км. ничего такого не заметил. так же едит как на а11, так же на холостых, все так же. по бензину не скажу. датчик в баке показывает направление ветра. но думаю тоже так же. они к стати 14 по Российской шкале. но я и бензин залил 95 премиум. у меня по дороге заправка где этот бензин почти на полторы гривны дешевле 92... Амерканцам моим он нравиться. вот и залил
Сообщение #7 Renap » 10.02.2014, 22:14
Здесь, в Инструкции по обслуживаню NYSA 522, 1981 г., указан перечень самых подходящих свечей зажигания для S21.
Инструкция по обслуживаню NYSA 522, 1981 г.
