Водяной насос ремкомплект S21
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #1 mihuil77 » 13.04.2017, 22:12
нужен ремкомплект вод. насоса на S21. помпа плачет, хочет ремонта. :help: или в сборе, или мож б.у есть у кого, в общем все варианты рассмотрю.
Сообщение #2 Ммиколла » 17.04.2017, 19:53
Есть такой ремкомплект, абсолютно новый
Сообщение #3 mihuil77 » 18.04.2017, 13:15
Пожалуйста напиши что входит в ремкомплект, так как вживую его не видел. И еще по цене скока. :smile:
Сообщение #4 Ммиколла » 18.04.2017, 18:41
mihuil77, нет проблем, я до него сегодня не добрался, завтра постараюсь все отфотать.
Сообщение #5 mihuil77 » 18.04.2017, 19:18
я в режиме ожидания :yes:
Сообщение #6 Ммиколла » 21.04.2017, 21:52
mihuil77, Тысячу извинений. Сегодня будучи у родителей нашел ремкомплектик вот оно, покупал с алегро лет пять тому, один в Ростов уехал, один для себя, и вот один остался. Вы посмотрите от газ 52, 53. Сам я не в курсе, но отец сегодня сказал что такое дело. Ну а так собственно вот.
Сообщение #7 mihuil77 » 21.04.2017, 22:26
Ммиколла писал(а):Тысячу извинений
да ладно, ниче страшного. :hi: сколько будет стоить?
Сообщение #8 chigik64 » 22.04.2017, 09:08
Вероятнее всего, этот ремкомплект на помпу S-21 (если она не подвергалась переделкам) не подойдет.Найти родной ремкомплект наверное можно только в Польше.
Сообщение #9 mihuil77 » 22.04.2017, 10:42
chigik64 писал(а):не подойдет
как определили можно подробнее почему не пойдет? да, еще, про переделки своей помпы не знаю, пока не снимал, но скажу что ни родной ни переделанной в глаза не видел пока.
Сообщение #10 chigik64 » 22.04.2017, 11:48
На помпу S-21 ничего из ремкомплектов "советских"машин не подходит.Можно пробовать"колхозить" из ВОЛГОВСКИХ.Но от помпы s-21 останется только корпус (возможно пдшипники,если они хорошие).
Сообщение #11 piatroc » 22.04.2017, 20:27
chigik64 писал(а):Вероятнее всего, этот ремкомплект на помпу S-21 (если она не подвергалась переделкам) не подойдет
chigik64, почему не подойдет? Это польский ремкомплект.
chigik64 писал(а):На помпу S-21 ничего из ремкомплектов "советских"машин не подходит
chigik64, тут можно поспорить, из своего опыта скажу что польскую фибру устанавливали в помпу мотора ГАЗ-21, поэтому можно предположить, что и газовская фибра подходит на S-21.
Сообщение #12 chigik64 » 22.04.2017, 20:46
Это ремкомплект скорее всего к М-20,которые ставили на ранних выпусках.Сальник ,валик,маховичек и крыльчатка S-21 другой конструкции. Из полутора десятка помп ,прошедших через мои руки,только на одной был сальник такой конструкции.Но по моему предположению это был "колхоз."
С нами: 9 лет 8 месяцев
Сообщение #13 Студент » 22.04.2017, 21:52
chigik64 писал(а):Найти родной ремкомплект наверное можно только в Польше.
Покопался по польским сайтам - ремкомплектов в наличии нет, только прокладка.
chigik64 писал(а):Это ремкомплект скорее всего к М-20
И вправду поляки пишут "Żuk, Nysa, M-20", а на одном из сайтов поляк предлагает такой же ремкомплект, и предупреждает что он подойдёт только на ПОМПУ СТАРОГО ОБРАЗЦА (без выхода на печку)
Сообщение #14 chigik64 » 22.04.2017, 22:33
Помпы S-21 выпускались в корпусах двух видов,с отводом на печку или без отвода,но начинка одинаковая.Старого образца,это,на М-20,но у неё и корпус другой,они не взаимозаменяемые.При разборке S-21 часто ломается маховичек под шкив(он из чугуна) и повреждается стопорным кольцем сальник ,если вытаскивать валик с крыльчаткой назад.Протекает обычно не сам сальник,а резиновое уплотнение сальника на валу,вследствии высыхания резины и корозии валика.
Сообщение #15 mihuil77 » 16.05.2017, 14:32
Наконец то добрался до этой самой помпы. Прошу помощи в идентификации. Фото будут. Позже.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
надо наверно в отдельную тему перенести.
Название раздела: Куплю
Вернуться в «Куплю»
