Фазы менять бесполезно, "+" "-" получается на так называемой подкове в генераторе - ее не переделать, да и vagprofi, правильно говорит нет в этом смысла. А если генератор волговский то и стартер волговский. Приборок полно в инете, темболее они еще и на погрузчики ставились их продают порой ящиками.dm.i3 писал(а):Я пока ещё не знаю, бывают ли генераторы с + на корпусе. И стартер от волги если поменять местами фазы
У Жука свои параметры. Надо подбиратьчто-то или искать родные датчики. Я на своем не подобрал датчик давления, поставил от какого-то грузовика, он показывает не правильно, но хоть что-то показывает. Топливный датчик у меня от гольф-3, а прибор от мерседеса, вынесен отдельно, они более-менее нормально совмещаются.dm.i3 писал(а):Такие как давление масла, температура и уровень топлива?
Куда в нашем хобби без донора)))dm.i3 писал(а):На заднем плане виднеется донор.
Точно вверх ногами поставили! Бери широкую плоскую отвертку и изнури кабины заталкивай уплотнитель вовнутрь. Так снимешь форточку.dm.i3 писал(а):Как видите, щель между стёклами направлена на встречу набегающему потоку воздуха.
