Как крепиться кардан с подвесным подшипником
Сообщение #1 Сусанин » 26.04.2018, 20:43
Ребята, у кого тако установлен - к чему крепиться обойма подвесного подшипника у кардана с двумя частями? До рамы близко от коробки... еще есть какой-то кронштейн изогнутый полумесяцем... и еще вопрос - у кого двойной кардан родной стоит с 3-х ступенчатой КПП?
Сообщение #2 piatroc » 27.04.2018, 05:40
Сусанин, думаю на Жуке как на Нысе, у меня родной кардан с 3 ступкой, если хочешь на выходных зафоткаю что к чему.
Сообщение #3 Сусанин » 19.09.2018, 20:58
Ребята, еще раз обращаюсь по поводу кардана с подвесным подшипником. У кого установлен такой, пожалуйста измерьте длину каждого из обоих карданов от места стыковки заднего моста и от места стыковки с КПП. Спасибо.
Сообщение #4 Alex57 » 17.10.2018, 21:55
Померил кардан, вот что получилось.
Передняя часть с подвесным подшипником 71,5см
Задняя часть кардана 90,5см. Она имеет шлицевую часть, поэтому длина может немного меняться.
Общая длина, от моста до кпп 158см
Сообщение #5 Сусанин » 17.10.2018, 22:52
Alex57 писал(а):Померил кардан, вот что получилось
огромное спасибо! :clap:
Один парень намерял мне такие размеры:
длинный кардан примерно 89,5-90 см,
короткий кардан примерно 71-72 см,
общая длина кардана в сборе 158-160 см.
Похоже что это таки родной! :clap:
Eger96
Eger96
С нами: 6 лет 3 месяца
Марка вашего авто: Zuk a11
Сообщение #6 Eger96 » 30.03.2020, 21:56
А подвесной на какой можно заменить? И можно ли? На моем вся резина в подвесном порвана
Сообщение #7 Сусанин » 31.03.2020, 11:44
Eger96 писал(а):А подвесной на какой можно заменить?
ребята писали, что подойдет без переделок с ВАЗ классики.
Eger96
Eger96
Сообщение #8 Eger96 » 01.04.2020, 06:57
Вот спасибо..надо жучка в порядок привести
Сообщение #9 Сусанин » 01.04.2020, 12:56
Eger96 писал(а):.надо жучка в порядок привести
если возьметесь, то расскажите потом как снимали старый подвесной - мне тоже нужно будет это сделать...
Сообщение #10 Костик » 01.04.2020, 15:38
Сусанин, там ничего сложного. Снимаешь кардан, разбираешь крестовину, снимаешь вилку и сбиваешь подвесной. Сборка в обратной последовательности. Если крестовина хорошая, то можно попробовать ее сохранить. Перед разборкой пометить положение всех деталей.
Eger96
Eger96
Сообщение #11 Eger96 » 02.04.2020, 06:52
Так и сделал как написано выше..никаких сложностей
Название раздела: Трансмиссия
Вернуться в «Трансмиссия»
