Детонирует двигатель,не могу побороть.
Сообщение #1 морковкин1974 » 20.02.2014, 17:57
Ну ,собственно суть проблемы - двигатель детонирует на газу. Если угол опережения делаю меньше, пропадает тягло и получается офигенный провал. Двигатель ГАЗ 24,свежесобранный, по всем параметрам( компрессия,расход масла) сказка. Новый трамблёр с датчиком холла, даже коммутатор уже поставил с датчиком детонации- ну чуть чуть лучше стало. Даже термостат на 87 пришлось снять, и поставить на 80 градусов. Может кто то сталкивался с такой же проблемой?
Сообщение #2 vagprofi » 21.02.2014, 08:24
а на бензине детонирует? странно, ведь у газа октановое число повыше,может смесь бедная?
Сообщение #3 Tarpanovod » 21.02.2014, 08:51
Если не сложно -выложи фотографию ,где видно карбюратор и трамблер. У меня было калильное зажигание на газу. Долго я мучился -но победил.
Сообщение #4 морковкин1974 » 21.02.2014, 11:26
На бензине вообще ехать не хочет, как говорится ( аж пальцы вылетают). А на газу рвёт как сумасшедшая, при этом по трассе получается смешной расход. Я сам теряюсь в догадках, пока с потеплением хочу проверить положение шпоночного паза на шестерне распредвала, может смещены фазы ГРМ. Сейчас временно спасся понижением температуры ДВС с 87 на 80.
Сообщение #5 vagprofi » 21.02.2014, 12:37
морковкин1974 писал(а):На бензине вообще ехать не хочет, как говорится ( аж пальцы вылетают). А на газу рвёт как сумасшедшая, при этом по трассе получается смешной расход. Я сам теряюсь в догадках, пока с потеплением хочу проверить положение шпоночного паза на шестерне распредвала, может смещены фазы ГРМ. Сейчас временно спасся понижением температуры ДВС с 87 на 80.
Смотри фазы, вполне может быть дело в них, потом вопрос по головке блока: шлифованая или нет? Если да, то насколько? Возможно она срезана очень сильно и очень большая степень сжатия получилась. Тогда выходом может быть дополнительная прокладка или доработка поршней.
Сообщение #6 Tarpanovod » 21.02.2014, 14:21
У меня на машине неправильно включили вакуумный регулятор опережения зажигания. Мотор детонирует-делаю позднее начиналось калильное. В общем постоянно было позднее. А ошибся товарищ потому что у меня трамблер с двумя вакуумными трубками. :spy:
Сообщение #7 морковкин1974 » 21.02.2014, 20:52
Компрессия 12, ГБЦ ниже штатной на0,1 мм . Если бы степень была бы больше, то компрессия была бы намного больше.Вакуумный корректор немного ограничил по ходу штока, ну стало чуть чуть лучше.
Коммутатор
Трамблёр видно плохо, не было времени боковой щиток открутить
Сообщение #8 морковкин1974 » 14.07.2015, 12:22
Всем приветик! Извиняюсь за долгое отсутствие, вопрос с детонацией поборол. Сейчас создам новую тему,и расскажу каким способом
