Zuk A06 Сусанин
Сообщение #341 Alex57 » 03.11.2018, 09:30
Сложностей возникнуть не должно. Сначала откручиваешь гайку внутри фланца и снимаешь фланец. Чтобы снять подшипник, можно использовать 3-х лапковый съёмник, но есть и другой, более быстрый и простой способ. Понадобится болгарка, зубило и молоток. Наружная часть подшипника полностью срезается, а на внутренней обойме, которая напрессована на валу, делается два, или три надпила. Только надпилы нужно делать не сквозные, чтобы не повредить вал. После этого, т.к. подшипник каленый, надпиленные части легко скатываются зубилом. Таким способом можно снять практически любой подшипник, особенно такой, к которому съёмником не подлезешь. Например подшипник на полуоси, или дифференциале. Съёмник вещь хорошая, но иногда подшипник так пригорает, что его легче и быстрее снять при помощи болгарки. С запрессовкой я думаю, проблем тоже не возникнет, главное, подобрать оправку по диаметру и аккуратно загонять подшипник без перекосов.
Сообщение #342 Tarpanovod » 03.11.2018, 19:53
Сусанин писал(а):а такой подшипник вынимать/ставить проблемно? Посмотрел в мануале - какой-то сьемник нужен...
Алексей ,все гораздо проще. Главное пометь вилку карданного шарнира возле подвесного подшипника.Подшипник там стоит 180505.Я все сделал без съемника,так как у меня его нет. В корпусе подвесного подшипника есть стопорное кольцо,не забудь его снять.Если не сильно заржавело,выбъешь наставкой с помощью молотка. В крестовины перед установкой хорошо залить ТАД-17. По поводу балансировки можно решить у меня в Чернигове.
Добавлено спустя 17 часов 10 минут:
Сусанин писал(а):Планирую для исключеиня проблем заменить полностью все крестовины
Был сегодня на авторынке,новые крестовины по 100 грн.(3,50$).Алексей, если надо я куплю,это мой сосед по гаражам торгует.
Сообщение #343 Сусанин » 31.12.2018, 11:35
Сусанин писал(а):В предверии начала нового года решил записать свои планы на 2018 год в отношении Zuk:1). и главное - наружная покраска автомобиля (весна-лето-осень)(материалы и услуги - нету)2). вваривание новой передней панели под повороты и ее грунтовка и покраска (запчать - есть, услуги - нет)3). замена помпы (запчасть есть) - установлена, но пока не проверена в эксплуатации4). замена радиатора (запчасть - нет) и резиновых патрубков (запчасть - нет).5). установка ГБО (запчасть - есть частично, нужен баллон и мультиклапан; работ - нет)6). дополнительная обесшумка внутреннего капота.7). купить ремни безопасности.8). разное (докрутить, докупить)
В канун окончания 2018 года, подобью итоги сделанного за год, что было запланировано.
В итоге:
заменил передние подушки крепления двигателя.
Заменена помпа.
все... :sad: Все остальные вопросы перенесу на 2019год.
С наступающим!!! :smile:
Сообщение #344 Сусанин » 22.03.2019, 19:01
вот и зима прошла... Весна скорой поступью несется!!! Для обновления темы закину новость - приехал сегоня купленный мой радиатор! Он довольно давно висел в объявлениях, я дождался снижения его стоимости на 40 процентов и купил его! Б/у, но в довольно приличном состоянии. Сравнил со своим - мой хуже... Этот новый поставлю на Жук.
С нами: 8 лет 1 месяц
Сообщение #345 Счастливчик » 24.03.2019, 00:05
А это случайно не тот радиатор, на который я облизвался? Вроде бы он 700 грн стоил? Просто у меня стоит типа волговского. А там расположение патрубков зеркальное относительно родного двигателя, что есть не совсем удобно. Я бы с кем-то поменялся на родной.
Сообщение #346 Сусанин » 24.03.2019, 11:33
Счастливчик писал(а):случайно не тот радиатор, на который я облизвался? Вроде бы он 700 грн стоил?
именно тот!!! :biggrin: Только сначала за него просили 1200 грн... Но!!! "выдержка, - наше главное оружие"(с)!!! :smile:
Добавлено спустя 11 часов 24 минуты:
Сегодня выдались свободные минутки и было вдохновение.
Мне прислал один товарищ несколько заготовок заглушек блока циллиндров, сделланых из нержавеющей стали.
Сегодня с подручными средствами делал из них мисочки.
Потом одну из них немного обработал наждачкой и вставил в проем блока и простучал молотком чтобы расклепать немного.
Еще на всякий случай обработаю термостойким герметиком и буду проверять герметичность.
Сообщение #347 piatroc » 25.03.2019, 15:18
Сусанин писал(а):Сегодня с подручными средствами делал из них мисочки.
Леша! Сдается мне мисочки вышли слишком глубокие.Как диаметр вышел когда установил в двигатель?
Сообщение #348 KAE » 25.03.2019, 20:14
Алексей! С заглушками не все так просто, как кажется. Заглушка должна иметь боковую поверхность 4-7 мм. Перед установкой место посадки заглушки в блок и блока цилиндров должно быть тщательно подготовлено. Нештатные заглушки - большой риск....
Решать, конечно, не мне. Но на эти грабли один раз наступил. Пришлось снимать еще раз двигатель...
Сообщение #349 Сусанин » 25.03.2019, 21:11
piatroc писал(а):Леша! Сдается мне мисочки вышли слишком глубокие.Как диаметр вышел когда установил в двигатель?
специально так, потому что меньшей глубины - бОльший диаметр и не влазит в посадочное гнездо.
KAE писал(а):Заглушка должна иметь боковую поверхность 4-7 мм. Перед установкой место посадки заглушки в блок и блока цилиндров должно быть тщательно подготовлено.
что такое боковую поверхность 4-7 мм? тщательно очищено и пройдено растворителем. Еще промажу герметиком места соединения...
К сожалению штатных уже год не смог найти, поэтому надеюсь эта послужит.
Сообщение #350 KAE » 26.03.2019, 09:24
Боковая поверхность,- это буртик по периметру заглушки. И еще заглушки нужно устанавливать в упор, если есть ограничение (кромка) в окне для заглушки. Если кромки-упора в окне нет, следует вложить, через поверхность прилегания блока к ГБЦ, упор. Это все касается замены заглушек при проведении капитального ремонта.. Замена, по факту выхода из строя, одной заглушки, без разборки двигателя оправдан, но следом потечет другая. В свободной продаже на рынках имеются любые заглушки. Что-то можно подобрать, кстати они зачастую оцинкованные. Например: https://www.bazashop.ru/product_1544532.html
Сообщение #351 Сусанин » 30.03.2019, 16:37
KAE писал(а):Боковая поверхность,- это буртик по периметру заглушки.
я понял, речь идет о современных заглушках... Я использовал аналог старого типа заглушки, которая имеет форму спутниковой антены!
Сообщение #352 KAE » 31.03.2019, 07:03
Алексей! От этих заглушек советовал бы избавиться. При способе их изготовления "на коленке", после выдавливания до приемлемой формы периметр отвечающий за герметичность не будет точной окружностью. После установки в блок изготовленной подобным образом заглушки, велики шансы протечек. (Многим из нас знакомо выдавливание консистентной смазки из под заглушек шкворня.) Заводская заглушка выдавливается пуансоном в матрице, а затем отсекается в размер. Это гарантирует дальнейшую герметичность. Как выход из положения, конечно можно воспользоваться самодельной заглушкой, но...
Сообщение #353 Сусанин » 01.04.2019, 19:20
Сегодня сделаю маленький анонс, так сказать "вброс" - завтра кое что будет, что будет очень приятно... Пока всё, надеюсь все получится! :smile:
Сообщение #354 piatroc » 01.04.2019, 19:46
Сусанин, заинтригован!!!
Сообщение #355 Сусанин » 02.04.2019, 20:50
piatroc писал(а):Сусанин, заинтригован!!!
интрига затягивается... ждем звтрашнего дня. :hi:
Сообщение #356 piatroc » 02.04.2019, 21:58
Сусанин, так не честно((((
Сообщение #357 Сусанин » 04.04.2019, 22:23
в каждой театральной паузе должен быть конец....
Итак... встречайте!!! Абсолютно новые и комплектные запчасти к Жук!!! "Едут! Едут!!!"(С)
Все в заводском грунте, все ровное... Задний замок с ключиками. Даже резиночки и ДВПшечка - все родное и все в наличии. :clap:
Обошлось все с доставкой в 2700 грн. (~100$)
Сообщение #358 KAE » 05.04.2019, 21:40
Везет же кому-то (нецензурное слово из пяти букв)! :smile: Завидую.
Кому можно пожаловаться, что это не не Нысу 522? :sad:
Поздравляю владельца.
Сообщение #359 Alex57 » 05.04.2019, 22:18
Круто. Достойные детали, по достойной цене :clap: . Тут можно только позавидовать.
Сообщение #360 Сусанин » 06.04.2019, 22:00
Сегодня занялся разбором и изучением новых кузовных деталей:
Задняя верхняя створка:
1. Вставил ключик и провернул замок. Все запирается и отпирается. :clap:
2. Снял ручку и замок верхней ляды задка...
3. Открутил винты крепления нижнего резинового уплотнителя и снял его вместе и металлической планкой.
4. Вставил шнурок под резиновый уплотнитель окна и аккуратно шаг за шагом вынял резиновый уплотнитель и окно из проема.
Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Нижний борт:
1. Открутил винты крепления металлических планок крепления декоративной ДВПшки.
2. Приподнял ДВПку, а там...
такой девственной чистоты, отсутствие какой-либо коррозии я невидел никогда!!! Там даже муха не еблась!!! (Пардон за мой французский)... Оргазм!!!! :clap: :clap: :clap: Помаструбировал глазами на внутреннюю часть...
Обработал внутренние полости уайт-спиритом и покрыл изнутри нижнюю часть борта битумной мастикой, разбавив ее сольвентом.
Наружный капот:
1. Осмотрел внешне капот, - все ровное и целое, корозии нет. Там нечего разбирать, поэтому ограничился только осмотром.
