Чумак`s Nysa
Сообщение #21 Олег N » 02.11.2014, 20:54
Чумак, В моём предложении о деньгах речь не шла , подарю.
Сообщение #22 Чумак » 03.11.2014, 12:42
Олег N, Спасибо, огромное! на днях созвонюсь и договоримся. :beer:
Сообщение #23 Чумак » 30.11.2014, 16:42
Давно я ничего не писал. А оно хоть погодка и не способствует, но работы потехонечку ведутся.
почти все готово для инсталляции нового подрулевого блока переключателей. Донором стал автобус "Богдан А-092". Хотелось бы поболе функционала, но как говорится "маємо те що маємо". Особо мне нравится что теперь будет работать отбойник поворотов.
Параллельно делаю переднюю панель из дуба. Непросто это, для непрофессионала.
Ну и самое глобальное на сегодня, это навес, который мы соорудили над Нысой.
Пусть будет ей комфортнее. :smile:
Сообщение #24 Сусанин » 30.11.2014, 22:22
Чумак,поздравляю с навесом!!! Уже будет и ей и Вам комфортнее ковыряться. По периметру не планируете сделать "занавеску" от ветра и бокового дождя и снега?
Как будет решен вопрос с пластмассовым кожухом у подрулевых переключателей?
Сообщение #25 Чумак » 01.12.2014, 10:02
Сусанин,
про занавеску пока не думали. А вопрос с кожухом можно решить разными способами. Один из них (самый простой) - возле метро "Бориспольская" есть частная автобаза, у них есть разборка Богданов. Например голая торпедо у них 150 грн. Думаю, кожух будет подешевле. Второй вариант - hand-made. Есть пластик, есть руки, есть желание. Остается вопрос времени.
Сообщение #26 Сусанин » 01.12.2014, 14:26
Чумак, Пардон за офф-топик, но нет ли у этой разборки Богданов сайта какого? Я бы посмотрел поручни пассажирские автобусные...
Сообщение #27 Чумак » 01.12.2014, 15:22
Сусанин,
Сайта нет, наверное, но есть телефон: 067-4657146
Сообщение #28 Чумак » 08.01.2015, 16:10
Всем привет! Всех с Наступившими...
Зима тянется медленно, а крутить Нюсю хочется, не смотря на морозы.
Очередным кандидатом на модернизацию стала панель приборов.
Вот что мы имели сначала и что получили на выходе:
Клавишные переключатели убиты в хлам.
Барыги на авторынках утверждают, что таких (блок на две кнопки) в природе не существует. На киевских рынках так оно и есть. Зато в большом изобилии жигулевские блоки по три клавиши.
Примеряем "Копеечные" от ВАЗа. Тройняшки!
Вот и наметился фронт работ. Используем болгарку, напильник и сварочный аппарат. :smile:
А это готовый результат. На фото кажется, что проем под клавиши вырезан криво. Но это какой-то оптический дефект. В реальности все отлично.
Так-же установлен новенький замок зажигания от ЗИЛа. Цена вопроса 47 грн.
Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд:
Следующим под раздачу попало рулевое колесо. Его необходимо было доработать так чтобы была возможность автоотключения рычага поворотов и инсталляция кнопки звукового сигнала.
Для первой задачи выточил и зафиксировал в нижней части баранки дистанционную втулку с пазами, которая и приводит в действие механизм возврата рычага поворотников. На нее одел еще одну втулку - из диэлектрика. Потом одел медное кольцо, для подвижного контакта, провод от которого пропустил во внутреннюю полость руля для подключения собственно самой кнопки сигнала (этот узел я еще не придумал :oops: ). Ну а поверх всего одел, удачно подвернувшийся под руку, кусок пластикового патрубка нужного диаметра. Чисто в декоративных целях.
Детали
сборка
С этой стороны готово
... а тут пока не придумал что будет.
Сообщение #29 vagprofi » 08.01.2015, 17:14
Отлично получается! Может сигнал вывести на подрулевой переключатель? Так сделано на многих Рено и на некоторых Мерсах.
Сообщение #30 Чумак » 08.01.2015, 17:30
У меня на "основной" домашней машине сигнал на подрулевом, в торце рычага поворотов. Привык уже за семь лет. :smile:
Сообщение #31 vagprofi » 09.01.2015, 08:39
Так надо так и делать! Я на рено отъездил лет 10, тоже вполне привык и не надо геморроится с подвижным контактом :wink: .
Сообщение #32 Чумак » 09.01.2015, 10:42
vagprofi, Так в том ведь самый цимес - самому сделать то, чего ни у кого нет! :wink:
такой себе технический мазохизм! :biggrin:
Сообщение #33 vagprofi » 10.01.2015, 12:31
А, понятно, мне это знакомо)) Тогда- удачи! :hi:
Сообщение #34 Сусанин » 10.01.2015, 13:02
Чумак, а за что будут отвечать 6 клавиш в отличии от 4-х родных?
Сообщение #35 Чумак » 10.01.2015, 15:04
Сусанин, на каждую печку по одному, освещение салона, противотуманки...
Два крайних слева, судя по рисункам, нанесенным на них, будут отвечать за включение режима "уложи стрелку спидометра". :smile:
А если серьезно, то надо еще для подкапотной лампы и отдельно для плафона над водителем.
Сообщение #36 Сусанин » 10.01.2015, 21:40
Чумак, Мне кажется что подкапотная лампа и должна включаться под капотом. Или в чем тайный смысл?
Сообщение #37 Чумак » 11.01.2015, 09:46
Сусанин,
А вот польские конструкторы так не считали. Они объединили в одном переключателе освещение двигателя и обдув лобового стекла (трехпозиционный переключатель "I" на картинке). Точно так они поступили с переллючателем отопителя и освещения салона (переключатель "К").
Получается "либо руки мыть с мылом, либо чай пить с сахаром". Думаю будет более логично включать каждую функцию своей кнопкой.
Сообщение #38 Сусанин » 11.01.2015, 10:28
Чумак, это старый тип приборки. А у Вас же новый тип. Как там решен функционал?
Сообщение #39 Чумак » 11.01.2015, 14:04
В принципе - так-же как и в старом типе. Только не тумблеры, а клавиши. Хотя 100% уверенности в этом вопросе нет. Инструкции такой не имею, а в моей машине работали (через раз :smile: ) только выключатели печек, фар и салонного освещения.
Сообщение #40 Чумак » 10.03.2015, 18:13
Приветствую всех читающих мой бортовик.
За последние два месяца сделано не очень много, но то что есть сделано с душей.
Итак, изготовлен кожух нового подрулевого блока переключателей. Чистый "хенд-мейд".
После этого переделал подиум приборной панели. Предыдущие владельцы такого с ним наворотили... Пришлось резать, варить, опять резать, рихтовать, варить, шпаклевать и красить. Получилось почти то что хотел. Наверное проще было бы изготовить полностью новое изделие.
И последним установил пассажирское сидение. Донором послужила старая сидушка из бывших когдато у меня Жигулей, в очень хорошем состоянии. Пришлось только придумать подставку, особенностью которой стала разная высота салазок (вот же-ж намудрили инженеры автоВАЗа :evil: ). Но и это победили. Очень жаль, что старые сидушки не удалось реанимировать. Они просто рассыпались. :weirdface:
добавлю эскиз подставки. Моделировал ее в "SketchUp".
Последний раз редактировалось Чумак 10.03.2015, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
