Сообщение #21 Сусанин » 28.01.2014, 10:25
vagprofi, Саша! А У Тебя перегородка кабины и грузового отсека так и была низкой или это Ты уже срезал? Обычно на А07 высокая перегородка но не до потолка.
Сообщение #22 vagprofi » 28.01.2014, 11:39
Сусанин писал(а):У Тебя перегородка кабины и грузового отсека так и была низкой или это Ты уже срезал? Обычно на А07 высокая перегородка но не до потолка.
Сусанин, такая и была, никто ее не резал, на глаз :cyclop: край ровный.
Сообщение #23 Tarpanovod » 28.01.2014, 11:46
А сколько листов в передних рессорах? Если я правильно заметил -будет стабилизатор поперечной устойчивости?
Сообщение #24 vagprofi » 28.01.2014, 11:51
Tarpanovod писал(а):А сколько листов в передних рессорах? Если я правильно заметил -будет стабилизатор поперечной устойчивости?
Слава, листов вроде 7 шт, стабилизатор пока не ставлю, надо покататься, посмотреть как будет себя вести в движении.
Сообщение #25 Tarpanovod » 28.01.2014, 21:05
Пол в салоне будет оригинальный из досок или по нашему "убого-колхозному варианту" из металла?
Сообщение #26 vagprofi » 28.01.2014, 21:16
Tarpanovod писал(а):Пол в салоне будет оригинальный из досок или по нашему "убого-колхозному варианту" из металла?
По-нашему, по-колхозному, но из опалубочной финской влагостойкой бакелитовой фанеры. Она уже нарезанная стоит под навесом, толщина кстати 22мм. :fie:
Добавлено спустя 10 часов 52 минуты:
Кузовщина за долгие годы устала о чем свидетельствуют небольшие дырки косметического характера :smile: . Некоторые детали до сих пор выпускают в Польше и мне удалось их заказать и привезти. Все остальное приходиться делать из профиля и листового металла.
С нами: 12 лет 2 месяца
Сообщение #27 морковкин1974 » 29.01.2014, 10:28
Если бы такие детали на НИСу по кузову были , это бы восстановление намного упростило, в смысле экономии времени.
Сообщение #28 chigik64 » 29.01.2014, 10:51
Как это все знакомо.Повезло,что удалось достать новые кузовные детали,а мне пришлось все это делать из листового металла.Уже сейчас видно как приятно будет выглядеть Жук после такого ремонта.А что с задними лядами?
Сообщение #29 vagprofi » 29.01.2014, 11:33
chigik64 писал(а):А что с задними лядами?
Все плохо, пока сделаю самопальные, а дальше-посмотрим :cyclop: .
Сообщение #30 chigik64 » 29.01.2014, 13:06
А можно фото "их плохих"? Мои тоже были "страшнее атомной войны",а стали лучше новых,даже конструктивно.Обрати на них внимание на фото на "том форуме". P.S. Посмотрел предедущие фото,твои по сравнению с моими отличные,из них можно сделать "конфетку" и не тратить время на временные.
Сообщение #31 vagprofi » 29.01.2014, 13:47
chigik64 писал(а):А можно фото "их плохих"? Мои тоже были "страшнее атомной войны",а стали лучше новых,даже конструктивно.Обрати на них внимание на фото на "том форуме". P.S. Посмотрел предедущие фото,твои по сравнению с моими отличные,из них можно сделать "конфетку" и не тратить время на временные.
Верхнюю часть оставлю родную, а нижнюю вместе с задней панелью проще сделать с нуля.
Восстановление рамки
дырки и гниль
Обрезки старого железа
Сообщение #32 vagprofi » 02.02.2014, 09:03
Старый родной топливный бак сгнил безнадежно выше линии стыка половинок, поэтому решил поставить бак от Рено-эспас 60 литров. Сделан самодельный топливный заборник из капролона и трубочек, установлен датчик уровня от фольксваген гольф-3 (просто валялся бесхозный). Под бак была сварена рамка для крепления и металлическими полосками закреплен на раму.
Сообщение #33 piatroc » 02.02.2014, 11:28
vagprofi писал(а):Под бак была сварена рамка для крепления и металлическими полосками закреплен на раму.
vagprofi, а почему бак не вернул на штатное место?
Сообщение #34 vagprofi » 02.02.2014, 16:40
piatroc писал(а):vagprofi, а почему бак не вернул на штатное место?
Для лучшей развесовки :hi:
Сообщение #35 Tarpanovod » 05.02.2014, 22:08
Работы в данное время продвигаются ? Или холодно в гараже? :protest: работ!!!
Сообщение #36 vagprofi » 05.02.2014, 22:13
Слава, Жука под навесом законопатил виниловыми растяжками от б/у рекламных плакатов. Чтобы не один падла жирный кот не пролез и не обгадил. А то прошлой зимой-весной там реальный кошачий туалет стал. Все равно до апреля-мая работы по машине нет. Гараж есть, но на него другие планы.
Сообщение #37 vagprofi » 07.02.2014, 20:48
Зависание кузова над рамой
vorobey
vorobey
Сообщение #38 vorobey » 14.02.2014, 06:12
Какое замечательное оборудование у тебя!!! Задние подъемники самодельные?
0953873663, +7 9787641093
Сообщение #39 vagprofi » 19.02.2014, 17:08
vorobey писал(а):Какое замечательное оборудование у тебя!!! Задние подъемники самодельные?
Задние подъемники - ни что иное, как подъемник - опрокидыватель для советских автомобилей, советского же производства. Очень полезная штука в домашнем автохозяйстве.
aviator69
aviator69
Сообщение #40 aviator69 » 26.02.2014, 18:58
Собираешься ли усиливать кузов изнутри? Поляки писали, что на бездорожьи ему не хватает жёсткости. В частности они усиливали профильной трубой задний проём.
