Zuk A06 Сусанин
Сообщение #121 piatroc » 25.12.2015, 16:17
Сусанин писал(а):Мастер очень щепетильный и делает всё очень обстоятельно!
С хорошим мастером всегда приятно иметь дело! Удачи в ремонте!!!
Сообщение #122 Сусанин » 03.02.2016, 10:11
Вчера 02.02.2016 были куплены новые доски пола. После переговоров с мастером решили что разом будем менять и пол в грузовом отделении. После консультаций и за неимением других вариантов с нужной толщиной была куплена доска пола 3000х135х22 мм из смереки. В общей сложности нужно 4,6 м2.(2700мм х 1700мм).
Сообщение #123 chigik64 » 03.02.2016, 15:21
Стоит уделить внимание на герметизацию между торцами пола и кузовом и тогда пыли в салоне будет минимум.Я для этого использовал дверные резиновые уплотнители.
Сообщение #124 Сусанин » 03.02.2016, 20:24
chigik64, конечно, это предусмотрено, будем делать качественно.
Вот только на каком этапе это делать? во время стыковки досок или после того как пол будет полностью набран?
Сообщение #125 chigik64 » 03.02.2016, 23:19
А это в зависимости от метода герметизации.
Сообщение #126 Renap » 03.02.2016, 23:27
Сусанин, доски обязательно антисептиком обработать нужно, желательно после еще пропиткой, выбор по бюджету
Сообщение #127 Сусанин » 04.02.2016, 23:16
планировали олифой а потом серой краской ПФ.
Сообщение #128 Renap » 05.02.2016, 17:59
Могу предложить олифу 5 литров есть, мне не нужна, в презент )
Сообщение #129 vagprofi » 05.02.2016, 18:17
Олифа сохнет долго, особенно при низких температурах, лучше что-то современное, быстросохнущее. Хотя если есть время, то и олифа неплохой вариант.
Сообщение #130 Renap » 05.02.2016, 18:59
Каждый выбирает лучшее ☺
Сообщение #131 KAE » 05.02.2016, 22:39
Сообщение #127 Сусанин » Вчера, 23:16
Мною на пол была установлена фанера, предназначенная для пола в фурах. Она темно коричневая, чем-то пропитана. Стыки заполнил обыкновенным строительным силиконовым герметиком. Спустя 10 лет пришлось снимать пол. Лопнул профиль стяжки кузова, тот что стоить снизу фанеры. БОльшую часть, предварительно обработанных, профилей пришлось менять. Сгнили. Фанера, на удивление, осталась жива.
Вспоминаю крылатое выражение О. Бендера: " Мне не нужна вечная игла для примуса. Я не собираюсь вечно жить." :smile:
Сообщение #132 Сусанин » 07.02.2016, 14:34
Вчера проведал "пациента" :)
Сообщение #133 vagprofi » 07.02.2016, 16:59
Ну вот, уже прогресс налицо. А доску на что бьете? Лаги старые или новые набил?
Сообщение #134 Shuriken » 07.02.2016, 18:31
KAE писал(а):фанера, предназначенная для пола в фурах. Она темно коричневая, чем-то пропитана.
Это бакелитовая фанера, или дельта-древесина. Штука неубиваемая.
Добавлено спустя 1 минуту:
Сусанин писал(а):Вчера проведал "пациента" :)
Оу, а можешь сделать нормальные фото кузова на раме, но без пола? Мол можно выковырять, не снимая кузов с рамы?
Добавлено спустя 42 секунды:
Renap писал(а):антисептиком обработать нужно, желательно после еще пропиткой,
У меня были тупо пролиты отработкой :)
Сообщение #135 Сусанин » 07.02.2016, 19:15
Shuriken писал(а):Мол можно выковырять, не снимая кузов с рамы?
Саша, если речь шла о "поле", то он так и снимался, - кузов с рамы не снимался. Мастер начал снимать доски справа по ходу авто и так разобрал весь пол.
vagprofi писал(а):А доску на что бьете? Лаги старые или новые набил?
Две передние лаги при ревизии оказались в неплохом состоянии, их оставили.. Задняя была треснувшая и еще и прогнувшаяся, на ее место пойдет новый брусок такого же размера. Поперечные лаги обрабатываются (забыл спросить чем, но цвет черный, возможно мастика битумная... ). Доски пола снизу отработкой, а сверху олифа и серая краска. Поверх пока линолеум (у мастера есть хороший кусок нового из новостройки).
Сообщение #136 Shuriken » 07.02.2016, 19:21
Сусанин писал(а):линолеум (у мастера есть хороший кусок нового из новостройки).
вот это точно моветон и колхоз! Не поскупись на кусок автолина
Сусанин писал(а):то он так и снимался, - кузов с рамы не снимался.
Да, вот это я и хотел уточнить. Для ремонта кузова, особенно его опор на раму - сильно поможет снятие пола?
Сообщение #137 piatroc » 07.02.2016, 21:02
Алексей!!! Молодца. Такими темпами к весне кузов покрасишь!!!!
Сообщение #138 Сусанин » 07.02.2016, 21:49
Shuriken писал(а):Для ремонта кузова, особенно его опор на раму - сильно поможет снятие пола?
очень помогает! все мателлические поверхности доступны как на боковинах кузова так и внизу. Мастер собирается еще и бак демонтировать чтобы добраться до порога грузовой двери и сделать сварочные работы.
Сообщение #139 лексс » 08.02.2016, 09:33
Крылья новые будут? И срезать конечно лучше было со снятием стекол. Шов в этом месте тяжело шпаклевать будет.
Сообщение #140 Сусанин » 08.02.2016, 21:07
лексс писал(а):Крылья новые будут? И срезать конечно лучше было со снятием стекол. Шов в этом месте тяжело шпаклевать будет
Да, новые крылья в грунте. Мастер предпочел резать именно в том месте. Срезать под окно - там много придется выставлять и герметизировать... а изнутри в оставшейся части он говорит что состояние хорошее, вычистил и обработал грунтовкой...
Говорит что постарается сделать так, что не будет заметно. В крайнем случае, декоративная полоска туда ляжет на этот шов.
Renap писал(а):Могу предложить олифу 5 литров есть, мне не нужна, в презент )
не откажусь. Где можно встретится и забрать?
