Сообщение #301 vagprofi » 14.02.2017, 07:25
Сусанин, нихрена не делал. Зима выдалась на славу, все мороз да снег, клеить салон и кузовщину красить как-то не по фен-шую. :smile:
Сообщение #302 Alex57 » 14.02.2017, 21:03
vagprofi писал(а):Зима выдалась на славу, все мороз да снег
Это верно,лучше переждать пару месяцев, а то все труды с холодного железа могут весной осыпаться :biggrin:
Сообщение #303 vagprofi » 12.03.2017, 21:19
Удалось пол-дня повозиться с Жуком. Доделал начатую еще в прошлом году верхнюю полку, подключил проводку, установил и подключил приборы. Родной указатель уровня топлива показывал ерунду, т.к. бак стоит от Рено, а датчик от Гольф-3. Пришлось поставить доп. указатель от Мерса)) Пока полностью показания не проверял, но что-то более-менее показывает. Поставил магнитолу и солнечный козырек водителя. Вольтметр от УАЗика.
Сообщение #304 Сусанин » 12.03.2017, 22:34
vagprofi писал(а):Поставил магнитолу и солнечный козырек водителя
не увидел козырька... Поздравляю с началом сезона возни с Жуком! :clap:
Сообщение #305 vagprofi » 13.03.2017, 07:46
Сусанин писал(а):не увидел козырька... Поздравляю с началом сезона возни с Жуком! :clap:
Правильно, я его позже поставил :biggrin: , не обошлось без токарных работ- из капролона точил крепежный диск. Сейчас думаю, куда динамики всунуть.
Добавлено спустя 6 часов 33 минуты:
Добавил фото, пришлось на токарном станке из капролона точить крепежные кронштейны, т.к. родные поставить нельзя было из-за другого угла установки, установил зеркало заднего вида и магнитолу.
Сообщение #306 Сусанин » 13.03.2017, 20:12
vagprofi писал(а):установил зеркало заднего вида
от какого авто оно? Как крепил?
Дотянутся до магнитолы сможешь на ходу?
Сообщение #307 piatroc » 13.03.2017, 20:53
vagprofi, отлично выходит. Только люк хочется сдвинуть сантиметров на 15 назад.
Сообщение #308 vagprofi » 13.03.2017, 21:32
piatroc писал(а):Только люк хочется сдвинуть сантиметров на 15 назад.
Поздно, он уже не двигается, мне и так нравиться.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Сусанин писал(а):от какого авто оно? Как крепил?
Зеркало родное, крепил на шурупы к полке, подкладывал гайки для ровного прижима, дотянуться смогу. :smile:
Сообщение #309 Сусанин » 14.03.2017, 11:15
vagprofi писал(а):дотянуться смогу
фото в студию!!! :smile:
Сообщение #310 vagprofi » 27.03.2017, 14:03
Перешел на грузо - пассажирский салон. Решил, что полок у меня будет 3 шт. Спереди уже готова, средняя в процессе, а задняя пока в планах. Поставил плафон от газели, впер туда светодиоды 2 шт. Светит неплохо. В средней полке будут стоять динамики маленькие, а в заднюю полку поставлю 13 см два динамика. Потолок будет обшиваться войлоком искусственным и тканью потолочной, как и спереди.
Вид спереди
Вид сзади
Сообщение #311 Сусанин » 27.03.2017, 15:44
vagprofi писал(а):средняя в процессе
Саша, на первом фото черная пластиковая полоска - она там и была изначально или это Ты инсталировал уже?
Сообщение #312 Ммиколла » 27.03.2017, 20:00
Замечательно получилось! А Где же свое место займёт саб?? :smile:
Сообщение #313 vagprofi » 27.03.2017, 21:00
Сусанин писал(а):черная пластиковая полоска - она там и была изначально или это Ты инсталировал уже?
Это штатная резинка))
Добавлено спустя 30 секунд:
Ммиколла писал(а):А Где же свое место займёт саб?? :smile:
Коля, саба не будет.
Сообщение #314 Alex57 » 27.03.2017, 21:53
У меня таких 3 штуки. как у vagprofi, сверху, снизу на перегородке и такая же на перегородке между грузовым и пассажирским отсеком, так было с завода.
Сообщение #315 Сусанин » 27.03.2017, 23:02
Alex57 писал(а):сверху, снизу на перегородке и такая же на перегородке между грузовым и пассажирским отсеком, так было с завода.
Спасибо, это и хотел уточнить. А то у меня такая штука запасная есть, на перегородку анизу установил, а за верх что-то не догадался... Вероятно чтобы головой не зацепится за металлическую часть.
Сообщение #316 vagprofi » 28.03.2017, 10:52
Что-то нижнюю не могу найти, закопал где-то, надо смотреть на донорском куске.
Сообщение #317 vagprofi » 18.06.2017, 11:38
Всем привет,давно ничего не писал. Нашел себе еще один дизель Андорию. Мотор был с УАЗика, довольно в приличном состоянии, но видно про замену масла там забыли. :cry: Мотор кстати один в один похож на вариант от Жука, поддон смещен назад и не должен мешать балке передней подвески.
Несколько лет назад купил себе движок с обрывом ремня, купил из-за насоса (ТНВД), родной насос от долгой стоянки подклинил и загнал движок в разнос, убить его у меня не получилось, но решил я тогда насос заменить от греха подальше. Искал насос, а купил весь мотор от Люблина. Короче, стоял у меня мотор с поломанным распредвалом и рокерами, а тут случайно наткнулся на объявление о продаже мотора, позвонил и договорился о покупке мотора без ТНВД за 150 баксов, с нормальным распредвалом, клапанами и с клином по шатунной шейке 4-го цилиндра. Решил забрать его, тем более он был с колоколом, сцеплением, стартером и генератором и очень небольшим пробегом. Теперь есть реальный шанс собрать из двух убитых один живой. Надо будет заказать комплект прокладок, сальников, ремень ГРМ. Попробую сделать запасной мотор с перспективой установки его в Победу.
Сообщение #318 piatroc » 18.06.2017, 21:36
vagprofi писал(а):позвонил и договорился о покупке мотора без ТНВД за 150 баксов, с нормальным распредвалом, клапанами и с клином по шатунной шейке 4-го цилиндра
vagprofi, цена нормальная для убитого мотора?
Сообщение #319 vagprofi » 19.06.2017, 07:44
Он не убитый, распредвал и рокера в идеале, корпус распредвала тоже. Из убитого только вкладыши и колено под шлифовку.
По отдельности мне предлагали:
распредвал 100$
рокеры 8шт х 20$=160$
корпус 25$
колокол сцепления 30$
А тут еще стартер, гена, ГБЦ, блок, коленвал под шлифовку и т.д.
В основном условно "живой" мотор продают за 250-450 $ в чем я лично очень сомневаюсь.
Сообщение #320 vagprofi » 15.10.2017, 21:32
Похолодало и вот я наконец-то собрал печку. Купил шланг на 18 мм, кран отопителя от ГАЗ-31. Куча шлангов от иномарок у меня была в наличии, хомуты тоже.
Про моторчик печки хочу рассказать отдельно: 8 Ватт мощности... На этом пожалуй закончу :smile: . Поставил моторчик от гольф-4, дует так, что без ремней безопасности сдувает. Переделка очень проста: Ставиться кронштейн крепления родной, только сверлятся отверстия крепления к передней опоре моторчика от Г-4, в вентиляторе рассверливается отверстие под 7,9 мм и запрессовывается на вал. Из минусов только то, что сам мотрчик чуть больше по габаритам и родной диффузор поставить нельзя. :cry: Ну а в принципе ничего страшного, думаю, что кусок линолеума эту проблему закроет.
Сейчас этот раздел просматривают: 21 гость
