ЖУК из Иркутской области
Сообщение #1 Костик » 13.08.2017, 16:50
Ну вот можно уже представить несколько фоток. Вот таким он был:
Самое начало тут: https://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=125&t=3093
Кратко:
Пробег в 24 тысячи с небольшим реальный. Жук 88 г.в. в этом же году был приобретен предприятием и два года несильно эксплуатировался, потом попал в аварию и год стоял. За этот год прилично разворовали. Затем его мало-мало поставили на ход и продали. С 91 по 98 гг. он изредка выезжал для перевозки грузов, при этом бесчисленное количество раз перегревался и кипел. Жрал масло литрами и внутри кабины была газовая камера. Лет 10 назад была безуспешная попытка его завести, компрессия 0. Приобрел ГАЗ-2410 в качестве донора. Как оказалось двигатель в ней был 24Д да еще под 80 бензин.
Все делалось наскоком и с большими перерывами, т.к. вскорости родился ребенок, параллельно строился дом и т.д. С донора был установлен двигатель, радиатор, подвесная педаль сцепления и ГЦС, правый задний тормозной механизм т приборы давления масла и температуры.
Сегодня был первый выезд, и сразу рабочий: вывозил строительный мусор :) Еще много предстоит доделать мелочевки. Покрасить кабину и сделать капремонт кузова. При торможении машину тянет влево, нужно будет провести ревизию правого переднего тормозного механизма. В целом все здорово, мне понравилось :)
Вот такой он сейчас:
Последний раз редактировалось Костик 14.08.2017, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #2 Сусанин » 13.08.2017, 21:43
Костик, с почином первого выезда! так держать!!! :clap: Мелочи доделаються, главное что на ходу! :smile:
Как удалось интегрировать датчики ГАЗа в приборку Жука?
С нами: 9 лет 7 месяцев
Сообщение #3 dm.i3 » 13.08.2017, 21:47
Супер жучок и классный участок. Забор высокий, стойки ворот добротные. Молодец сам и жена молодец, в далеке видны цветы. Я сам из сельской местности. У нас такие высокие заборы не делают. С печками у тебя засада я смотрю. есть в наличии? Номерных знаков стесняться не стоит. К тебе никто не собирается приезжать. как бельмо на глазу. Тем более у тебя на дворе собака. Я свой номер не стесьняюсь. Если только машина мною не взята на прокат. И не хочется чтобы хозяин знал, куда я гонял его авто.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
К стати, есть у меня желание съездить к вам на байкал, своим ходом.
Сообщение #4 лексс » 14.08.2017, 09:00
Костик, Дуги тента родные?
Сообщение #5 Костик » 14.08.2017, 09:11
Сусанин, для установки приборов пришлось резать заднюю часть щитка и колхозить крепления к волговским указателям. Они толще наших. Была мысль сделать серые или белые шкалы и переделать маску родного щитка для правильной разметки значений. Но из-за нехватки времени отложено до лучших времен. показания считываются легко, может так и оставлю.
dm.i3 писал(а):Если только машина мною не взята на прокат. И не хочется чтобы хозяин знал, куда я гонял его авто.
У кличко одолжил....
dm.i3 писал(а):С печками у тебя засада я смотрю. есть в наличии?
Радиаторы и корпуса есть, нет только двигателей с крыльчатками. Ставить буду после покраски кабины, т.к. поставил повторители поворотов от 2106, а они крепятся гайками, и с установленными печками доступа изнутри крыла не будет.
лексс, Дуги родные, только малость деформированные. Они тонкие и нежные, как и все у ЖУКа. Вообще кабина, бампер, кузов, дуги все как игрушечное какое-то. Тент тоже родной был, но за эти годы солнце его уничтожило.
Сообщение #6 vagprofi » 14.08.2017, 20:57
Поподробнее бы про приборы узнать... Как ставил, как вблизи выглядят, с какими датчиками работают? А вообще с почином!
Сообщение #7 Костик » 15.08.2017, 03:49
Приборы из приборки ГАЗ 2410. Разобрал родной щиток, вырезал лобзиком часть заднего корпуса щитка. Волговские приборы закрепил на пластине, потом пластину вместе с приборами вставил в щиток и закрепил через дистанционные втулки винтами (вместо втулок просто несколько гаек на винты накрутил). Датчики родные волговские.
Родной датчик температуры безбожно врет, заваливается в красную зону примерно на 80-85 градусах. Датчика давления не было вовсе, вместо него был вкручен штуцер под мех. манометр от МТЗ. Сам манометр был воткнут штуцером в дырку слева от спидометра и торчал набалдашником. Сначала хотел его оставить, но как оказалось он тоже врет (зашкаливал уже при одной атмосфере).
Двигатель дворников был без якоря (нахрен он кому понадобился). Поставил моторчик от жигулей. Вообще много что можно пристроить от других авто без значительных переделок. Из оригинала хотелось бы заменить резинки окон, стекло либо фонарь заднего хода (кстати скорее всего это ПТФ ибо датчика и проводки на коробке не было, а клавиша включения ПТФ есть) и трос ручника.
Сообщение #8 Костик » 25.05.2018, 13:15
Во время очередной вылазки по хозяйству попал под хороший дождь. Выяснилось, что здорово протекает по уплотнителю лобового стекла и по сдвижным стеклам дверей. Если со сдвижными стеклами уже ничего не сделать кроме замены уплотнителя, то с лобовым можно попробовать пройтись герметиком. Как думаете, будет толк если пройтись герметиком по периметру стараясь залить под резинку?
А зимний выезд показал, что резина ГАЗ-69 по снегу вообще не айс. Груженый вроде идет, а стоило снег выгрузить, так тронуться невозможно. Резина грызет наст как фреза, моментально заглубляется до земли и начинает плеваться мерзлой землей. Пришлось подсыпать песка.
Сообщение #9 Shuriken » 25.05.2018, 17:06
Костик писал(а):Как думаете, будет толк если пройтись герметиком по периметру стараясь залить под резинку?
Снять стекло, проварить рамку, собрать всё взад. Герметиком течь может и не будет, но гнить будет точно.
Добавлено спустя 34 секунды:
Костик писал(а):что резина ГАЗ-69 по снегу вообще не айс. Груженый вроде идет, а стоило
Потому что это не 4х4, как г-69. Самоблок должен помочь.
Добавлено спустя 49 секунд:
Костик писал(а):Вот такой он сейчас:
Отмыл или покрасил? :)
Сообщение #10 Костик » 26.05.2018, 11:21
У меня резинка дубовая совсем. Страшно трогать. Течет именно между стеклом и резинкой, просачивается из под треугольника.
Отмыл. Подправил, зашпаклевал и загрунтовал морду. Красить планирую в этом году.
Волговский К-126 что-то совсем уставший. Обороты на ХХ большие и не снижаются. Воздух сосет по осям заслонок. Отмыл, притер и перебрал родной вебер. Пристроил к нему сектор для троса. Попробую его поставить. Так же отдали почти новый К-151, но он в виде лего. Зачем то весь разобрали и в коробку ссыпали.
Сообщение #11 Сусанин » 28.05.2018, 10:17
герметик поможет. Течи не будет, но конечно это капитальное решение... Пробу с герметиком, только не забудь что дополнительно лучше еще пройтись не только где кузов-уплотнитель, но и там где уплотнитель-стекло герметиком для стекол, -через этот "мостик" так же сожет сочиться если старый уплотнитель...
Сообщение #12 vagprofi » 28.05.2018, 13:48
Только не силиконовый - он убьет металл, там в составе уксусная кислота. Лучше полиуретан.
